Zum Hauptinhalt wechseln
Zeigt dein Acer Aspire 5253 Laptop nur einen schwarzen Bildschirm an, obwohl das Gerät eingeschaltet ist und funktioniert? Laptops des Typs Acer Aspire 5253 sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass der Bildschirm schwarz bleibt, auch wenn der Laptop eingeschaltet ist. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Falls dein Acer Aspire 5253 Laptop gar nicht angeht oder keine Lebenszeichen von sich gibt, schau stattdessen auf der Acer Aspire 5253 geht nicht an-Problemseite vorbei.
Malware oder Virus
Wenn dein Computer nach dem Einschalten nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt, du aber Geräusche hörst, die darauf hindeuten, dass der Computer arbeitet, hat dein Laptop möglicherweise einen Virus. Wenn du die auf deinem Computer gespeicherten Daten nicht benötigst, führe eine Malware-Software aus, um das Problem zu beheben.
Starte deinen Laptop neu, indem du den Power-Button mindestens 30 Sekunden lang gedrückt hältst, und warte, bis er wieder angeht. Wenn er nicht normal hochfährt, drücke beim Einschalten Alt + F10, bis ein blauer Bildschirm erscheint. Wähle die Option „Shut Down“, die letzte der drei Optionen im angezeigten Menü.
Wenn der Bildschirm des Computers nach dem Neustart immer noch schwarz ist, drücke F2 + F9 + F10 + Enter. Weise den Computer erneut an, neu zu starten. Falls die oben genannten Anweisungen nicht funktionieren, musst du den Computer eventuell auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Um eine Werkseinstellung durchzuführen, starte deinen Laptop neu, indem du den Power-Button mindestens 30 Sekunden lang gedrückt hältst, und warte, bis er wieder angeht. Tippe dann die F8-Taste auf deiner Tastatur an; ein Menü sollte erscheinen. Wähle im Menü „REPAIR“. Klicke auf „OK“ und wähle im nächsten Bildschirm „RECOVERY MANAGEMENT“. Dadurch wird dein Computer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wodurch die Malware entfernt und auch alle deine Daten gelöscht werden.
Defekte Festplatte
Wenn du nach dem Einschalten des Computers nur einen Cursor siehst und der Rest des Bildschirms schwarz ist, kann der Computer möglicherweise sein Betriebssystem nicht finden. Dies deutet auf einen Festplattendefekt hin. Verwende die Acer Aspire 5253 Festplatten-Reparaturanleitung, um die Festplatte des Laptops auszutauschen.
Defektes Display
Wenn deine Kontrollleuchte leuchtet und der Akku deines Laptops erkannt wird und geladen ist, könnte das Display deines Laptops defekt sein.
Verwandte Seiten
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,845
