Zum Hauptinhalt wechseln
Jeder dachte, Eins plus Eins gibt auch im Englischen Zwei, aber die Zeiten haben sich geändert. Der Techniknewcomer will alles, was du über Smartphones (und vielleicht auch Mathematik) weißt, mit dem OnePlus One in Frage stellen. Ist dieses Smartphone mehr als die Summe seiner Teile? Finden wir's raus, im Teardown-Stil.
Bock auf noch mehr mathematische Abenteuer? Überwinde dein Wurzeltrauma aus der Schule, indem du und auf Facebook besuchst und uns auf Twitter
und Instagram folgst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein OnePlus One zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. OnePlus One Teardown, OnePlus One Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown, OnePlus One Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor wir starten, hier ein paar technische Daten zum OnePlus One:
      • 5.5" IPS Display mit einer Auflösung von 1920x1080
      • 13 MP f/2.0 Rückkamera mit zweifach-LED Blitz und einer 5 MP Frontkamera
      • Qualcomm Snapdragon 801 Processor mit 2.5GHz Quad-Core CPU
      • 3 GB LPDDR3 1866 MHz RAM
      • 64 GB eMMC 5.0 Speicherplatz (auch mit 16 GB erhältlich)
      • 802.11b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
      • Sicherlich eindrucksvolle Daten, keine Frage - aber das hier ist ein Teardown und ein One hat uns kürzlich ein wenig traumatisiert. Hoffen wir, dass das "Plus" für "reparierbarer als die anderen Telefone" steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus One Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Designed von OnePlus und gebaut in China, hat das OnePlus One die Modelnummer A0001 erhalten.
      • Das OPO (OnePlus One) wurde mit einer speziell angepassten Android Version ausgeliefert, nämlich CyanogenMod 11S.
      • Was ist so besonders an CyanogenMod? Es ist ein Open Source Betriebssystem für Smartphones und Tablets auf Android und hat Features und Optionen, die bei vielen anderen Herstellern nicht dabei sind. CyanogenMod wurde zwischenzeitlich eingestellt, aber durch zahlreiche Projekte wie zum Beispiel LineageOS weitergeführt.
      • Das OnePlus One ist das zweite Phone, das CyanogenMod vorinstalliert hat, nach dem OPPO N1 in der CyanogenMod Edition.
      • Wir freuen uns riesig darüber, dass das OPO mit OpenSource Software ausgeliefert wird, weil sie komplett offen ist - und das schützt die Rechte von Kunden.
      Frag FixBot
    3. OnePlus One Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verglichen mit dem Topseller, dem iPhone 5s, ist das OPO mit 8,9mm ein wenig dicker und mit 152,9mm wesentlich höher. (iPhone 5s: 7,6mm & 123,8mm)
      • Auch wenn das OPO kein wirkliches Phablet ist, sagen dennoch viele Reviewer, dass es eigentlich zu groß für eine Bedienung mit nur einer Hand ist. Außer natürlich, du bist der Hulk.
      Frag FixBot
    4. OnePlus One Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Mal sehen. Was ist in der roten Box?
      • Ein Netzteil mit schickem USB-Kabel mit inside-out-Connector. Hat uns OnePlus endlich von USB-Stecker-Plage befreit?
      • Oh, und ein SIM-Kartenauswerfwerkzeug an einem Schlüsselanhänger. Weil, wie hast du dir gewünscht, ein SIM-Kartenauswerfwerkzeug am Schlüsselbund zu haben?
      • Nie? Wir auch nicht. Aber es sieht cool aus.
      • Der fast unsichtbare SIM-Slot öffnet sich durch die sanfte Berührung mit dem SIM-Karten-Auswerf-Werkzeug und damit brechen wir das Gefühl eines Monolithen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus One Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Damit ist unser Kunststoff-Öffnungswerkzeug bereit für den Einsatz!
      • Das One bietet keinen offensichtlichen Zugangspunkt, aber da OnePlus austauschbare Rückabdeckungen anbieten wird entscheiden wir uns, an der Rückseite zu beginnen. Wir arbeiten uns in eine Fuge vor, um zu sehen, wie es im Inneren aussieht…
      • …und zu unserer Freude lässt sich die Rückabdeckung leicht abnehmen—mit nur ein wenig Widerstand durch ein paar Clips am Rand.
      • Während austauschbare Bauteile für die Reparierbarkeit immer ein Pluspunkt sind, erwarten wir nicht, dass die Rückseite so anfällig für einen katastrophalen Defekt ist wie das Frontglas.
      Frag FixBot
    6. OnePlus One Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das Baby hat einen Rücken … äh, ein Rückgehäuse. Wenn das Rückgehäuse frei ist, erhaschen wir einen ersten Blick auf den eingebetteten, wiederaufladbaren 3100-mAh-LiPo-Akku.
      • Auf den ersten Blick scheint dieses One einen massiveren und zugänglicheren Akku zu haben als das andere One.
      • Dieses Rückgehäuse ist eine mit Gold durchzogene Antennenparty.
      • Federkontakte an mehreren Stellen verbinden drei Goldantennen sowie eine NFC-Antenne mit dem Gehäuse des Telefons.
      Frag FixBot
    7. OnePlus One Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wir stochern eine Weile auf dem riesigen roten Akku herum (Nachstellung der tatsächlichen Ereignisse), bis es uns endlich gelingt, ihn mit einem Spudger herauszuhebeln.
      • Ach was! Unser Ehrgeiz war wohl vorübergehend etwas zu groß, denn das Akkukabel verschwindet unter einer festgeschraubten Abdeckung.
      Frag FixBot
    8. OnePlus One Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Egal – die erste Runde Schrauben ist dank unseres Pro Tech Screwdriver Set. draußen.
      • Aber das war noch nicht alles! Das One teilt mit einigen versteckten Schrauben gleich den nächsten Schlag gegen uns aus.
      • Wir sehen es hier nicht gern, wenn Schrauben unter Gummistopfen versteckt sind. Und die letzte Schraube trägt einen weißen Aufkleber auf dem Kopf, der nun für immer von unserem Schraubendreher entstellt ist – der Beweis, dass wir im Inneren waren… „manipuliert“.
      • Das Gerät war bisher nicht sonderlich schwer zu öffnen, aber kleine Abschreckungsmaßnahmen wie versteckte oder manipulationssichere Schrauben gefallen uns nie.
      Frag FixBot
    9. OnePlus One Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wir ziehen eine innere Abdeckung ab, um an den Akkustecker zu gelangen. Wenn unsere Berechnungen korrekt sind, wird der Akku des OnePlus One gleich entfernt.
      • Unser Spudger führt die notwendige Arithmetik aus, und der 3,8-V-, 3100-mAh-LiPo-Akku gehört uns (und dir) zur Überprüfung.
      • Er schneidet im Vergleich zu seinen 2800-mAh-(Galaxy S5)- und 2600-mAh-(HTC One M8)-Rivalen gut ab.
      • Für diejenigen unter uns, die kein Chinesisch lesen, bietet dieser Akku eine maximale Ladespannung von 4,35 V sowie die folgenden Warn- und Sicherheitshinweise (sinngemäß):
      • Nur mit zugelassenen Ladegeräten verwenden
      • Während des Ladevorgangs belüftet halten
      • Nicht zerlegen, kurzschließen oder durchstechen
      Frag FixBot
    10. OnePlus One Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Precision Utility Knife
      • Das Ausbauen des Motherboards erfordert das Lösen mehrerer Stecker.
      • Wir gehen so vorsichtig wie möglich vor und verwenden ein iFixit Tech Knife (allgemeiner als Cuttermesser bekannt), um die Wipptasten von der Seite der Panel-Baugruppe zu lösen.
      • So sehr wir es auch lieben, Geräte mit Messern zu öffnen, raten wir in den meisten Fällen dringend davon ab.
      Frag FixBot
    11. OnePlus One Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Endlich sind alle Stecker aus dem Weg geräumt und das Motherboard ist—
      • Verdammt noch mal! Es gibt einen letzten Antennenstecker auf der Rückseite dieses Motherboards.
      • Glücklicherweise trennen wir ihn schneller, als du 1+1 rechnen kannst.
      Frag FixBot
    12. OnePlus One Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sowohl die Frontkamera als auch die Rückkamera wurden von Sunny Optical Technology entwickelt.
      • Die Rückkamera ist mit P13N05A beschriftet, während die Frontkamera als P5V35A identifiziert wurde.
      • Wir sind bereits im Teardown des Project Tango auf Kameramodule gestoßen, die von dem optimistisch benannten Unternehmen Sunny Optical Technology stammen.
      • Den Details auf der Spezifikationsseite des OnePlus One zufolge verfügt die 13-Megapixel-Rückkamera über einen Sony Exmor IMX 214 CMOS-Bildsensor.
      Frag FixBot
    13. OnePlus One Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • E pluribus unum. Hier sind die vielen Chips, die das One ausmachen:
      • Samsung K3QF7F70DM-QGCF 3 GB LPDDR3 RAM-Riegel; Qualcomm Snapdragon 801 wahrscheinlich darunter geschichtet
      • Qualcomm WCD9320 Audio-Codec
      • AGD2 2402 WX9DR (wahrscheinlich Gyroskop)
      • Qualcomm PM8941 und PM8841 Power-Management-ICs Quick-Charge-2.0-fähig
      • 8407 CEH 05KTJ
      • B02419
      • P0911 3193
      Frag FixBot
    14. OnePlus One Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Uns sind schnell die flotten lateinischen Phrasen ausgegangen – aber Chips? Nicht einmal annähernd! Die Rückseite der Platine enthält:
      • Toshiba THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64 GB integrierter Speicher
      • Skyworks SKY77629-21 Leistungsverstärkermodul
      • Qualcomm WCN3680 802.11ac/FM/BT 4.0 Kombi-Chip
      • Qualcomm WTR1625L Hochfrequenz-Chip
      • Skyworks SKY85709 WLAN-Front-End-Modul
      • Synaptics S3508A Touchscreen-Controller
      Frag FixBot
    15. OnePlus One Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Front Panel Einheit.
      • Sechs Schrauben (zwei davon unter weiteren Gummistopfen verborgen) und ein Handgriff mit einem Spudger später haben wir das Gehäuse der Lautsprechereinheit heraus.
      • Das OnePlus One verfügt über eine Reihe von Yamaha-Stereolautsprechern, die über Federkontakte mit dem Motherboard verbunden sind.
      • In der unteren Mitte des Gehäuses der Lautsprechereinheit finden wir einen Aufkleber, der seine Farbe ändert, wenn Orks in der Nähe sind. Er fungiert auch als Flüssigkeitssensor.
      Frag FixBot
    16. OnePlus One Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Den USB-Port nach oben anzuheben ist leicht, jedoch ist dessen Kabel unter einem Schlitz im Batteriefach durchgeführt.
      • Was für ein Glück: Der vermeintliche Schlitz stellt sich als einfaches Tape heraus, das abgezogen werden kann. Das Kabel des USB-Ports lässt sich nun leicht lösen.
      Frag FixBot
    17. OnePlus One Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Oh nein, dieser kleine Kabelabzweig verläuft unter dem Mittelrahmen. Wir werden die Tochterplatine niemals herausbekommen – warte mal eine Sekunde. Vergiss es.
      • In einer weiteren spannenden Wendung springt dieses mysteriös beschädigte Kabel einfach aus seinem Schlitz im Rahmen.
      • Dieses Gerät hat mehr Wendungen als Star Wars Familiengeheimnisse.
      Frag FixBot
    18. OnePlus One Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die Tochterplatine ist nun endlich freeeeee as a daughterbirrrd.
      • Diese Tochterplatine beherbergt dauerhaft verschiedene Bauteile, darunter den Vibrationsmotor und das primäre Mikrofon.
      • Entlang der Unterseite der Tochterplatine befinden sich drei LEDs für die kapazitiven Tasten der Front Panel Einheit. Die LEDs passen in die Lichtleiter an der Basis der Display-Einheit.
      Frag FixBot
    19. OnePlus One Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      iOpener
      $24.95
      Frag FixBot
    20. OnePlus One Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 OnePlus One Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Da die Display-Einheit nun bis auf den Mittelrahmen zerlegt ist, wird es Zeit, eine gängige Reparatur zu testen: das Display austauschen!
      • Nach etwas Wärme und ein wenig Aufhebeln mit einem Plektrum trennen wir die Display-Einheit vom Mittelrahmen.
      • Es ist keine schöne Aufgabe, aber sie ist sicherlich einfacher als ein anderes One, das wir auf unserem Teardown-Tisch geöffnet haben.
      • Der Mittelrahmen trägt die Bezeichnung PC+GF, was darauf hindeutet, dass er aus mit Glasfasern verstärktem Polycarbonat gefertigt wurde.
      • Wir sind ein wenig enttäuscht – wir können es nicht abfeilen und anzünden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Traurig.
      Frag FixBot
    21. OnePlus One Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus One Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des OnePlus One: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Keine proprietären Schrauben und nur ein Schraubentyp verringern die Werkzeugkosten für Reparaturen.
      • Ziemlich modulare Bauteile ermöglichen kostengünstigere Ersatzteile.
      • Leichter Klebstoff wird beim Akku und mehreren Kabeln verwendet.
      • Da der Stecker unter einer Kunststoffblende und mehreren Schrauben verborgen ist, ist der Akku umständlicher zu ersetzen als nötig.
      • Das LCD und der Touchscreen sind fest miteinander verbunden und müssen als ein einziges Bauteil ersetzt werden; außerdem ist Wärme erforderlich, um sie vom Mittelrahmen zu lösen.
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
50 Kommentare zur Anleitung
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Guy - Antwort Teilen
Are you kidding me with this?
abdulalbasith - Antwort Teilen
Haha some ppl really can't hold there s**t together
yossi Grosskopf - Antwort Teilen
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
Paul Bee - Antwort Teilen
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
Arend Hamming - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 393,857
