Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Standby-LED bei angeschlossenem Apple TV 4K
Die Standby-LED leuchtet nicht, wenn das Apple TV angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Wenn sich das Apple TV nicht einschalten lässt, könnte ein defektes Netzteil die Ursache sein. Wenn das Stromkabel eingesteckt ist, aber am Apple TV selbst keine Leuchte zu sehen ist, muss das Netzteil möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, die den Austausch des Netzteils erklärt.
Beschädigter Stromanschluss
Dein Stromanschluss könnte beschädigt sein und verhindern, dass sich dein Apple TV beim Anschließen einschaltet. Eine Reparatur bzw. ein Austausch des Stromanschlusses könnte erforderlich sein.
Kein Bild angezeigt
Dein Apple TV schaltet sich ein, gibt aber kein Bildsignal aus.
Falsche Eingangsquelle verwendet
Nachdem du dein Apple TV mit dem HDMI-Kabel an deinen Fernseher angeschlossen und sichergestellt hast, dass das Apple TV selbst mit Strom versorgt wird, ist dein Fernseher möglicherweise nicht auf die richtige Eingangsquelle eingestellt, was dazu führt, dass kein Bild auf dem Display zu sehen ist. Du solltest sicherstellen, dass die Eingangsquelle auf den passenden HDMI-Anschluss gewechselt wird, an dem das Apple TV angeschlossen ist.
Defektes HDMI-Kabel
Versuche, dein HDMI-Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn es an einem anderen Gerät funktioniert, könnte dein HDMI-Kabel defekt sein.
Defektes Logic Board
Es ist möglich, dass das Logic Board in deinem Apple TV beschädigt ist, sodass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls dies der Fall ist, befolge diese Anleitung zum Austausch des Logic Boards.
Schlechte Akkulaufzeit der Apple TV Remote
Deine Fernbedienung scheint den Ladestand nicht gut zu halten.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn deine Apple TV Remote eingesteckt ist und eigentlich laden sollte, aber kein Licht am Gerät zu sehen ist, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein und müsste ausgetauscht werden. Du solltest deinen Ladeanschluss auf physische Schäden wie verbogene Stifte oder einen unregelmäßigen Sitz deines Lightning-Kabels untersuchen.
Defekter Akku
Wenn deine Apple TV Remote schnell an Ladung verliert, selbst nachdem sie eine Weile geladen wurde, ist möglicherweise der Akku defekt. Die Apple TV Remote verwendet einen Akku, daher ist der Austausch etwas schwieriger, aber dennoch machbar. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Apple TV Remote reagiert nicht
Die Tasten auf deiner Fernbedienung scheinen nicht zu reagieren.
Wenn die Apple TV Remote nicht auf deine Tastenklicks reagiert, könnte ein defektes Logic Board die Ursache sein. Befolge diese Anleitung, um das Logic Board auszutauschen.
Milo McCabe
179 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Antwort Teilen
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Antwort Teilen
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 296
Insgesamt: 22,789
