Zum Hauptinhalt wechseln
Radio funktioniert nicht
Durchgebrannte Sicherungen
Der Sicherungskasten stellt die Verbindung zwischen der Autobatterie und den elektrischen Komponenten her, z. B. dem Autoradio. Sicherungen verhindern, dass defekte Geräte zu viel Strom ziehen und eine Überlastung der Kabel verursachen. Überprüfe den Sicherungskasten auf eine durchgebrannte Sicherung. Weitere Informationen zum Ausbau und Einbau von Sicherungen findest du in der Sicherungs-Austauschanleitung.
Defektes Hauptgerät
Hauptgeräte sind sehr empfindliche Geräte. Häufige Ursachen für Ausfälle sind: zu hohe Lautstärke, falsche Lautsprecherimpedanz, unsachgemäße Installation, Alter und physische Schäden. Selbst wenn das Hauptgerät kaputt zu sein scheint, könnten tatsächlich die Lautsprecher oder das Display die Ursache für die Fehlfunktion sein. Bitte beachte die Hauptgerät-Installationsanleitung für spezifischere Anweisungen zur Diagnose und zum Austausch des Hauptgeräts.
Ein oder beide Scheinwerfer leuchten nicht
Der Sicherungskasten stellt die Verbindung zwischen der Autobatterie und den elektrischen Komponenten her, z. B. dem Autoradio. Sicherungen verhindern, dass defekte Geräte zu viel Strom ziehen und eine Überlastung der Kabel verursachen. Durchgebrannte Sicherungen können jedoch ernsthafte elektrische Probleme verursachen. Weitere Informationen zum Ausbau und Einbau von Sicherungen findest du in der Sicherungs-Austauschanleitung
Durchgebrannter Scheinwerfer
Die kleinen Glühfäden in Scheinwerfern sind besonders anfällig für Schäden. Wenn der Glühfaden einer Glühbirne gebrochen ist, kann kein geschlossener Stromkreis mit der Batterie gebildet werden und sie leuchtet nicht. Weitere Informationen zur Diagnose und zum Einbau einer neuen Scheinwerferbirne findest du in unserer Scheinwerfer-Austauschanleitung.
Das Fahrzeug ist stumm, wenn du den Schlüssel im Zündschloss drehst
Korrodierte Batterieanschlüsse
Die Kontaktflächen einer Batterie korrodieren mit der Zeit häufig, was zu einem Verbindungsverlust führt und die Symptome einer leeren Batterie hervorruft. Um Korrosion zu beseitigen, reinige die Kontaktflächen mit Backpulver oder einem im Handel erhältlichen Reiniger.
Das Fahrzeug macht ein Klickgeräusch, startet aber nicht
Defekter Anlasser
Das Magnetschalter fungiert als Stromschalter zwischen der Autobatterie und dem Anlasser. Defekte Magnetschalter verursachen einen Verbindungsverlust zwischen den Kontaktpunkten und dem Anlasser, was ein lautes Klicken erzeugt. Dieses Geräusch stammt entweder von einem gebrochenen Magneten oder einem Objekt, das die Bewegung des Magnetschalters behindert.
Defekter Akku
Defekte Akkus können nicht mehr genug Strom liefern, damit der Anlasser den Motor durchdrehen kann. Stattdessen macht das Anlasserritzel ein deutliches Klickgeräusch, während es nutzlos gegen die Schwungscheibe schlägt. Wenn Batterien altern, kann sich Korrosion auf den internen Bleiplatten bilden. Dies kann manchmal mit Hilfe eines lokalen Batteriespezialisten behoben werden. Wenn du dir nicht zutraust, eine Batterie selbst zu wechseln, besuche dein lokales Autoteilegeschäft, das beim Kauf höchstwahrscheinlich kostenlos eine neue Batterie einbaut.
Die Batterie entlädt sich ständig
Defekter Akku
Die einfachsten Möglichkeiten, den Zustand einer Batterie zu testen, sind die Verwendung eines Multimeters oder eines Hydrometers. Wenn du diese Werkzeuge nicht hast, bitte einen Mechaniker, den Test für dich durchzuführen. Um ein Multimeter zu verwenden, platziere einfach die Prüfspitzen des Multimeters an den positiven und negativen Elektroden der Batterie. Die Spannung sollte mindestens 12 Volt anzeigen. Hydrometer erfordern das Öffnen der Batterie. Warnung: Blei-Säure-Batterien enthalten starke Säuren, die ungeschützte Haut verbrennen können. Trage Augenschutz und Handschuhe, wenn du mit einem Hydrometer arbeitest. Batterien bestehen aus Bleiplatten, Bleioxid und einer Elektrolytlösung (35 % Schwefelsäure, 65 % Wasserlösung), die eine chemische Reaktion auslöst, welche Elektronen erzeugt. Hydrometer testen die Batterie, indem sie die Menge an Schwefelsäure im Elektrolyt messen. Ein niedriger Wert bedeutet einen Mangel an Elektronenproduktion.
Defektes Ladesystem
Das Ladesystem eines Trucks besteht aus einer Lichtmaschine, einem Gleichrichter und einem Regler. Die Lichtmaschine erzeugt Wechselstrom, der Gleichrichter wandelt ihn in Gleichstrom um und der Regler speist ihn in die Batterie ein. Du kannst auch ein Multimeter verwenden, um die Spannung an den Batteriekabeln bei laufendem Motor zu messen, die mindestens 14,5 Volt anzeigen sollte. Schließlich kannst du in einer Autowerkstatt einen Lasttest durchführen lassen, um festzustellen, welche Komponente defekt ist.
Kriechstrom
Eine Entladung der Batterie wird oft durch defekte elektrische Geräte verursacht, die auch bei ausgeschaltetem Auto Strom verbrauchen. Letztendlich kann dieser Stromverbrauch die Batterie so weit entladen, dass sie den Motor nicht mehr starten kann. Um das System auf einen Kriechstrom zu prüfen, trenne ein Batteriekabel und schließe ein Amperemeter sowohl an das Batteriekabel als auch an den freiliegenden Pol an. Der Messwert auf dem Amperemeter sollte nicht mehr als 0,01 Ampere betragen. Wenn ein höherer Stromverbrauch vorliegt, wende dich an einen Mechaniker, um die Ursache zu finden.
Batterie dreht den Anlasser sehr langsam
Defekter Akku
Ein defekter Akku liefert nicht genug Strom an den Anlasser, um den Motor durchzudrehen. Wenn ein Anlasser nicht genug Strom erhält, kann er nicht genug Kraft aufbringen, um zu drehen. Du kannst hören, wie das Anlasserritzel gegen die Schwungscheibe klickt. Wenn eine Batterie alt wird, kann sich Korrosion auf den internen Bleiplatten bilden, die manchmal von einem Batteriespezialisten mit hoher Stromstärke gelöst werden kann. Wenn du dir beim Batteriewechsel unsicher bist, besuche ein Autoteilegeschäft; dort wird beim Kauf höchstwahrscheinlich kostenlos eine neue Batterie eingebaut.
Batterie kocht über
Überfüllte Batterie
Dieser Schritt sollte von einem geschulten Spezialisten durchgeführt werden. Merkmale einer überfüllten Batterie sind eine schlechte Spannung und die Unfähigkeit, auf volle Kapazität aufzuladen.
Defekte Lichtmaschine
Eine defekte Lichtmaschine überlädt die Batterie und erzeugt viel Hitze. Dieser Temperaturanstieg kann dazu führen, dass eine eigentlich funktionierende Batterie überkocht. Um eine defekte Lichtmaschine zu diagnostizieren, verwende ein Multimeter, um die Spannung an den Batteriekabeln bei laufendem Motor zu messen. Eine ideale Ausgangsspannung der Lichtmaschine liegt bei etwa 14-15 Volt.
Defekter Akku
Ältere Batterien leiden oft unter Schwefelablagerungen an den Elektroden, wodurch sie härter arbeiten müssen. Diese zusätzliche Belastung führt dazu, dass die Batterie überhitzt, das Wasser im Inneren kocht und sich Pfützen oder Kondenswasser auf der Batterie bilden. Obwohl dies kein unmittelbares Problem darstellt, hat eine Batterie, die überkocht, wahrscheinlich das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden, bevor sie ganz ausfällt.
Fahrzeug zieht beim Bremsen zu einer Seite
Verschlissener Bremsschlauch
Ein verschlissener Bremsschlauch überträgt nicht genug Druck auf den Bremskolben, was die Wirksamkeit der Bremsen stark beeinträchtigt. Wenn der Schlauch die Bremssättel ungleichmäßig versorgt, bremst ein Rad stärker als die anderen, wodurch das Auto zu einer Seite zieht.
Beschädigter oder feststeckender Bremssattel
Ein beschädigter Bremssattel bremst nicht so stark wie die anderen, was dazu führt, dass das Auto zur Seite der besser funktionierenden Bremsen zieht. Ein feststeckender Bremssattel hingegen übt ständig Bremsdruck auf die Bremsscheibe aus, wodurch das Auto zur anderen Seite zieht.
Bremspedal sinkt bis zum Boden
Bremsflüssigkeitsverlust
Ein falscher Bremsflüssigkeitsstand kann dazu führen, dass Luft in die Bremsleitungen gelangt. Bremssysteme arbeiten nach dem Prinzip, dass Flüssigkeit nicht komprimierbar ist. Wenn komprimierbares Material (wie Luft) in die Bremsleitungen gelangt, beeinträchtigt dies die Kraftübertragung vom Fuß auf die Bremssättel. Das Treten auf das Pedal fühlt sich dann an, als würde man auf einen Luftballon treten.
Defekter Hauptbremszylinder
Der Hauptbremszylinder könnte ein Leck haben, das Luft in das Bremssystem eindringen lässt. Bremssysteme arbeiten nach dem Prinzip, dass Flüssigkeit nicht komprimierbar ist. Wenn komprimierbares Material (wie Luft) in die Bremsleitungen gelangt, beeinträchtigt dies die Kraftübertragung vom Fuß auf die Bremssättel. Das Treten auf das Pedal fühlt sich dann an, als würde man auf einen Luftballon treten.
Kratzendes oder schleifendes Geräusch im Bremspedal hörbar oder spürbar
Festgefressene Bremssättel
Ein festgefressener Bremssattel übt ständigen Druck auf die Bremsscheibe aus. Mit der Zeit führt ein festgefressener Bremssattel zu schwerem Bremsenverschleiß. Schließlich beginnen die Räder zu quietschen und das Fahrzeug beginnt zu driften. Um zu prüfen, ob ein Bremssattel festgefressen ist, hebe das entsprechende Rad an und versuche, es zu drehen. Wenn es schwergängig ist oder ein schleifendes Geräusch macht, ist höchstwahrscheinlich der Bremssattel festgefressen. Bringe deinen Truck für Reparaturen in eine Bremsenwerkstatt.
Verschlissene Bremsbeläge
Bringe deinen Truck in eine Bremsenwerkstatt und lass die Bremsen auf Verschleiß prüfen. Die meisten Bremsen haben einen Indikatorstreifen, der anzeigt, wenn sie gewechselt werden müssen. Wenn sie zu dünn werden, machen die Beläge schließlich ein quietschendes Geräusch.
Verschlissene Bremsscheiben
Wenn du die Bremsscheiben durch die Felge sehen kannst, untersuche sie visuell auf Kratzer oder Riefen. Diese Vertiefungen können die Ursache für ungleichmäßiges Bremsen und quietschende Geräusche sein. Wenn die Bremsscheiben eine Kante oder Rille am Rand haben, bringe sie in eine Werkstatt zum Abdrehen oder kaufe Ersatz-Bremsscheiben.
Hohes Quietschen beim Bremsen
Bringe deinen Truck in eine Bremsenwerkstatt und lass die Bremsen auf Verschleiß prüfen. Ein verschlissener Bremsbelag hat einen Indikatorstreifen, der dich durch ein quietschendes Geräusch darauf hinweist, dass er gewechselt werden muss, wenn er zu dünn wird.
„Brake light“ erscheint im Armaturenbrett
Feststellbremse ist angezogen
Wenn die Feststellbremse angezogen ist, leuchtet die Bremsleuchte auf dem Armaturenbrett automatisch auf. Löse die Feststellbremse, dann sollte die Leuchte ausgehen.
Wenn der Stand im Hauptbremszylinder zu niedrig ist, schaltet ein Sensor die Leuchte ein. Öffne den Deckel des Hauptbremszylinders (unter der Motorhaube) und fülle gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nach.
„Check engine light“ erscheint
Lockerer Tankdeckel
Versuche, den Tankdeckel festzuziehen. Dies ist das häufigste Problem, das die „Check Engine“-Leuchte anzeigt. Drehe den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis du mehrere Klicks hörst. Denke daran, dass es eine Weile dauern kann, bis sich die Leuchte zurücksetzt.
Niedriger Öldruck
Suche die Öldruckanzeige; sie sollte sich im Instrumentencluster neben dem Tacho befinden. Fahre den Truck nicht, wenn die Öldruckanzeige einen niedrigen Ölstand anzeigt. Wenn du einen plötzlichen Abfall des Öldrucks bemerkst oder die Bewegung der Anzeige unregelmäßig ist und von einem Klopfgeräusch aus dem Motor begleitet wird, halte so schnell wie möglich an. Kontaktiere einen ausgebildeten Mechaniker.
Überhitzung
Suche die Öltemperaturanzeige; sie sollte sich leicht links neben dem Tacho befinden. Wenn sie Überhitzung anzeigt, halte so schnell wie möglich an. Vorsicht: Warte immer, bis der Motor abgekühlt ist, bevor du Wasser oder Kühlmittel nachfüllst. Es besteht die Gefahr, dass der Motorblock reißt. Öffne NICHT den Deckel des Ausgleichsbehälters, während der Motor heiß ist! Sobald der Motor abgekühlt ist, drehe den Deckel des Behälters langsam auf, um Druck abzulassen, und fülle dann Wasser oder Kühlmittel nach. Wenn dies öfter vorkommt, suche einen ausgebildeten Mechaniker auf.
Unruhiger Leerlauf oder Abwürgen
Lose oder verschlissene Unterdruckschläuche
Überprüfe alle Unterdruckschläuche auf gelöste Verbindungen, lose oder rissige Schläuche sowie defekte Anschlüsse. Achte beim Austauschen eines Schlauchs immer darauf, dass er durch einen Schlauch der gleichen Art, Länge und des gleichen Durchmessers ersetzt wird. Ersatzschläuche müssen für Kraftstoffeinspritzsysteme und Kraftstoffdämpfe zugelassen sein.
Verstopfter Luftfilter
Der Luftfilter befindet sich in einem Kunststoffgehäuse auf der Beifahrerseite des Motorraums. Löse die vier Clips am Deckel, um den Luftfilter zu entnehmen. Wenn der Filter schmutzig erscheint, ersetze ihn durch einen sauberen. Wir empfehlen die Verwendung eines K&N-Luftfilters, der waschbar und wiederverwendbar ist.
Verschmutzte Zündkerzen
Die Aufgabe der Zündkerze ist es, den Kraftstoff im Brennraum des Motors mit einem elektrischen Strom zu entzünden. Ein unruhiger Leerlauf kann darauf hinweisen, dass eine oder mehrere Zündkerzen nicht richtig zünden. Die Zündkerzen sind zugänglich, nachdem der Lufteinlass des Drosselklappengehäuses und anschließend die Zündspulen an jedem Zylinder entfernt wurden. Wenn die alten Zündkerzen schmutzig oder beschädigt aussehen, ersetze sie. Konsultiere dein Benutzerhandbuch oder eine Werkstatt für die korrekten Zündkerzenmodelle für deinen Motor. Stelle sicher, dass der Zündkerzenabstand korrekt eingestellt ist, bevor du die Kerzen einbaust.
Verschlissener Keilrippenriemen
Ein verschlissener Keilrippenriemen kann dazu führen, dass verschiedene Teile bei laufendem Motor rutschen. Ältere Neoprenriemen neigen zu Rissen und Absplitterungen, sodass eine visuelle Inspektion einfach ist. Neuere EPDM-Riemen bekommen keine Risse wie Neopren und erfordern ein Riemenprüfgerät, um auf Verschleiß geprüft zu werden. Weitere Anweisungen zum Austausch eines Keilrippenriemens findest du im Keilrippenriemen-Wartungsleitfaden.
Defekter Drosselklappensensor
Der Drosselklappensensor misst die Position der Drosselklappe und passt das Kraftstoffgemisch entsprechend an. Wenn dein Dodge nicht im Leerlauf läuft, zu hoch dreht oder oft abstirbt, könnte der Drosselklappensensor defekt sein. Diese Reparatur sollte am besten von Fachleuten durchgeführt werden.
Schlechte Beschleunigung
Wenn dein Truck einen plötzlichen Leistungsverlust beim Beschleunigen erlebt, überprüfe doppelt, ob die Feststellbremse gelöst ist. Wenn die Feststellbremse nicht angezogen ist, du aber dennoch eine schlechte Beschleunigung feststellst, musst du die Feststellbremse möglicherweise einstellen.
Niedriger Kraftstoffdruck
Wenn der Motor im Leerlauf normal läuft, der Truck aber dennoch schlecht beschleunigt, liegt das Problem möglicherweise an einem niedrigen Kraftstoffdruck. Ein niedriger Kraftstoffdruck wird durch schlechte elektrische Verbindungen zur Kraftstoffpumpe, verstopfte Kraftstofffilter oder eine geknickte Kraftstoffleitung verursacht. Versuche, den Kraftstofffilter zu wechseln. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere einen Mechaniker.
Hoher Kraftstoffverbrauch
Wenn du einen plötzlichen Anstieg des Kraftstoffverbrauchs feststellst, überprüfe doppelt, ob die Feststellbremse gelöst ist. Wenn die Feststellbremse nicht angezogen ist, du aber dennoch einen hohen Kraftstoffverbrauch hast, muss die Feststellbremse möglicherweise eingestellt werden.
Defekte Lambdasonde
Die Lambdasonde steuert das Mischungsverhältnis von Luft und Kraftstoff im Einspritzsystem. Wenn die Lambdasonde defekt ist, verbraucht der Motor mehr Kraftstoff als nötig. Wenn du einen plötzlichen Anstieg des Verbrauchs bemerkst, kontaktiere eine Werkstatt. Dies bedeutet meist, dass zu viel Kraftstoff im Motor vorhanden ist, was weitere Probleme verursachen kann.
Niedriger Reifendruck
Ein niedriger Reifendruck kann die Effizienz deines Trucks erheblich beeinträchtigen. Überprüfe regelmäßig alle vier Reifen, um einen ausreichenden Druck sicherzustellen. Den idealen Reifendruck findest du in den Installationsanweisungen oder auf dem Typenschild im Türbereich. Im Zweifelsfall sind 2,4 bar (35 psi) meist in Ordnung.
Übermäßiger Ölverbrauch (mehr als ein Liter auf 5000 km)
Lose Ölablassschraube
Überprüfe den Bereich an oder nahe der Ölablassschraube auf übermäßige Ölreste. Ein Leck bedeutet, dass die Schraube entweder locker ist oder nicht richtig festgezogen wurde. Überprüfe die Schraube und stelle sicher, dass sie nicht verkantet eingedreht wurde.
Verschlissene vordere Dichtung
Eine verschlissene vordere Dichtung könnte potenziell zu einem großen Ölleck führen. Suche nach Ölflecken am und unter dem vorderen Bereich des Motors. Wenn du ölhaltige Rückstände an der Vorderseite des Motors findest, lasse die vordere Dichtung von einem zertifizierten Mechaniker austauschen. Überwache anschließend deine Öldruckanzeige auf plötzliche Abfälle. Möglicherweise musst du einen Ölwechsel durchführen, falls das Problem bestehen bleibt.
Loser oder schmutziger Ölfilter
Suche die Ölablassschraube unter dem Truck. Die Schraube sollte fest sitzen, aber nicht so fest, dass das Gewinde beschädigt wird. Wenn dein Ölfilter schmutzig ist oder in letzter Zeit nicht gewechselt wurde, nimm ihn heraus und ersetze ihn.
Loser oder defekter Öldruckgeber
Wenn die Öldruckanzeige unregelmäßig schwankt, aber kein Klopfgeräusch vom Motor kommt, ist dies meist ein Zeichen für einen defekten Öldruckgeber. Wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst, den Motor aber nicht startest, sollte die Öldruckanzeige einmal ausschlagen. Wenn die Nadel nicht auf Null zurückkehrt, muss der Öldruckgeber ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass du die richtigen Ersatzteile hast, bevor du beginnst.
Übermäßig verschlissene Kolben und Kolbenringe
Die Kolben und Ringe eines Motors verschleißen unvermeidlich aufgrund des Alters oder mangelnder Schmierung. Wenn dies geschieht, verbraucht der Motor mehr Motoröl, um die Spalte auszufüllen. Wenn das Ölsystem des Motors in Ordnung ist, der Ölverbrauch aber trotzdem über dem Durchschnitt liegt, sind wahrscheinlich die Kolben verschlissen und müssen von einem Mechaniker ersetzt werden.
Motor läuft nach dem Abziehen des Schlüssels weiter
Defekter Zündschalter
Taste am und um den Schalter nach Anzeichen von Hitze ab, was auf einen Kurzschluss hindeuten könnte. Das bedeutet, dass der Zündschalter defekt ist und von einem Mechaniker repariert werden muss.
Defektes Relais
Wenn das Relais nicht richtig funktioniert, bleibt es auch nach dem Abziehen des Schlüssels aktiviert. Du kannst das Relais gerne mit einem Multimeter testen, aber der Austausch eines Relais ist eine Arbeit, die besser einem Profi überlassen bleibt.
Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl
Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl kann dazu führen, dass der Motor nach dem Abziehen des Schlüssels weiterläuft. Versuche, den Tank mit Kraftstoff mit höherer Oktanzahl oder an einer anderen Tankstelle zu füllen.
Überhitzter Motor
Wenn ein Motor so stark überhitzt, dass die Hitze den Kraftstoff im Inneren entzündet. Überprüfe die Öltemperaturanzeige auf dem Instrumentencluster. Wenn die Öltemperatur hoch ist, lasse den Motor abkühlen. Vorsicht: Warte immer, bis der Motor abgekühlt ist, bevor du Wasser oder Kühlmittel nachfüllst. Es besteht die Gefahr, dass der Motorblock reißt. Besorge ein für deinen Motor geeignetes Kühlmittel und fülle es bei Bedarf nach.
„Heiße“ Zündkerzen
Zündkerzen, die zu heiß werden, können nach dem Abziehen des Schlüssels eine Zündung verursachen. Wenn die Zündkerzen in deinem Motor vor Kurzem gewechselt wurden, überprüfe doppelt, ob es sich um den richtigen Typ handelt. Wenn nicht, ersetze sie durch die korrekten.
Gelblich-grüne, pastellblaue oder fluoreszierend orangefarbene Flüssigkeit läuft aus
Kühlmittelleck
Suche das Kühlsystem, das sich in der Nähe der Vorderseite des Motors befindet. Überprüfe den Kühlmittelstand und suche nach Lecks oder anderen Anzeichen von Schäden am Kühler. Bei einem großen Leck suche eine Werkstatt auf. Wenn das Leck geringfügig erscheint, ziehe die Verwendung eines Kühlerdichtmittels in Betracht. Überprüfe den Kühlmittelstand weiterhin regelmäßig und fülle bei Bedarf Kühlmittel nach.
Dunkelbraune ölige Flüssigkeit auf der Einfahrt
Motorölleck
Überprüfe die Vorderseite des Motors auf ölige Rückstände. Wenn du ein Ölleck oder viel Öl in der Nähe der Vorderseite des Motors bemerkst, ist wahrscheinlich eine Dichtung gebrochen. Überlasse den Austausch der Dichtung einem ausgebildeten Mechaniker. Überwache anschließend deine Öldruckanzeige auf plötzliche Abfälle. Möglicherweise musst du einen Ölwechsel durchführen, falls das Problem bestehen bleibt.
Rote ölige Flüssigkeit auf der Einfahrt
Getriebeflüssigkeitsleck
Getriebeflüssigkeitslecks sind sehr ernst und müssen schnell behoben werden, um kostspielige Reparaturen zu vermeiden. Die meisten Getriebelecks werden durch unsachgemäßes Festziehen der Schrauben am Getriebeölfilter verursacht. Eine weitere häufige Ursache sind verschlissene Dichtungen. Der Austausch einer Getriebeölwannendichtung ist eine relativ einfache Reparatur.
Klares Wasser unter dem Auto
Kondenswasser der Klimaanlage
Kondenswasser bildet sich natürlich bei jedem Klimaanlagensystem nach intensiver Nutzung. Wasser aus der Luft sammelt sich an den kalten Oberflächen und tropft dann einfach auf den Boden. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Sorge. Ein ähnlicher Effekt tritt auch am Auspuffendrohr auf.
Rhythmische Vibrationen im Lenkrad
Falsche Radspur
Wenn ein Reifen deutlich mehr Verschleiß aufweist als die anderen, müssen die Räder möglicherweise neu eingestellt werden. Eine falsche Radspur erzeugt übermäßigen Widerstand und führt zu ungleichmäßigem Reifenverschleiß. Die Spureinstellung erfordert Spezialausrüstung, daher ist es am besten, deinen Truck in eine Reifenwerkstatt zu bringen.
Lose Radmuttern
Stelle sicher, dass alle Radmuttern sicher am Rad befestigt sind. Wenn du feststellst, dass einige Radmuttern locker sind, löse alle Muttern an diesem Rad und ziehe sie dann gleichmäßig wieder fest. Wechsle beim Festziehen zwischen gegenüberliegenden Seiten der Radmuttern, um das Rad richtig zu setzen und ein Ausleiern des Gewindes zu vermeiden.
Reifen sind nicht ausgewuchtet
Einer deiner Reifen wurde beim Montieren möglicherweise falsch ausgewuchtet, oder einige Auswuchtgewichte könnten abgefallen sein. Das Auswuchten von Reifen sollte am besten einem Profi überlassen werden. Kontaktiere die Werkstatt, bei der du deine Reifen gekauft hast, um sie auswuchten zu lassen.
Defekte Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer verhindern, dass Unebenheiten der Straße auf das Lenkrad übertragen werden. Um die Lenkungsdämpfer zu prüfen, ziehe die Feststellbremse an und blockiere die Hinterräder. Hebe beide Vorderräder mit Unterstellböcken vom Boden ab. Lege beide Hände auf deinen Reifen (eine bei 3 Uhr und eine bei 9 Uhr) und drücke ihn dann schnell hin und her. Wenn sich die Räder ohne großen Kraftaufwand bewegen lassen, muss der Dämpfer wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verformte Bremsscheiben
Das erste Anzeichen einer verformten Bremsscheibe sind meist lästige Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen. Verformte Bremsscheiben (meist vorne) entwickeln eine ungleichmäßige Kante am Rand. Viele Autowerkstätten bieten das Abdrehen von Bremsscheiben an, wodurch alte Scheiben wiederverwendet werden können. Wenn die Scheibe stark verformt oder nicht mehr abdrehbar ist, musst du neue Bremsscheiben kaufen.
Verformte Felge
Felgen werden gelegentlich durch Zusammenstöße mit Objekten auf der Straße verbogen. Untersuche die äußere Kante der Felge auf Dellen und nimm das Rad ab, um auch die innere Kante zu untersuchen. Du kannst dein Rad auch zu einem Reifendienst bringen, wo man feststellen kann, ob die Felge verbogen ist. Verformte Felgen lassen sich nicht zuverlässig reparieren und müssen ersetzt werden.
Ungleichmäßiger Reifenverschleiß
Falsche Radspur
Versäumnis beim Reifenwechsel (Reifenrotation)
Reifen sollten regelmäßig rotiert werden, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten. Ein Versäumnis führt zu ungleichmäßigem Verschleiß der Reifen. Achte immer darauf, dass deine Räder regelmäßig rotiert und neu eingestellt werden.
Verschlissene Federbeine
Wenn die Innenseite eines Reifens einen anderen Verschleiß aufweist als die Außenseite, ist dies meist das Ergebnis verschlissener Federbeine. Die Federbeine stützen die Räder, und wenn sie verschleißen, können sie das Rad leicht neigen und ungleichmäßige Schäden verursachen. Du kannst die Federbeine selbst austauschen oder eine Werkstatt aufsuchen, aber in beiden Fällen musst du die Spur möglicherweise danach neu einstellen lassen.
Fahrzeug zieht während der Fahrt zu einer Seite
Falsche Radspur
Wenn dein Truck während der Fahrt zu einer Seite zieht oder du dein Lenkrad leicht drehen musst, um geradeaus zu fahren, müssen deine Räder möglicherweise neu eingestellt werden. Bringe deinen Truck für Reparaturen in eine Reifenwerkstatt. Wenn das Ziehen nur beim Bremsen auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich im Bremssystem. Beachte dazu den "Fahrzeug zieht beim Bremsen zu einer Seite"-Abschnitt weiter oben.
Langsamer Luftverlust
Wenn du feststellst, dass einer deiner Reifen den Druck nicht länger als ein paar Wochen halten kann, liegt wahrscheinlich ein langsamer Luftverlust durch eine kleine Einstichstelle oder einen unsachgemäßen Sitz vor. Bringe den Reifen zu einer Reifenwerkstatt und lass ihn reparieren oder ersetzen.
Verformte Felge
Obwohl selten, kann eine verbogene Felge gelegentlich einen langsamen Verlust des Reifendrucks verursachen. Verformte Felgen führen oft zu schädlichen Vibrationen während der Fahrt. Untersuche die Kante der Felge auf beiden Seiten auf Risse oder Dellen. Im Zweifelsfall bringe das Rad zu einer Reifenwerkstatt. Verformte Felgen sind schwer zu reparieren, daher ist es meist besser, das Rad zu ersetzen.
Michael Saggese
1.228 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
55 Kommentare
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Antwort Teilen
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Antwort Teilen
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Antwort Teilen
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Antwort Teilen
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 155,187
