Zum Hauptinhalt wechseln
Du hörst keinen Ton aus deinem Acer Aspire Laptop? Kannst du die Lautstärke des Computers nicht regeln? Acer Aspire Laptops sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie keinen Ton mehr wiedergeben. Überprüfe die folgenden Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Wenn die Lautstärke deines Computers stummgeschaltet ist, hörst du keinen Ton aus den Lautsprechern. Überprüfe, ob die Lautstärke versehentlich stummgeschaltet wurde, indem du mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke der Taskleiste klickst. Ziehe den Lautstärkeregler nach oben oder deaktiviere die Stummschaltung, um die Lautstärke des Computers wieder einzuschalten.
Falsche Lautsprecher sind ausgewählt
Wenn das Erhöhen der Lautstärke das Problem nicht löst, klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Erweiterte Optionen“. Dies öffnet eine Benutzeroberfläche, in der spezifische Lautsprechereinstellungen angepasst werden können. Stelle sicher, dass die „Laptop-Lautsprecher“ als Lautsprecheroption ausgewählt sind und nicht Kopfhörer oder andere externe Lautsprecher. Übernehme oder wende alle vorgenommenen Änderungen an.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist und du die richtigen Lautsprecher ausgewählt hast, aber immer noch keinen Ton hörst, hast du es möglicherweise mit defekten Lautsprechern zu tun. Navigiere zur Systemsteuerung deines Computers, wähle „Sound“ und klicke dann auf „Wiedergabe“. Während die Lautsprecher deines Computers ausgewählt sind, verwende die Wiedergabefunktion, um Ton über deine Lautsprecher abzuspielen. Wenn du keinen Ton hörst, verwende die Acer Aspire 5253 Lautsprecher-Austauschanleitung, um die Lautsprecher deines Computers zu ersetzen.
Defekter Kopfhöreranschluss
Wenn Kopfhörer an den Laptop angeschlossen sind, signalisiert ein interner Kontakt im Kopfhöreranschluss dem Motherboard, den Ton von den Hauptlautsprechern zu trennen und an den Kopfhöreranschluss weiterzuleiten. Wenn du keinen Ton aus deinen Lautsprechern hörst, ist möglicherweise der Kopfhöreranschluss defekt und die Audioausgabe wird dauerhaft an den Anschluss geleitet. Navigiere zur Systemsteuerung deines Computers, wähle „Sound“ und klicke dann auf „Wiedergabe“. Überprüfe, ob deine Kopfhörer als Option angezeigt werden, wenn sie eingesteckt sind, und ob die Option verschwindet, wenn sie nicht eingesteckt sind. Wenn die Kopfhöreroption nicht verschwindet, wenn sie nicht eingesteckt sind, hat dein Computer möglicherweise einen defekten Kopfhöreranschluss. Verwende die Acer Aspire 5253 Motherboard-Austauschanleitung, um den Kopfhöreranschluss des Computers zu ersetzen. Wenn du löten kannst, ist es möglich, nur den Kopfhöreranschluss auszutauschen. Falls nicht, musst du möglicherweise das gesamte Motherboard des Computers ersetzen.
Verwandte Seiten
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,388
