Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Nachdem das Gerät eingesteckt wurde, zeigt es keinerlei Anzeichen von Strom
Ausgelöster FI-Schutzschalter der Steckdose
Überprüfe vor dem Öffnen des Geräts, ob die Steckdose funktioniert. Wenn nicht, schaue dich um, ob es eine in Küchen und Badezimmern übliche Steckdose gibt, die ausgelöst hat. Ist dies der Fall, drücke einfach den Reset-Knopf
Defektes Stromkabel
Wenn das Stromkabel sichtbare Schäden aufweist, siehe in der Anleitung für den Austausch des Stromkabels nach
Aroma ARC-914SBD Netzkabel austauschen
Defektes Steuermodul
Wenn die Steckdose und das Stromkabel ordnungsgemäß funktionieren, könnte es Probleme mit dem Steuermodul geben. Bitte folge den Anweisungen in der Austausch-Anleitung
Aroma ARC-914SBD Steuermodul austauschen
Gerät wird im Betrieb nicht heiß
Nachdem du das Gerät eingesteckt und die Kochen-Taste gedrückt hast, erzeugt das Gerät keine Wärme
Zeitvorwahl ist noch aktiv
Prüfe, ob die Kochleuchte an ist; vielleicht ist die Zeitvorwahl noch aktiv
Defektes Heizelement
Wenn das Problem nicht die Zeitvorwahl ist, muss ein Fehler am Heizelement vorliegen.
Bitte siehe in der Anleitung für den Austausch des Heizelements nach
Aroma ARC-914SBD Heizelement/Thermostat ersetzen
Gerät tropft auf die Arbeitsplatte
Während des Kochens tritt spürbar Wasser auf die Arbeitsplatte aus
Kondenswasserbehälter ist voll oder fehlt
Überprüfe den Kondenswasserbehälter an der rechten Seite des Geräts. Wenn er voll ist, leere ihn einfach. Wenn er beschädigt ist oder fehlt, siehe in der Anleitung für den Austausch des Kondenswasserbehälters nach
Aroma ARC-914SBD Kondenswasserbehälter ersetzen
Tasten reagieren nicht
Nach dem Drücken einer Taste bleibt die gewünschte Reaktion aus
Klebende oder defekte Tasten
Wenn eine oder mehrere Tasten nicht richtig funktionieren, müssen sie ersetzt werden. Siehe in der Anleitung für den Austausch der Tasten nach
Aroma ARC-914SBD Taster austauschen
Display leuchtet nicht
Die rote Leuchtanzeige leuchtet nicht mehr und du kannst nicht mehr sehen, was du auswählen möchtest
Defekte LED-Leuchten
Wenn das Gerät normal funktioniert, aber die LED-Leuchten nicht angehen, müssen sie ersetzt werden. Siehe in der Anleitung für den Austausch der LEDs nach
Aroma ARC-914SBD LED-Leuchten austauschen
Brandon Nieves
956 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Antwort Teilen
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Antwort Teilen
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 4,068
