Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Willkürlicher Bluescreen
Der Computerbildschirm wird blau und zeigt eine Fehlermeldung, bevor sich der Computer plötzlich ausschaltet oder von selbst neu startet.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Ein blauer Bildschirm mit weißem Text blinkt auf, bevor der Computer von selbst neu startet. Dies kann ein Anzeichen für einen unzureichenden oder defekten Arbeitsspeicher (RAM) sein. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, tausche den Arbeitsspeicher aus oder rüste ihn mithilfe dieser Anleitung auf.
Defekte Festplatte
Ein willkürlicher Bluescreen kann ein Warnzeichen für einen möglichen Festplattenausfall sein. Wenn du glaubst, dass dies das Problem ist, starte den Computer neu und sichere deine Daten. Tausche anschließend die Festplatte aus.
Vertikale und horizontale Linien auf dem Bildschirm
Es sind deutliche vertikale oder horizontale Linien, meist weiß, zu sehen, die das Bild auf dem Bildschirm stören.
Lockeres Displaykabel
Ein flackernder Bildschirm ist ein Symptom für eine mögliche lockere Verbindung zwischen dem Display und dem Motherboard. Stelle sicher, dass das Displaykabel fest vom Motherboard mit dem Display verbunden ist.
Defektes Display-Panel
Wenn die Linien nach dem Neustart des Computers und der Überprüfung der Anschlüsse immer noch vorhanden sind, könnte das Display-Panel intern beschädigt sein. Folge dieser Anleitung, um das Display-Panel auszutauschen.
Regenbogenfarben auf dem Bildschirm
Der Bildschirm zeigt während des Betriebs und beim Starten willkürlich ein vertikales Regenbogenmuster an.
Grafikkartentreiber veraltet oder beschädigt
Ein regenbogenfarbener Bildschirm ist ein Zeichen dafür, dass ein Problem mit der Grafikkarte vorliegen könnte. Versuche bei Windows 10, den Grafiktreiber zu aktualisieren oder die Treiber neu zu installieren. Die Treiber findest du hier.
Defekte Grafikkarte
Wenn die Grafiktreiber auf dem neuesten Stand sind und der Bildschirm immer noch Regenbogenfarben anzeigt, könnte die Grafikkarte beschädigt sein. Tausche die Grafikkarte mithilfe dieser Anleitung aus.
Optisches Laufwerk liest die Disk nicht
Die CD dreht sich nicht, sobald der Schacht geschlossen ist, oder der Computer kann sie nicht lesen.
Verschmutzte CD
Wenn sich die Disc nicht dreht oder der Laptop die Disc nicht richtig liest, wirf die CD aus und reinige die Unterseite vorsichtig mit einem weichen, feuchten Reinigungstuch. Achte darauf, dass keine tiefen Kratzer vorhanden sind, die das Lesen der Disk beeinträchtigen könnten. Wenn die CD zu stark beschädigt ist, versuche es mit einer anderen Disk, um zu prüfen, ob das optische Laufwerk richtig funktioniert.
Schmutz auf dem Laser
Wenn du eine „No-Disc“-Fehlermeldung auf dem Bildschirm erhältst, musst du möglicherweise den Laser des optischen Laufwerks reinigen. Entferne das optische Laufwerk und nimm das obere Gehäuse ab, um die Laserlinse freizulegen. Verwende ein Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol, um die Linse vorsichtig abzuwischen. Trockne die Laserlinse mit dem anderen Ende des Wattestäbchens.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du alle oben genannten Optionen ausprobiert hast und der Computer die CD immer noch nicht lesen kann, ist das optische Laufwerk möglicherweise beschädigt. Tausche das optische Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur reagiert nicht
Tasten führen beim Drücken ihre Funktion nicht aus.
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten auf der Tastatur beim Drücken reagiert, muss möglicherweise die gesamte Tastatur ausgetauscht werden. Eine Alternative ist die Verwendung einer USB-Tastatur am Computer.
Gerät wird zu heiß
Der Computer wird langsamer oder schaltet sich plötzlich aus. Der Laptop fühlt sich heiß an und es ist kein Lüftergeräusch zu hören.
Verschmutzter Lüfter
Überhitzung kann durch Staub und Schmutz entstehen, die sich in den Lüftungsschlitzen und am Lüfter angesammelt haben. Um den Staub zu entfernen, öffne das Bodenpanel des Computers, bis der Lüfter sichtbar ist. Verwende Druckluft, um den Staub vom Lüfter und aus den Lüftungsschlitzen zu blasen.
Defekter Lüfter
Prüfe, ob der Lüfter funktioniert, indem du dein Ohr an die seitliche Lüftungsöffnung hältst und auf ein Luftstromgeräusch achtest. Wenn du nichts hörst, reinige den Lüfter und die Lüftungsöffnung mit Druckluft. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, und starte den Computer neu. Wenn der Lüfter weiterhin nicht funktioniert, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Akku
Wenn der Akku schwächelt, zeigt Windows normalerweise Meldungen an, dass der Akku unter seiner Kapazität arbeitet. Eine mögliche Folge davon ist Überhitzung. Wenn du feststellst, dass die Stelle am Laptop, an der der Akku angebracht ist, zu warm wird, tausche den Akku aus.
Fehlende Wärmeleitpaste auf dem Prozessor
Die Wärmeleitpaste kann mit der Zeit austrocknen und Risse bekommen, was die Wärmeableitung vom Laptop erschweren kann. Dies führt zu einem Anstieg der Temperatur des Laptops. Um das Problem zu beheben, musst du die alte Wärmeleitpaste entfernen und neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftragen.
Ignacio Scalia
49 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 875
