Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 12 Pro Max zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPhone 12 Pro Max Teardown, iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wir stürzen uns erneut ins Gefecht! Hier sind die technischen Daten des letzten iPhones:
    • A14 Bionic SoC mit Neural Engine der vierten Generation
    • 6,7 Zoll (2778 x 1284 Pixel) Super Retina XDR OLED Display mit P3 Farbspektrum und True Tone
    • 12 MP Drei-Kamera-System mit Weitwinkel ƒ/1.6 (OIS), Ultra-Weitwinkel ƒ/2.4 und Teleobjektiv ƒ/2.2 (OIS) Kameras mit einem LiDAR Modul
    • 6 GB RAM und 128 GB Speicher (auch erhältlich in 256 und 512 GB Konfigurationen)
    • 5G (sub-6 GHz und mmWave Konnektivität), plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, Ultra-Breitband (UWB), NFC und Bluetooth 5.0
    • MagSafe 15 Watt kabelloses Laden
    • IP68 Klassifizierung, bis zu 30 Minuten wasserdicht bei einer maximalen Tiefe von 6 Metern bei IEC Standard 60529
    I like the previous tear down woman technician. She was a pro! I already forgot the name of this one. I understand she is not a teardown expert but she could’ve at the very least do a better job… with her hands
    ziayoung - Antwort
  2. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls du es noch nicht mitgekriegt hast, eckig ist das neue rund ... wieder mal.
    • Sorry, dass wir dir das sagen müssen, aber Größe macht wirklich einen Unterschied, wenigstens bei den Kamera-Sensoren. Um die angebliche 87%ige Verbesserung der Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen zu erreichen, nutzt das iPhone 12 Pro Max den größten Sensor, der je in einem iPhone verbaut wurde.
    • Aber bevor wir uns über die Kameras hermachen, vergleichen wir erst mal iPhones mit iPhones:
    • Die iPhone-Uhr enthält ein grünes iPhone 11 Pro Max, ein goldenes iPhone 12 Pro und ein blaues iPhone 12 Pro Max.
    • Wenn du auf Größe stehst, ist das iPhone 12 Pro Max genau das Richtige für dich. Alles ist hier größer, sogar die Kamera-Beule.
  3. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gute Freunde lassen ihre Freunde bei einem Teardown nicht ohne Röntgenbild-Bauplan hängen. Zum Glück sind wir super gut mit den Leuten bei Creative Electron befreundet, die uns mit einer schier endlosen Anzahl an Röntgenbildern versorgen.
    • Die grundlegenden Elemente in diesem iPhone sehen praktisch gleich aus wie bei der restlichen 12er-Familie, außer dem dunklen Stahlrahmen, den es nur beim Pro gibt. Und der MagSafe-Ring, der nicht mal in das iPhone mini passte, sieht bei diesem Max richtig schnuckelig aus.
    • Ein Punkt, der uns ganz besonders interessiert, ist der breitere L-förmige Akku, vor allem weil wir von dem langweiligen Rechteck im Pro total frustriert waren. Nur das Max bleibt bei einem L. Aber hey, ihr anderen iPhones, ihr seid trotzdem toll.
  4. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wie üblich überzeugen etwas Hitze und ein iSlack auch dieses große Pro, seine Wachsamkeit außer Acht zu lassen und ein paar seiner Geheimnisse Preis zu geben.
    • Wie bei den anderen 12er iPhones lässt sich das Pro Max wie ein Buch öffnen, und zwar nach links, um uns eine spannende Geschichte zu bieten.
    • Ok, nicht ganz genau wie ein Buch, aber du verstehst schon, was wir meinen. Mithilfe unserer Anleitungen, kann eigentlich jeder sein iPhone reparieren.
    • Aber, iFixit, was wenn ich mein iPhone gar nicht reparieren muss, sondern nur das fantastische Innenleben bewundern will? In diesem Fall haben wir super Pro Max Wallpaper für dich.
  5. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heute haben wir keine Zeit für Schnickschnack, es warten nämlich noch andere Teardowns auf uns. Also machen wir uns gleich an das Hauptfeature des Pro Max, die neuen Kameras.
    • Die Standard-Weitwinkel-Kamera (unten links in der Dreiergruppe) ist der Ursprung des ganzen 12 Pro Max Geredes. Anscheinend ist der Sensor, den sie beherbergt, 47% größer, sodass sie mehr Licht einfangen und entsprechend bessere Fotos machen kann.
    • Auf den Röntgenbildern ist zu sehen, dass der Sensor der Standard-Weitwinkel-Kamera definitiv größer ist. Außerdem sind die vier Magnete, von denen sie umgeben ist, klar zu erkennen, untrügerische Anzeichen für das nagelneue Sensor-Shift-Bildstabilisierungssystem von Apple.
    • Wenn du eher an den LIDAR Kapazitäten interessiert bist, dann sieh dir dieses Video an, in dem alles genau erklärt wird.
  6. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Freigelegt ist der Hauptsensor (Weitwinkel) des iPhone 12 Pro Max ziemlich ... groß. Ganz so wie das iPhone, das es beherbergt.
    • Manchmal sind wir ja eher skeptisch, wenn ein "Pro" Feature nur für ein größeres, teureres Modell steht. Aber hier stehen die Chancen gut, dass dieser Sensor auf keinen Fall ohne Kompromisse in eine Ecke des kleineren iPhone 12 gequetscht werden kann.
    • Neben diesem Sensor ist der des iPhone 12 geradezu zwergenhaft. Er ist 47% größer mit der gleichen 12 MP Auflösung, sodass die einzelnen Pixel größer sind und mehr Licht einfangen können.
    • Dieser Sensor hat noch einen weiteren Trick auf Lager: die Sensor-Shift-Bildstabilisation.
    • Es handelt sich hierbei um eine Technologie, die von vielen modernen DSLR- und spiegellosen Kameras genutzt wird. Wenn deine Hände zittern, gibt es zwei Möglichkeiten, um das Bild zu stabilisieren: Man kann entweder das Objektiv oder den Sensor bewegen.
    • Die meisten Smartphones, die Bildstabilisierung anpreisen, nutzen eine Objektiv-basierte optische Bildstabilisation (OIS), um die Instabilitäten auszugleichen. Es wurde im Internet viel darum gestritten, welche Bildstabilisierungstechnik in professionellen Kameras am besten funktioniert.
    • Apple hat sich größte Mühe gegeben, den Sensor-Shift in das iPhone zu verbauen. Entweder halten sie das für die ideale Lösung, oder vielleicht haben sie es einfach nur nicht geschafft, die größere Version ihres neuen f/1.6 Objektivs vernünftig stabilisieren.
    Dear iFixit, did you measure exact sizes of primary sensors in 12 Pro Max and 12 Pro? I wonder what the numbers actually are…
    Wojtek Traczyk - Antwort
  7. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Minnow Driver Kit
    $14.95
    • Der Ausbau des Lautsprechers und der Taptic Engine ist mit unserem neuen Minnow Driver Kit im Taschenformat ein Kinderspiel.
    • Wenn du einen scharfen Blick hast und gerne dein eigenes Minnow hättest, dann nimm an unserem Gewinnspiel teil und sage uns, in welchen beiden Schritten in diesem Teardown ein Foto auf einem iPhone mit der Halide Kamera App gemacht wurde.
    • Die Taptic Engine des Max verfügt über einen kleinen schwarzen Beiwagen. Wofür, fragst du? Vielleicht um das Display mit zu stützen oder vielleicht ist es auch ein Akku-Dämpfer. Egal wie, es ist zwar ungewöhnlich in einem iPhone etwas zu finden, dass anscheinend nur "ungenutzten" Raum ausfüllt, aber das kam schon mal vor.
    • Die Apple Ingenieure scheinen mit der Akkukapazität zufrieden zu sein, und haben daher der Taptic Engine und dem Lautsprecher mehr Platz zum Wummern gegeben. Verglichen mit dem mini sind diese Teile maxssiv.
    I think the reason they included the bumper for the battery is because the L shaped batteries have the controller board on a different side so it needs something to help cushion it just like on all the models with L shaped batteries
    Judah Singh - Antwort
  8. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die unteren Komponenten sind erledigt, jetzt haben wir den perfekten Angriffswinkel für diese elastischen Akku-Klebestreifenlaschen.
    • Lass dich durch das "L" nicht täuschen, der Akku des Max ist den anderen 12er iPhones nicht nur im Hinblick auf die Kapazität sondern auch auf die Technologie überlegen. Das Röntgenbild zeigt, dass das Akkupack des Max nicht ganz komplett voll ist, aber es ist verflixt nahe dran und die High-Tech Form ermöglicht eine Wende in Sachen Kapazität.
    • Die Energiequelle des Max bietet 14,13 Wh, verglichen mit dem 8,57 Wh mini Akku und den 10,78 Wh des 12 und des 12 Pro.
    • Das ist etwas weniger als die 15,04 Wh im iPhone 11 Pro Max und hinkt definitv hinter dem Galaxy Note 20 und dem 20 Ultra hinterher (jeweils 16,69 Wh und 17,46 Wh).
  9. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board des Pro Max ist ausgebaut, wir sind versucht zu sagen, dass es sogar noch kompakter als das des iPhone 12 mini (unten) ist, aber durch den integrierten SIM-Leser des mini, hat es auch einen unfairen Nachteil.
    • Das 12 Pro Max profitiert von einem getrennten, modularen SIM-Leser wie im 12 und 12 Pro, was, nebenbei gesagt, auch ein bisschen reparaturfreundlicher ist.
    • Hier schnell ein Röntgenbild des Logic Boards, bevor wir es aufschneiden. Wir müssen uns Schicht für Schicht vorarbeiten, aber es ist cool, alle Schichten auf einmal zu sehen. Diese iPhones werden von einer erstaunlich komplexen Silizium-City betrieben.
  10. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achtung, beim heutigen Ablösen der einzelnen Schichten gab es ein paar kleinere Unfälle. Ein kleiner Ausrutscher mit einem Messer bei 300°C reichte, um die Chips komplett vom Board zu fegen. Wir schieben die Schuld auf unseren Roboter-Praktikanten. Hier sind die Teile, die er retten konnte:
    • 128 GB Kioxia NAND Flash-Speicher
    • ST Microelectronics STB601A Power Management IC
    • Qualcomm's SDR865 5G und LTE Transceiver, SDX55M 5G Modem-RF System und SMR526 Zwischenfrequenz-IC
    • USI 339S00761 WLAN / Bluetooth Modul
    • Avago 8200 Hoch/Mittelband-Leistungsverstärker mit integriertem Duplexer
    • Murata 1XR-482 mmWave Frontend-Modul
    • Suchst du nach dem niedlichen A14 Chip, der über den 6GB Speicher geschichtet ist? Hier ist er, leider sieht er ein bisschen schmuddelig aus. (Das ist die Schuld vom Roboter, ehrlich, er hätte es besser wissen müssen und uns nicht eine so delikate Operation anvertrauen sollen).
    So where is the A14 processor ?
    Sharp Rast - Antwort
    I added it in another step; once they approve, you should be able to see it, or you can click on the ‘unverified version’ at the top of this guide to see it now. I left space in steps just in case I can add more stuff in them.
    CChin -
    It seems missing something….
    xiajinggai - Antwort
  11. iPhone 12 Pro Max Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wir haben es geschafft und das dank Zuschauern wie dir! Das vierte und letzte iPhone dieser Saison wurde in seinen Einzelteilen zur Ruhe gelegt. Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist, ein paar schöne Teardown Wallpaper hochzuladen.
    • Das Pro Max ist dieses Jahr wohl die beste Leistung von Apple im Hinblick auf iPhones, denn sie haben es geschafft, die ziemlich anspruchsvolle 5G Technologie unterzubringen, ohne offensichtliche Kompromisse bei anderen Komponenten einzugehen.
    • Es freut uns zu sehen, das dieses iPhone seinen High-Tech, L-förmigen Akku beibehalten hat. Wir hoffen, dass er bei der gesamten iPhone Reihe nächstes Jahr ein Comeback feiern wird, denn größere Akku müssen im Allgemeinen weniger häufig ausgetauscht werden. (Außerdem sind sie einfach richtig cool.)
    • PS: Wir sind von den neuen Kamera-Kapazitäten ziemlich beeindruckt, konntest du herausfinden, welche zwei Bilder mit dem iPhone aufgenommen wurden?
    • Oh und übrigens gab es mit unserem iPhone 12 Pro Max bei unseren Kamera-Reparaturtest zum Glück überhaupt keine Probleme, im Gegensatz zum normalen iPhone 12. Hoffentlich waren diese Bugs nur ein Zufall.
    Hi…. Thanks for the teardown. I’m curious, what are the hundreds/thousands of small silver ‘dots’s in a dual layer, that surround the outside perimeter of the logic board?
    Steve - Antwort
    Hi Steve!
    Those dots are contact points which electrically connect the two boards together through the perimeter wall. They are basically built-in inter-board cables. Some act as grounding pins, while others carry data/power. This tech was first seen on the iPhone X and allows manufacturers to sandwich multiple populated boards together.
    Arthur Shi -
    Hi,
    Thanks for the complete teardown. What is the name of the part displayed in the image in Step 14 (first one from the top left corner). This part is pasted to the top left corner of the phone's back housing. Also can you let me know where can I buy that part.
    Suresh Kandanathan - Antwort
  12. Fazit
    • Das Display und der Akku bleiben weiterhin eine Priorität und sind für einen Austausch halbwegs gut zu erreichen.
    • Die meisten Komponenten sind recht modular und austauschbar.
    • Ein paar unübliche Schrauben machen alle Reparaturen komplizierter, aber wiederverwendbare Schrauben sind besser als Kleber.
    • Durch die Wasserdichtigkeit können ein paar Reparaturen vermieden werden, während andere dadurch komplizierter werden.
    • Durch die Rückabdeckung aus Glas werden Stürze noch gefährlicher und erfordern den kompletten Austausch des Gehäuses, falls das Glas bricht.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
61%
Hier starten ›
Taylor Dixon
69.756 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Adhesive pull tabs are wonderful. I wonder why Apple won’t use them on their Macbooks (and why more electronics designers aren’t using them as well). They’re low-cost, very convenient, take up very little space, and are satisfying to pull.
Ethan Z - Antwort
Can’t help thinking could you retrofit a USBC port instead of lightning ?
gronager - Antwort
The lightning port is probably pair the the phone like all the rest of the components.
Crystal Haugh -
i have no idea what i was typing here lmao
Crystal Haugh -
Tristan, I’ve seen plenty of port replacement videos, as far as I know, it is not paired.
As to if a USB-C port would work, or if Apple only enables it on iPadOS, I don’t know.
jjb0894 -
Would it be possible to get a closer look at the back of the camera sensor, or more importantly, how the cables connect the sensor shifting mechanism to the base frame? It’s quite possibly the one of the most interesting engineering problems in it and I can’t seem to figure out how it works from the photo above - would anyone be able to explain or share more detailed images of this mechanism?
Thanks!
Larry Qian - Antwort
I would recommend the changing the repair score to like, a 1, because yeah you can replace the components, but it doesn’t restore full functionality. for example, if you replace the cameras, the phones disables 2 of them, if you replace the screen, you cant get true tone, and if you replace the battery, the phone will say the battery needs to be serviced and wont show you the battery health. And did i mention Face ID is paired like Touch ID? Apple has removed repair from this phone all together.
Crystal Haugh - Antwort
oh $@$* i wrote this? i think the camera issue was a bug on the 12 and 12 pro, im pretty sure its fixed now lmao
Crystal Haugh -
Does anyone know the µm pixel size of the Ultra Wide camera?
Ameer Ali Ouarda - Antwort
You don’t need a full case replacement to fix the back
jackhp39 - Antwort
is it possible to do a teardown
for the camera modules of iphone 12 pro max ….both front and back
hari sharan - Antwort
for my study purpose i need it .
Please not that this phone is completely unrepairable by anyone except Apple!
https://www.youtube.com/watch?v=FY7DtKMB...
Luzius Jegher - Antwort
I want to order all parts for iPhone
Malaha - Antwort
Fake news, this guide is missing a part soldered to the logic board
Ender - Antwort
What is the name of the part listed in step 14 image (first one from the top left corner). This part is basically pasted to the back of the phone's housing. Also can you let me know where can I buy it?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 382
Letzte 30 Tage: 2,395
Insgesamt: 204,737
