Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fire HD 10 lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht auf den Power-Button.
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Fire HD 10 mit dem mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel an eine Stromquelle an, um den Ladevorgang zu starten.
Mitgeliefertes Ladegerät liefert keinen Strom
Wenn das Gerät nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil oder dem USB-Kabel vor. Probiere mit dem Netzteil und dem Kabel ein ähnliches Gerät zu laden. Wenn das Gerät nicht lädt, müssen das Kabel oder das Netzteil möglicherweise ersetzt werden.
Akku ist inaktiv
Schließe das Fire HD 10 an das mitgelieferte Ladegerät an. Wenn das Fire HD 10 weiterhin nicht lädt, ist das Ladegerät defekt oder der Akku ist schadhaft und muss ersetzt werden.
Motherboard ist defekt
Wenn sich das Fire HD 10 nach den vorherigen Schritten nicht einschalten lässt, deutet dies auf ein defektes Motherboard hin. Die Schritte zum Austauschen des Motherboards findest du hier.
Bildschirm ist funktionsunfähig
Der Bildschirm des Geräts reagiert nicht auf Berührungen oder andere Befehle; das Display kann eingeschaltet oder ausgeschaltet sein.
Akkuladestand ist niedrig
Schließe das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät an.
Fire HD 10 muss neu gestartet werden
Starte das Gerät neu. Achte darauf, dass das Fire HD 10 nicht geladen wird, und halte den Power-Button gedrückt, bis es neu startet.
Beschädigter Bildschirm
Untersuche den Bildschirm sowie die Rückseite des Geräts auf Schäden. Wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Fire HD 10 Kamera funktioniert nicht
Die Kamera nimmt keine Bilder/Videos auf oder die Bildqualität ist schlecht.
Foto-/Video-App des Fire HD 10 abgestürzt oder eingefroren
Die Kamera-App ist möglicherweise nur eingefroren oder abgestürzt. Schließe die App einfach oder starte dein Gerät neu.
Fire HD 10 nimmt keine Bilder/Videos auf
Wenn das Gerät über die Software keine Bilder oder Videos aufnimmt, starte das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Kamera(s) möglicherweise ersetzt werden. Befolge diese Anleitung zum Austauschen der Rückkamera. Befolge diese Anleitung zum Austauschen der Frontkamera.
Kein oder schlechter Ton bei angeschlossenen Kopfhörern
Es ist kein Ton oder nur Ton in schlechter Qualität zu hören, wenn Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen sind.
Kopfhörer nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass die verwendeten Kopfhörer vollständig eingesteckt sind. Wenn sie nur teilweise eingesteckt sind, kann dies zu schlechter Tonqualität oder gar keinem Ton führen.
Defekte Kopfhörer
Versuche, das Kopfhörerpaar an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn die Tonqualität weiterhin schlecht ist, verwende ein anderes Kopfhörerset.
Kopfhörerbuchse des Fire HD 10 ist defekt
Wenn die Tonprobleme bei funktionierenden, vollständig eingesteckten Kopfhörern anhalten, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt. Wahrscheinlich muss die Kopfhörerbuchse ersetzt werden. Leider ist die Kopfhörerbuchse in das Motherboard integriert, daher würde ein Austausch den Austausch des Motherboards erfordern.
Micro-USB-Anschluss des Fire HD 10 ist defekt
Das Fire HD 10 lädt nicht oder lädt keine Informationen, wenn es an den Micro-USB-Anschluss angeschlossen ist.
Micro-USB-Kabel ist defekt
Prüfe, ob das USB-Kabel funktioniert, indem du ein ähnliches Gerät lädst oder das Gerät mit dem Kabel an einen Computer anschließt. Ersetze es bei Bedarf durch ein anderes Kabel.
Micro-USB-Anschluss ist beschädigt
Der Micro-USB-Anschluss empfängt möglicherweise keine Informationen oder lädt den Akku des Fire HD 10 nicht, weil er beschädigt ist. Ersetze in diesem Fall den Micro-USB-Anschluss, nachdem du ein funktionierendes USB-Kabel verwendet hast.
Geoff Wacker
93.199 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
70 Kommentare
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Antwort Teilen
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Antwort Teilen
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Antwort Teilen
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Antwort Teilen
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 66,287
