Einleitung
Huawei fischt wieder im High-End-Bereich der Smartphones, diesmal mit dem dreiäugigen Raben P20 Pro. Bis zum Rand vollgestopft mit Technik kommt es daher mit drei Kameras, sowie einer 24 MP Selfie-Kamera und zur Krönung noch mit einem "Notch" im Display. Egal ob man das gut findet oder nicht, wir nehmen es auf jeden Fall auseinander…
Mehr zum "Gutfinden" unter
Facebook, Instagram, oderTwitter wo wir die neuesten Teardown-News bekannt geben.
Was du brauchst
Der
WinterFrühling kommt, und ebenso das neue Top-Smartphone von Huawei. Ein schneller Blick auf das, was uns da so blüht: -
6,1 Zoll OLED Touchscreen mit einer Auflösung von 2240 × 1080 und einem Seitenverhältnis von 18,7:9
Octa-core Kirin 970 mit Mali-G72 MP12 GPU und einer dedizierten NPU (Neural Processing Unit).
Dreifach-Kamera mit 40 MP + 8 MP + 20 MP, ƒ/1.6 und ƒ/2.4 Blende und der Hauptkamera von Leica
Selfie-Kamera mit 24 Megapixeln (nein, kein Schreibfehler) und einer Blende von ƒ/2,0
128 GB Speicher und 6 GB RAM
Anders als Samsung hat sich Huawei für einen "Notch" im Display um die Kamera und die Höhrmuschel entschieden.
Diesbezüglich scheint das P20 Pro nicht wirklich Partei ergreifen zu wollen. Das EMUI bietet seinen Usern die Möglichkeit den schwarzen Balken an der Oberseite zu verstecken.
Nicht nur beim schwarzen Notch im Bildschirm hat sich Huawei von Apple inspirieren lassen. Ähnlich dem iPhone X hat das P20 Pro eine 1,4 mm weit abstehende "Beule" mit dem einen Kamerapaar, während die monochrome Kamera eher unscheinbar mit einem iPhone 6-ähnlichen "Knopf" daher kommt.
Wenn man des dem P10 zum Vergleich unterschiebt sieht man die aufgepeppten Maße des neuen Huawei Phones: 155 × 73.9 × 7.8 mm und 180 g auf der Waage.
Kurzerhand umgedreht sehen wir die Evolution in Aktion: Zwei Kameras – schlecht, drei Kameras – gut!
Die 40 MP- und 8 MP-Kameras ermöglichen in Kombination einen 3-fachen optischen Zoom. Die monochrome 20 MP Kamera liefert weitere Details und zusätzliche Bildschärfe.
Da die zusätzlichen Kameras auf der Rückseite untergebracht sind und das P20 Pro keine zusätzliche Face ID Hardware benötigt, steht mehr Displayfläche zur Verfügung als beim Vorbild iPhone X (rechte Seite).
Genug zu den Äußerlichkeiten. Im Teardown-Land zählen die inneren Werte.
Die nervigen Pentalobe-Schrauben abzuschaffen ist ein willkommener Zug, aber dann gleich gar keine Schrauben? Zeit unser Glück mit dem getreuen iSclack zu versuchen.
Zu unserer Überraschung geht das P20 Pro fast schon von alleine auf, wie eine Blüte in der Frühlingssonne. Fast. Bisher mussten wir jedenfalls keinen Opening Pick bei einer Blüte anwenden…
Dieser Teardown fängt richtig an zu blühen, seht nur welch technischer Nektar hier fließt. Ähm, gehen da etwa die Frühlingsgefühle mit uns durch?
Wir nehmen das Rückteil ab und werden gleich gestoppt! Kein Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite und dennoch bietet sich hier ein Kabel an, beim Öffnen abgerissen zu werden.
Schlussendlich finden wir ein paar Schrauben und machen kurzen Prozess mit der NFC-Antenne und der Motherboard-Abdeckung.
Das hier ist eine NFC-Antenne, keine Spule für kabelloses Laden. Die gläserne Rückschale ist also nur zur Show da – und um zu brechen.
Endlich kommen wir zum Herzstück dieser Operation —dem Motherboard—und befreien es von mehreren Anschlüssen.
Huawei bleibt sich treu mit seinem üblichen Motherboard-Design-Ansatz, und entscheidet sich für eine größere Batterie und einem kleineren Board als manch anderes Android-Phone.
Das Kamera-Trio kommt mit auf die Reise und klammert sich fest an das Motherboard, mit dem rückwärtigen Blitzmodul im Schlepptau.
So viele Optionen, was erkunden wir jetzt zuerst - Kameras oder Motherboard? Wir entscheiden uns für die Glotzer und packen die Frontkamera gleich mit ein.
Die drei Kameras kommen mit nur zwei Verbindungen zurande. Die Hauptkamera und die Monochrom-Kamera teilen sich einen Anschluss, während die Telephoto-Kamera den Anderen ganz für sich alleine hat.
Von der Seite können wir gut die relativen Größen vergleichen:
Links: 20 MP (monochrom ƒ/1.6). Mitte: 40 MP (Hauptkamera ƒ/1.8). Rechts: 8 MP (Teleobjektiv ƒ/2.4)
Zu guter Letzt haben wir alle vier Augen aufgereiht zur Inspektion, einschließlich der Selfie-Kamera mit nur 24 MP.
Das P20 Pro hat vielleicht keine raffinierte Doppelblenden-Linse, dafür aber einen Laserfokus. Und einen Tiefenfokus. Und einen Phasenfokus. Und einen Kontrastfokus. Man kann sagen, es kann viel und schnell fokussieren.
Offiziell hat nur das 8 MP Teleobjektiv eine OIS (optical image stabilization). Die anderen stützen sich, laut Huawei, auf Kirins neurale Prozessoreinheit, wenn es um Dinge wie vorausschauenden Fokus, Einstellungen für über 19 verschiedene Szenen und Filter wie Bokeh geht.
Dennoch sieht das hier in unseren Augen stark nach OIS Hardware aus — drei Mal OIS Hardware, um genau zu sein. Verschweigt uns Huawei hier etwas?
Die Hauptkamera verwendet einen 1/1,7 Zoll großen Sensor (als Vergleich: iPhone X 1/2,9 Zoll, Samsung Galaxy S9+ 1/2,55 Zoll). Die maximale ISO liegt bei 102.400 und ist somit bereit für nächtliche Stadtaufnahmen und Partybilder.
Ach, was soll's. Wir sind genau so neugierig wie du und haben die Drillinge vollständig zerlegt. Mehr Teardown bekommst du nicht für dein Geld — moment, das hier ist kostenlos.
Und wo wir schon dabei sind, werfen wir noch einen genaueren Blick auf die Sensoren.
In der Mitte ist der 1/1,7 Zoll große RGB-Sensor mit der 1/2,7 Zoll großen, monochromen Unterstützung direkt daneben. Auf der rechten Seite sehen wir den 1/4 Zoll Sensor des Teleobjektivs.
Was für exquisite Chips hat Huawei ins Handy gepackt? Mal sehen:
Micron MT53D768M64D8WF-053 WT:D 6 GB LPDDR4 SDRAM mit dem Kirin 970 SoC darunter
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB V-NAND Flash Memory
HiSilicon Hi6403-GWCV110 Audio IC
Texas Instruments BQ25895 I2C Batterielade-Controller
ON Semiconductor NLAS2750 dualer analoger SPDT-Schalter
ON Semiconductor FSA644UCX 1,5 Gbit/s 4-Daten-Lane-Schalter
Einmal wenden bitte:
HiSilicon Hi6363-GFCV100 RF Transceiver
Skyworks SKY78113-14, SKY78114-61, und SKY78117-4A Skyone Front End LTE Module
HiSilicon Hi6421-GFCV810 Power Management IC
Cypress BCM43596 Wi-Fi und Bluetooth Module
HiSilicon Hi6423-GWCV100 Power Management IC
Broadcom BCM4774 GNSS-Empfänger mit Sensor-Hub
HiSilicon Hi6H01S und Hi6H02S RF-Switch/LNA
IC-Identifizierung, Fortsetzung:
Texas Instruments DRV2605 Haptik-Treiber
Texas Instruments LM3642 Boost-LED-Blitz-Treiber
Skyworks SKY13351-378LF GaAs-SPDT-Schalter
STMicroelectronics LSM6DSM 3-Achsen-Beschleunigungssensor/Gyroskop
AKM Semiconductor AK09918C 3-Achsen-Kompass
Richtek RT8095GQW 2 A Synchron-Abwärtswandler
Wahrscheinlich RF-Schalter
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Eigentlich mögen wir keine Hindernisse zwischen uns und einem Batteriewechsel, aber diesmal machen wir eine Ausnahme für den modularen Ladeanschluss. Ihn auszutauschen ist eine eher schmerzlose Angelegenheit.
Nachdem wir schon so weit ohne Hitze gekommen sind, bewahren wir weiterhin einen kühlen Kopf und bearbeiten den Klebstoff hinter der Batterie mit etwas magischer Tinktur. Warte einen Augenblick — dann benutz ein Opening Pick.
In Bezug auf Smartphone-Akkus ist dieser hier ein richtiges Schwergewicht: 4.000 mAh bei 3,82 V, oder anders gesagt 15,28 Wh.
Das schlägt das Samsung Galaxy S9+ (13,48 Wh) und das iPhone X (10,35 Wh) bei weitem und ist gleichauf mit seinem Verwandtem, dem Mate 10 Pro. Fairerweise muss man sagen, dass die Software einen großen Einfluss auf die Energieffizienz hat.
Wir wenden uns nun der unteren Seite des Rahmens zu und finden ein winziges Daughterboard versteckt zwischen Lautsprecher und Vibrationsmotor.
Verglichen mit der Entnahme des Akkus ist das hier ein Kinderspiel – wenn auch ein klebriges.
Aber wo ist die Kopfhörerbuchse?!
Gut, dass der Ladeanschluss modular ist. Denn er wird mit Kopfhörern und Ladekabeln doppelt beansprucht.
Zeit für einen letzten Tanz mit iOpener und Opening Pick zum Lied "Displayausbau"!
Wir machen es wie Moses und "teilen" die Displayeinheit.
Das Display löst sich vom Rahmen, aber nicht ohne dass das Displaykabel einen qualvollen Weg durch die Aussparung macht.
Nach dem geteilten Display bleibt uns dann nicht mehr viel. Aber eine Sache gibt es noch.
Mit etwas Gefühl löst sich der Homebutton:
Ohne Face-ID Hardware oder Iris-Scanner stützt sich das P20 Pro noch auf den "archaisch" physischen Homebutton. Keine Angaben über eine eventuelle Kopplung mit dem Motherboard.
Mit einer überraschenden Wendung, dem zwischen Display und Mittelrahmen begrabenen Helligkeits- und Näherungssensor, kommen wir zu einem eher mäßigen Ende unseres Teardowns.
Wir schauen noch ein letztes Mal auf Das Innenleben des dreiäugigen Smartphones von Huawei und richten dann den Blick nach vorn: Ihr könnt euch schon auf weiteren Teardown-Spaß von iFixit freuen!
Du willst das Innenleben deines P20 Pro sehen ohne es zu zerlegen? Schaue dir das zusammengestellte Hintergrundbild an und lade es auf dein Handy herunter.
Fazit
- Viele Komponenten sind modular und können separat ausgetauscht werden.
- Die Batterie auszutauschen ist möglich, benötigt aber etwas Zeit und Aufwand.
- Doppeltes Risiko für einen Glasbruch mit Glas auf der Vorder- und Rückseite.
- Das Display auszutauschen führt vorbei an mindestens zwei Lagen Klebstoff sowie einigen anderen Komponenten.
100%
Hier starten ›
48 Kommentare zur Anleitung
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
