Zum Hauptinhalt wechseln
Läuft dein Acer Aspire Laptop langsamer als sonst? Ist er in den letzten Wochen oder Monaten immer langsamer geworden? Acer Aspire Laptops können eine Reihe von Problemen entwickeln, die dazu führen, dass sie mit der Zeit langsamer arbeiten. Prüfe die folgenden Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Browser-Add-ons verbrauchen zu viel Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer viel Arbeitsspeicher (RAM) beansprucht, läuft er langsamer als gewöhnlich. Um den vom Computer genutzten Arbeitsspeicher zu reduzieren, versuche, unnötige Browser-Add-ons oder Plug-ins zu löschen. Deaktiviere oder entferne Browser-Erweiterungen und Symbolleisten, die du nicht benötigst, indem du die folgenden Schritte für deinen jeweiligen Browser ausführst:
  • Firefox: Klicke auf den Menü-Button ganz rechts, wähle Add-ons / Erweiterungen und wähle dann „deaktivieren“ oder „entfernen“ für jedes Element in der Liste.
  • Chrome: Klicke mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Erweiterungs-Button / Erweiterungen verwalten, deaktiviere das Kontrollkästchen, um ein bestimmtes Element zu deaktivieren, oder klicke auf den Papierkorb, um es zu entfernen.
  • Safari: Klicke auf Safari (oben links) / Einstellungen / Sicherheit / Erweiterungen und wähle dann ein Element zum Deinstallieren aus. Du kannst hier auch alle Erweiterungen ausschalten.
  • Internet Explorer: Extras / Add-ons verwalten / Alle Add-ons anzeigen, wähle dann die entsprechenden Elemente aus und klicke auf „deaktivieren“ oder „entfernen“.
Zu viele Browsertabs geöffnet
Wenn du zu den „Tab-Sammlern“ gehörst, die glauben, das Offenlassen von Tabs sei der beste Weg, um keinen Link zu verlieren, verbraucht dein Browser wahrscheinlich einen viel zu großen Teil deines Arbeitsspeichers. Setze ein Lesezeichen für alle „notwendigen“ Links und schließe die entsprechenden Tabs. Du kannst auch „One-Tab“ für Chrome und Firefox verwenden, das alle offenen Tabs in einer Liste in einem einzigen Tab zusammenfasst, auf den du bei Bedarf zugreifen kannst.
Zu viele Programme gleichzeitig geöffnet
Wenn dein Computer nach dem Entfernen unnötiger Browser-Add-ons immer noch langsam läuft, versuchst du möglicherweise, zu viele Programme gleichzeitig auszuführen. Die Fähigkeit deines Computers, mehrere Programme gleichzeitig zu bewältigen, hängt teilweise vom Arbeitsspeicher ab. Der Arbeitsspeicher ermöglicht es dem Computer, flüssig zwischen verschiedenen Programmen zu wechseln. Wenn die Anforderungen der geöffneten Programme zu viel Arbeitsspeicher und Rechenleistung beanspruchen, kann dein Computer anfangen, langsamer zu laufen.
Um die Anzahl der Programme zu reduzieren, die dein Computer verarbeiten muss, schließe die Programme über das Dateimenü deines Computers (bei Macs, Windows 10, Windows 7 und früheren Versionen von Windows-Betriebssystemen). Bei Windows 8 ist das Betriebssystem so konzipiert, dass Programme eine gewisse Zeit lang im Hintergrund laufen und sich dann automatisch schließen. Wenn du Programme manuell schließen und sicherstellen möchtest, dass alle zugehörigen Dateien mit beendet werden, ziehe das Symbol vom oberen Bildschirmrand nach unten und halte es dort, bis es umklappt.
Nachdem du alle Hintergrundprogramme geschlossen hast, starte deinen Computer neu.
Fragmentierter Arbeitsspeicher
Wenn es schon eine Weile her ist, dass du deinen Laptop komplett heruntergefahren hast, hast du es möglicherweise mit fragmentiertem Arbeitsspeicher zu tun. Der von einem Programm genutzte Arbeitsspeicher wird beim Beenden des Programms nicht immer vollständig freigegeben, sodass der Arbeitsspeicher fragmentiert – das bedeutet, es steht weniger Arbeitsspeicher für aktive Programme zur Verfügung. Um deinen Arbeitsspeicher zu defragmentieren, suche in der Suchleiste deines Computers nach „Defragmentieren“. Klicke auf „Laufwerke defragmentieren und optimieren“, wähle dann deine Festplatte aus und klicke auf „Optimieren“.
Prüfe, wie viel Rechenleistung Programme und Prozesse verbrauchen, indem du den Task-Manager (Windows -> Strg+Alt+Entf) oder die Aktivitätsanzeige (Macs -> unter Programme/Dienstprogramme) aufrufst. Klicke dann auf den Tab „CPU“, um die Programme nach ihrer Auslastung zu sortieren. Wenn ein Programm, das du gerade nicht aktiv nutzt, ganz oben in der Liste steht, beende den Prozess manuell, indem du mit der rechten Maustaste darauf klickst und „Beenden“ wählst.
Mehr Arbeitsspeicher benötigt
Wenn du alle oben genannten Maßnahmen durchgeführt hast und dein Computer weiterhin langsam läuft, ist der Arbeitsspeicher deines Computers möglicherweise einfach nicht groß genug für deine Aufgaben. Viele Computer verfügen über aufrüstbaren Arbeitsspeicher, sodass du dein altes Modul durch ein leistungsstärkeres ersetzen kannst. Verwende die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers beim Acer Aspire 5253, um den vorhandenen Arbeitsspeicher deines Computers durch einen größeren zu ersetzen.
Volle Festplatte
Wenn deine Festplatte voll oder nahezu voll ist, ruft dein Computer Dokumente langsamer ab, und die allgemeine Geschwindigkeit sowie die Leistung deiner Prozessoren verringern sich. Du kannst den belegten Speicherplatz deiner Festplatte prüfen, indem du in der Systemsteuerung oder in der Ansicht „Dieser PC“ auf den Tab „Computer“ klickst. Am unteren Rand der Seite wird die Menge des belegten Speichers sowie der noch freie Speicherplatz auf deiner Festplatte angezeigt. Wenn die Festplatte weniger als 10 % freien Speicherplatz hat, musst du möglicherweise Programme und Dokumente löschen, um Platz zu schaffen. Je nach Laptop-Modell kannst du deine vorhandene Festplatte möglicherweise gegen eine größere austauschen; verwende dazu die Anleitung zum Austausch der Festplatte beim Acer Aspire 5253.
Defekte Festplatte
Festplatten enthalten bewegliche Teile und gehen daher mit der Zeit kaputt, was die Leistung deines Laptops beeinträchtigt. Führe eine Festplattenprüfung durch, indem du „HDTune“ installierst, ein Programm, das eine Gesundheitsprüfung deiner Festplatte durchführt, um festzustellen, ob sie in Ordnung ist oder kurz vor einem Ausfall steht. Einige Experten empfehlen, die Festplatte durch ein Solid-State-Laufwerk (SSD) zu ersetzen, das keine beweglichen Teile enthält und weniger anfällig für Ausfälle ist. Je nach Laptop-Modell kannst du deine vorhandene Festplatte möglicherweise gegen eine größere (oder funktionierende) austauschen; verwende dazu die Anleitung zum Austausch der Festplatte beim Acer Aspire 5253.
Verwandte Seiten
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,275
