Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein OnePlus Watch zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. OnePlus Watch Teardown, OnePlus Watch Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Diese Watch tickt zwar nicht, hat aber ein paar andere raffinierte Spezifikationen und Funktionen:
      • 1,39-Zoll-Display mit einer Auflösung von 454 × 454
      • 4 GB interner Speicher
      • WLAN, Bluetooth 5.0 und integriertes GPS
      • IP68-Schutzart, ausgelegt für einen Wasserwiderstand von bis zu 50 Metern (5 ATM)
      • Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Barometer, Kompass, Herzfrequenz, SpO2
      • Läuft mit einem benutzerdefinierten RTOS (Echtzeit-Betriebssystem)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus Watch Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Wenn es Zeit für einen Teardown ist, gibt es kein Entkommen vor unserem Pro Tech Toolkit – nicht in einer Kiste und nicht mit einem Fuchs. Wir mögen diese fuchsrote Kiste allerdings ziemlich gern.
      • Aber bevor wir mit dem Werkzeug loslegen – vergleichen wir! Links: die Galaxy Watch3 mit ihrem drehbaren Einstellrad und den taktilen Tasten. Und rechts: die Huawei Watch GT2e mit ihrem elektronischen „drehbaren“ Touch-Rand und den flachen Tasten (ähnlich denen der OnePlus Watch).
      • Auf der Rückseite ist die OnePlus Watch mit einer recht standardmäßigen Ausstattung versehen: Herzfrequenz- und SpO2-Sensoren (Blutsauerstoffsättigung) – kein ausgefallenes EKG wie in der Galaxy Watch3 oder der Apple Watch Series 6.
      Frag FixBot
    3. OnePlus Watch Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Standard-Federstege halten die Fluorelastomer-Armbänder an ihrem Platz, also entfernen wir diese problemlos, zusammen mit vier Torx-Schrauben auf der Rückseite der Uhr.
      • Unser erster Blick ins Innere offenbart eine Rückabdeckung, die einen Lithium-Ionen-Akku und ein paar weitere bemerkenswerte Teile beherbergt.
      • Eine einzelne Metallhalterung deckt die versteckten Kabelstecker ab, die wir entfernen werden, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus Watch Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Insgesamt beherbergt diese Rückabdeckung einen winzigen Lautsprecher und einen Linearantrieb, ein Mikrofon, einen barometrischen Sensor sowie die Sensoren für die Herzfrequenz und SpO2. Die meisten dieser Bauteile sitzen auf demselben Flachbandkabel-Oktopus, der nicht entfernbar ist.
      • Das einzige austauschbare Teil in der Gruppe ist der Lautsprecher – falls du der Aufschrift auf der anderen Seite des „nicht entfernbaren“ Akkus Glauben schenkst. Was... wir nicht tun. Er erschien uns absolut entfernbar!
      • Die Energiezelle liefert 1,59 Wh (410 mAh bei 3,87 V). Damit liegt sie über der Galaxy Watch3 (1,3 Wh) und der Apple Watch Series 6 44 mm (1,17 Wh). Nur die Xiaomi Mi Watch aus dem Jahr 2021 bietet mit 1,62 Wh mehr Kapazität.
      • Was ist das denn, ein TÜV-Zeichen auf einem Akku? Wir können uns nicht erinnern, das bei irgendeiner anderen Smartwatch gesehen zu haben. Aber es ist nicht ungewöhnlich, Zertifizierungen vom TÜV für mobile Elektronik zu sehen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus Watch Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Weiter geht’s – nur ein paar Kreuzschlitzschrauben halten das Motherboard fest, auf dessen dieser Seite anscheinend nichts montiert ist.
      • Also lösen wir die restlichen Display- und Tastenstecker und machen uns dann an das „Gehirnnnnnnnn“.
      Frag FixBot
    6. OnePlus Watch Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    7. OnePlus Watch Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus Watch Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Chips, Fortsetzung:
      • Texas Instruments BQ25618 1,5 A Li-Ionen-Akkuladegerät
      • CellWise CW2015 Akku-Füllstandsanzeige
      • Cirrus Logic CS47L15 Audio-Codec
      • Awinic AW8896CSR Class-D-Audioverstärker
      • STMicroelectronics LSM6DSOX 3-Achsen-Beschleunigungssensor/Gyroskop
      • Geomagnetischer Sensor (vermutlich)
      Frag FixBot
    8. OnePlus Watch Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus Watch Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Nachdem das Motherboard ausgebaut und diese komplizierte Tastenverkleidung entfernt ist, konzentrieren wir uns auf das letzte Teil – das Display.
      • Wir wenden etwas Wärme an und zeigen unser Können beim Schneiden, bis wir dieses Angeber-Teil endlich ablösen können.
      • Dieses Display bietet eine Auflösung von 454 × 454 Pixeln, was bei einer Diagonale von 1,39 Zoll einer Pixeldichte von 326 ppi entspricht. Und obwohl die feinen Linien im dunklen Rand um das Display auf eine Art digitale drehbare Lünette hindeuten könnten, ist eine solche Funktion nicht vorhanden.
      Frag FixBot
    9. OnePlus Watch Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Damit ist unser Teardown beendet. Wo ist die Zeit geblieben? Wir scheinen den Überblick verloren zu haben.
      • Bewundere gerne die Einzelteile dieses Zeitmessers. Und während wir uns an den Zusammenbau machen, findest du hier einige Beobachtungen zur Reparierbarkeit, über die du nachdenken kannst.
      Frag FixBot
    10. Fazit
      • Das Öffnen ist unkompliziert und erfolgt ohne Klebstoff.
      • Im gesamten Gehäuse werden nur zwei gängige Schraubentypen verwendet.
      • Einige fummelige Metallhalterungen und ein paar überlappende Kabel erschweren Reparaturen.
      • Der Akku selbst ist leicht zugänglich, ist jedoch über die Sensor-Flachbandkabel-Einheit mit dem Motherboard verbunden.
      • Die Sensor-Flachbandkabel-Einheit ist nicht abnehmbar und an der Rückabdeckung befestigt.
      • Das Display ist schwer zu entfernen und erfordert Wärme sowie spezielles Aufhebelwerkzeug.
      Reparierbarkeits-Index
      5
      Reparierbarkeit 5 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 11,746
