Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte dein Handy neu: Ein einfacher Neustart kann vorübergehende Probleme beheben. Schalte dein Handy für 30 Sekunden komplett aus, schalte es dann wieder ein und prüfe, ob sich etwas geändert hat.
  • Überprüfe die Akkueinstellungen: Wenn dein Handy ein Ladegerät erkennt, aber nicht über einen bestimmten Prozentsatz hinaus lädt, verwendet es wahrscheinlich eine Ladebegrenzungsfunktion, um eine vorzeitige Alterung des Akkus zu verhindern. Suche in deinen Akkueinstellungen nach einer Einstellung wie Ladebegrenzung oder Akkuschutz und schalte diese aus.
  • Überprüfe das Ladegerät und probiere ein anderes: Ein beschädigtes oder minderwertiges Ladekabel oder Netzteil kann verhindern, dass das Gerät die notwendige Energie für das Schnellladen erhält. Falls dein Handy es unterstützt, probiere es kabellos zu laden. Wenn das kabellose Laden funktioniert, untersuche den Ladeanschluss auf Verunreinigungen oder Schäden. Falls nicht, prüfe die Software deines Handys oder tausche den Akku aus.
  • Stelle sicher, dass dein Ladeanschluss sauber und fusselfrei ist: Fusseln, Staub oder Korrosion im Ladeanschluss können die elektrische Verbindung blockieren und den Ladevorgang verlangsamen. Versuche den Ladeanschluss zu reinigen.
Stromquelle ist zu schwach
Lösung: Teste eine andere Stromquelle
Nicht alle Handy-Ladegeräte sind gleich. Idealerweise hat das Ladegerät deines Handys eine höhere Wattzahl, wodurch es das Potenzial hat, schneller zu laden.
  • Vermeide USB-Anschlüsse an Laptops oder im Auto: Oft liefern diese USB-Anschlüsse nicht die notwendige Leistung für schnelles Laden. Probiere stattdessen eine Wandsteckdose.
  • Stelle sicher, dass du ein zertifiziertes Schnellladegerät verwendest: Manche billige Ladegeräte werben mit Schnellladegeschwindigkeit, liefern aber nicht die erforderliche Wattzahl. Die normale Wattzahl für Schnellladen beginnt bei etwa 18 W und reicht normalerweise bis zu 65 W, manche können jedoch noch höher sein. Prüfe die Wattzahl deines Ladegeräts, um sicherzugehen, dass es wirklich schnell lädt. Falls die Wattzahl nicht auf dem Ladegerät steht, kannst du diesen Watt-Rechner verwenden, um sie zu ermitteln.
Ladeanschluss verschmutzt
Lösung: Reinige deinen Ladeanschluss
Überlege, wie oft du dein Handy täglich in einer Tasche trägst. Was befindet sich sonst noch in dieser Tasche? Wenn die Lautsprechergitter oder Mikrofonöffnungen an der Unterseite deines Handys mit Staub und anderen Ablagerungen verstopft sind, ist wahrscheinlich auch dein Ladeanschluss verstopft.
  • Untersuche den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe. Es kommt häufig vor, dass sich Fusseln oder Schmutzpartikel festsetzen. Durch wiederholtes Einstecken des Ladekabels werden diese nach hinten in den Anschluss gepresst.
    • Wenn dein Ladeanschluss Anzeichen von Brandspuren oder Korrosion aufweist, springe zum Abschnitt Ladeanschluss defekt.
  • Prüfe den Sitz deines Kabels. Sitzt der Ladestecker bündig an der Unterseite des Handys? Er sollte fest sitzen. Wenn er schief sitzt oder eine Lücke ist, in der du das Metall des Steckers noch sehen kannst, ist es Zeit für eine gründliche Reinigung.
  • Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige ihn gründlich: Verwende ein Wattestäbchen, ein spezielles Reinigungswerkzeug, eine kleine Borstenbürste oder Druckluft bzw. eine umweltfreundliche Alternative, um hartnäckige Blockaden zu beseitigen.
Vermeide es, metallische Gegenstände in den Ladeanschluss einzuführen, da die Metallstifte im Inneren leicht beschädigt werden können. Außerdem kann ein versehentliches Überbrücken der Stifte zu elektrischen Schäden führen.
Veraltete oder fehlerhafte Software
Lösung: Aktualisiere die Software oder kehre zur vorherigen stabilen Veröffentlichungsversion zurück
Schlecht optimierte oder fehlerhafte Software kann deinen Akku schnell entladen. Wenn dein Akkuproblem plötzlich auftrat, könnte es an einem App-Update oder einem Software-Patch liegen. Die neuere Version enthält möglicherweise ressourcenintensive Funktionen oder einen Fehler, der den Akku unbeabsichtigt entlädt. Wenn dein Handy viel Energie verbraucht, scheint es langsam zu laden oder lädt gar nicht, da der Stromverbrauch nahezu so hoch ist wie die Ladegeschwindigkeit. In diesem Fall bemerkst du vielleicht auch, dass dein Handy heiß ist.
  • Wurden kürzlich Apps aktualisiert? Öffne die Google Play Store-App, tippe oben rechts auf dein Profilsymbol und wähle Apps und Gerät verwalten. Wähle dann den Reiter Verwalten und wähle aus dem Dropdown-Menü Sortieren nach den Punkt Zuletzt aktualisiert, um eine Liste deiner aktualisierten Apps zu sehen.
  • Beende jede App, die als Ursache in Frage kommt, und beobachte, ob sich die Akkulaufzeit verbessert. Deinstalliere Apps, die kürzlich aktualisiert wurden und viel Akku verbrauchen. Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, versuche die App neu zu installieren.
  • Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist eine drastische Maßnahme zur Verbesserung der Akkulaufzeit, kann aber sehr hilfreich sein, wenn Datenkorruption das Problem verursacht.
Lösung: Untersuche den Ladeanschluss und tausche ihn aus
Wenn du Brandspuren oder Schäden bemerkst, oder nachdem du den Ladeanschluss gründlich von Schmutz befreit hast (oder dieser von Anfang an sauber war), könnte der Anschluss defekt sein.
Akku gealtert
Lösung: Akku ersetzen
Lithium-Polymer-Akkus nutzen sich mit der Zeit ab, was ihre Kapazität und Ladegeschwindigkeit verringert. Wenn du ein älteres Android-Handy hast, könnte das Problem am Akku liegen.
  • Überprüfe die Akkunutzung im Akku-Menü in den Einstellungen. Suche nach der Option Akku und dort nach Akkuzustand oder Akkustatus.
    • Alternativ kannst du Apps von Drittanbietern wie AccuBattery oder Ampere verwenden, um die Ladegeschwindigkeit und den allgemeinen Akkuzustand deines Handys zu überwachen.
  • Wenn du feststellst, dass die maximale Kapazität deines Handys unter 80 % liegt, solltest du den Akku ersetzen. Folge dazu der Anleitung zum Akkutausch für dein spezifisches Handy.
Logic Board beschädigt
Lösung: Logic Board untersuchen und ersetzen
Das Mainboard (Logic Board) deines Handys steuert den Großteil seiner Funktionen. Wenn eines der kleinen Bauteile auf der Platine ausgefallen oder beschädigt ist, liegt es nahe, dass dies die Ursache ist, sofern nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Suche nach Anzeichen für ein Platinenproblem, wie verbrannte oder gesprungene Komponenten, Rückstände von Flüssigkeiten, Korrosion oder Verbiegungen. Falls du Flüssigkeit bemerkst, lies unser Wiki zu Wasserschäden an Elektronik. Obwohl es ursprünglich für iPhones geschrieben wurde, enthält der iPhone-Leitfaden für Flüssigkeitsschäden wertvolle Informationen, die auch für dein Handy hilfreich sein können.
  • Das Ersetzen des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für einen Do-It-Yourself-Reparierer, bei dem das Board ausgefallen ist.
  • Obwohl es eine Herausforderung sein kann, kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezielles Werkzeug und Erfahrung im Mikrolöten. Wenn du dich für das Mikrolöten interessierst, findest du hier einige exzellente Lektüren und Videos für den Einstieg.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - Antwort Teilen
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - Antwort Teilen
Şarjı hızlı girmiyor
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 280
Letzte 30 Tage: 1,211
Insgesamt: 11,294
