Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Pebble Time zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Pebble Time Teardown, Pebble Time Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pebble Time Teardown, Pebble Time Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die offiziellen technischen Daten verraten nicht viel, aber das ist in Ordnung, denn wir haben noch genug Tageslicht, um diesen Teardown abzuschließen. Hier ist, was wir wissen:
      • Stromsparendes, 1,25-Zoll-E-Paper-Display mit 64 Farben und LED-Hintergrundbeleuchtung
      • 6-Achsen-Inertialsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor, Mikrofon
      • Bluetooth 4.0
      • Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen zwischen den Ladevorgängen
      • Welche technologischen Finessen sorgen abgesehen vom E-Paper-Display für eine Akkulaufzeit von 7 Tagen bei einer modernen Smartwatch? Das finden wir jetzt heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pebble Time Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Pebble Time verfügt über ein Farb-E-Paper-Display.
      • Die Rückseite der Smartwatch ist mit verschiedenen Markierungen sowie dem Anschluss für die Ladestation versehen.
      • Dies feels like the first time ist das erste Mal, dass wir eine Smartwatch sehen, die mit einer Wasserbeständigkeit von 30 Metern aufwartet. Eine höhere Wasserbeständigkeit geht oft zu Lasten der Reparierbarkeit. Wir hoffen, dass Pebble sich die Zeit genommen hat, die Reparierbarkeit in die Gleichung mit einzubeziehen.
      • Die andere Uhr, die wir vor einigen Wochen zerlegt haben, scheint sich ziemlich gut mit Wasser zu vertragen. Es scheint, als sei Pebble das einzige Unternehmen, das mutig genug ist, ihre 30-Meter-Beständigkeit direkt zu bewerben.
      • Die Time enthält ein proprietäres USB-Ladekabel mit magnetischen Steckern (silberne Kontaktpunkte), die mit Ladekontaktpunkten (Goldkontakte) verbunden sind.
      Frag FixBot
    3. Pebble Time Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wir vergleichen gerne Äpfel mit Orangen, also sehen wir uns zunächst an, wie sich die Time im Vergleich zu einer anderen Smartwatch, die wir hier herumliegen haben, schlägt. Diese 38-mm-Apple Watch Edition muss dafür ausreichen.
      • Obwohl sie ungefähr gleich groß sind und ähnliche Funktionen bieten, verfolgen diese Displays radikal unterschiedliche Ansätze:
      • Der minimalistische 144 x 168-Pixel-E-Paper-Bildschirm der Pebble mit 64 Farben und Gorilla-Glas-Abdeckung bleibt die ganze Zeit eingeschaltet – ohne den Akku zu belasten.
      • Auf der anderen Seite ist das berührungsempfindliche, saphirglasbedeckte 272 x 340-Pixel-Display der Apple Watch zwar schön anzusehen, aber auch stromhungrig – deshalb bleibt es die meiste Zeit ausgeschaltet, um Energie zu sparen.
      • Ein weiterer sofort auffälliger Unterschied ist das Gewicht. Mit 42,5 Gramm wiegt die Time deutlich weniger als die Hälfte der 93 Gramm schweren Apple Watch Edition.
      • Unser Handmodel stellt zudem fest, dass sich das Armband der Pebble etwas weicher und komfortabler anfühlt. Welches ist langlebiger? Das wird nur die Zeit zeigen.
      • Haben wir erwähnt, dass es einen Preisunterschied gibt? Es gibt einen Preisunterschied.
      Frag FixBot
    4. Pebble Time Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Im Gegensatz zu den aktuellen Smartwatches auf dem Markt verfügt die Pebble Time über kein kapazitives Touch-Display. Stattdessen setzt sie auf altbewährte Tasten (nach oben, nach unten und Auswahl).
      • Bonus: Die Pebble Time hat ein Mikrofon!
      • Das Austauschen der Armbänder ist ein Kinderspiel; löse einfach die Metallstifte aus den Halterungen und tausche sie aus. Herauslösen und austauschen.
      • An alle Individualisierer: Die Pebble Time ist mit einer Vielzahl branchenüblicher 22-mm-Uhrenarmbänder kompatibel. Tob dich aus.
      • Nachdem beide Armbänder entfernt sind, fahren wir mit dem Entfernen des Displays mithilfe unseres iOpener fort.
      Frag FixBot
    5. Pebble Time Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem wir den vorderen Rand leicht erwärmt haben, verwenden wir ein Plektrum, um den Umfang der Pebble Time aufzuhebeln.
      • Öffne, äh, Sarsaparilla? Äh, öffne Saskatchewan? Öffne, Septuagenarier? Äh, öffne, Sattelseife? Sesam, öffne dich! Und damit löst sich der vordere Rand (einschließlich des Glases) überraschend von der Pebble Time.
      • Time after time haben wir Displays gesehen, die mit dem Frontglas eines Geräts verklebt sind – ein Prozess, der für dünne Displays sorgt, die nahezu unmöglich zu reparieren sind. Gute Nachrichten für alle! Das Farb-E-Paper-Display ist NICHT mit dem Frontglas verklebt.
      • Da wir nun die wasserfeste Dichtung aufgeschnitten haben, wird diese Pebble so bald nicht mehr im Wasser planschen – auch wenn manche sagen, dass sehr kleine Steine im Wasser schwimmen.
      Frag FixBot
    6. Pebble Time Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wir verwenden einen Spudger, um das Display aus seinem Gehäuse zu heben, und fühlen uns kurz an das Kabelgewirr erinnert, das wir in einem kürzlichen Teardown bewältigen mussten.
      • Hier ist keine Zeit für Origami. Wir freuen uns zu sehen, dass das Displaykabel nur einmal in der Mitte gefaltet ist. Wir hebeln schnell den Displaystecker vom Motherboard ab und gehen weiter zum Akkustecker. Moment, wo ist der Akkustecker?
      Frag FixBot
    7. Pebble Time Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wir werfen einen genaueren Blick auf die elektronische Anzeige, die für sich genommen die Designentscheidungen und Kompromisse der Pebble Time hervorragend zusammenfasst.
      • Mit ihrem vergleichsweise begrenzten Farbspektrum (64 Farben) und ihrer Helligkeit „sticht“ diese Anzeige nicht so hervor wie manche andere Smartwatch-Bildschirme – sie hat jedoch den klaren Vorteil, dass sie immer eingeschaltet ist und bei direktem Sonnenlicht voll sichtbar bleibt.
      • Wenn du nur auf die Uhr schauen willst, ist die Anzeige da. Du musst das Handgelenk nicht drehen oder die Augen zusammenkneifen. Es gibt jedoch auch eine manuell aktivierbare LED-Hintergrundbeleuchtung, was bedeutet, dass es immer noch Situationen gibt, in denen die Anzeige ohne einen kleinen Helligkeitsschub schwer zu lesen sein könnte.
      • Pebble gibt an, dass es sich um ein stromsparendes Memory-in-Pixel-LCD handelt. Unter einem Mikroskop können wir sehen, wie der Farbtrick funktioniert – unterschiedlich große Subpixel mischen sich, um Farben zu erzeugen.
      Frag FixBot
    8. Pebble Time Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um das Motherboard auszubauen, müssen wir ein paar Stecker lösen und vier Kreuzschlitzschrauben (PH00) entfernen.
      • Ein kurzer Handgriff mit dem Spudger löst das U-förmige Motherboard mühelos.
      • Hier gibt es keine Klebstoffe oder festgelötete Kabel.
      Frag FixBot
    9. Pebble Time Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wir haben uns Stück für Stück durch diese Pebble gearbeitet – schauen wir uns jetzt das Motherboard an. Auf der Vorderseite befinden sich folgende ICs:
      • ST Micro STM32F439ZG 180 MHz ARM Cortex-M4-basierter MCU
      • Spansion S29VS128R 128 Mb, 65 nm MirrorBit Flash
      • Texas Instruments CC2564B Bluetooth- und Dual-Mode-Controller
      • Umgebungslichtsensor
      Frag FixBot
    10. Pebble Time Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Weitere ICs auf der Rückseite:
      • Lattice LP1K Field Programmable Gate Array
      • +14690B EWXS 9.504 AB Power-Management-IC; wahrscheinlich Maxim Integrated MAX14690EWX
      • Linear Tech LT3009 Linearregler (Pebble sagt uns, dass der LT3009 zur Stromversorgung der kommenden Smartstraps enthalten ist)
      • Bosch Sensortec BMI160 (6-Achsen-IMU mit Beschleunigungssensor und Gyroskop)
      • Freescale Xtrinsic MAG3110 digitales 3D-Magnetometer
      • Texas Instruments DRV2603 Motortreiber
      • Der blaue Pfeil zeigt auf den Datenein-/-ausgang-Kontaktstift für Smartstraps; darüber ist in Rot der Strom-Ein-/-ausgang-Kontaktstift und darunter der Masse-Kontaktstift für Smartstrap/Ladevorgang. Der rote Pfeil zeigt auf den positiven (+) Batteriestecker und daneben in Schwarz ist der negative (-) Stecker.
      Frag FixBot
    11. Pebble Time Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Es wird Zeit, dass wir einen klaren Blick auf den Akku werfen.
      • Dieser 150 mAh, 0,57 Wh, 3,8 V starke Akku hat etwas weniger Power als selbst der recht kleine 205 mAh, 0,78 Wh Akku, den wir in der Apple Watch gefunden haben.
      • Das ist auch etwa die Hälfte der Energie anderer aktueller Smartwatches, wie der Moto 360 und der Samsung Gear Live – aber Pebble behauptet, dass die Time dank ihres E-Paper-Displays mit einer Ladung bis zu sieben Tage durchhält.
      Frag FixBot
    12. Pebble Time Teardown, Mikrofon und Vibrationsmotor entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown, Mikrofon und Vibrationsmotor entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown, Mikrofon und Vibrationsmotor entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes wird die Mikrofon- und Vibrationsmotor-Einheit aus der Time herausgehoben.
      • Dies ist ein Knowles-Mikrofon, das durch eine Membran hinter der Mikrofonöffnung wasserdicht gemacht wurde.
      • Da die Pebble nicht kompatibel mit Siri oder Google Now ist, haben wir bei Pebble nachgefragt, wofür das Mikrofon verwendet werden soll. Sie haben uns mitgeteilt, dass es für Sprachantworten und bald auch für Sprachnotizen gedacht ist. Toll!
      • Wir sind ganz aus dem Häuschen, als wir den exzentrischen Unwucht-Vibrationsmotor entdecken, der mit der Kabelbaugruppe verlötet ist, was den Austausch ein wenig erschwert.
      Frag FixBot
    13. Pebble Time Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Pebble Time Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Uns gehen langsam die Teile aus, die wir aus dem Gehäuse dieser Pebble ziehen können. Diese Qualitätskontrollmarkierungen sind mit unserer Pinzette nur schwer zu greifen.
      • Wir haben nachgefragt und Pebble hat geantwortet: Diese Markierungen bestätigen, dass das hintere Gehäuse eine Prüfung auf Wasserbeständigkeit bestanden hat, der jedes Gehäuse unterzogen wird, bevor es zu einer Time wird.
      • Uns gelingt es, den kleinen C-Clip zu greifen, der die Zurück-Taste sichert, welche sich bereitwillig zur Untersuchung lösen lässt.
      • Die federnde Taste wird durch eine kleine Dichtung (auch O-Ring genannt) wasserdicht gemacht.
      Frag FixBot
    14. Pebble Time Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Pebble Time Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen der Pebble Time: 9 von 10
      • Das Uhrenarmband ist ein branchenübliches 22-mm-Armband mit Schnellverschluss, was bedeutet, dass Ersatzarmbänder einfach zu beschaffen und anzubringen sind.
      • Die Pebble Time verwendet im Inneren standardmäßige Kreuzschlitzschrauben #00, und sobald das Gerät geöffnet ist, sind die Komponenten ziemlich modular aufgebaut und sehr einfach zu entfernen.
      • Das Frontglas und das E-Paper-Display sind nicht miteinander verklebt – die beiden Komponenten können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, was die Reparaturkosten senkt.
      • Obwohl der Akku unter dem Motherboard verstaut ist, ist er modular aufgebaut und lässt sich herausnehmen.
      • Das Entfernen des Frontglases erfordert Hitze und neuen Displaykleber.
      Frag FixBot
Ron Davis
33.768 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
DooMMasteR - Antwort Teilen
Good catch I missed that it has an FPGA and an ARM M4 on it. Wow. That is a freaking powerful combination!!!
RDustinB - Antwort Teilen
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Matthias Nowak - Antwort Teilen
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
Can you teardown the Charging Cable for us? I have the new Pebble Time and the charging cable has already failed on me twice.
Benjamin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 96,464
