Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Die Time Capsule fühlt sich heiß an.
Ungenügende Belüftung
Wenn sich die Time Capsule heiß anfühlt oder der Lüfter so klingt, als würde er überlastet, könnte eine ungenügende Belüftung die Ursache sein. Überprüfe, ob alle vorhandenen Belüftungsöffnungen frei und nicht verdeckt sind. Achte auf andere Geräte oder Gegenstände, wie Bücher und Papiere, die mit der Belüftung der Time Capsule in Kontakt kommen könnten. Diese können die Wärme stauen oder die Luftzufuhr behindern. Untersuche die Belüftungsöffnungen abschließend auf Staub und Schmutzpartikel, da diese den Luftstrom zum Gerät verringern können. Wenn die Öffnungen verstopft sind, befolge diese Anleitung, um die Time Capsule sicher zu öffnen und zu reinigen. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Verwendung von Druckluft, ohne das Gerät vorher zu öffnen, Staub zurück in das System blasen und somit weitere Probleme verursachen könnte.
Defekter Lüfter
Stelle sicher, dass der Lüfter einen Luftstrom erzeugt und das Geräusch des Motors noch zu hören ist. Wenn der Lüfter keine Geräusche macht, ist er möglicherweise defekt. Um den internen Lüfter zu testen und auszutauschen, verwende diese Anleitung.
Gerät hat blinkendes gelbes Licht
Ein dauerhaft blinkendes gelbes Licht an der Seite des Geräts.
Neues Gerät
Wenn das gelbe Licht zu blinken beginnt, kann dies daran liegen, dass das Gerät neu ist. Es ist möglich, dass das Gerät mit falschen Standardeinstellungen vorkonfiguriert wurde. Mögliche Probleme bei einem neuen Gerät können darin bestehen, dass die Basisplatine noch nicht konfiguriert ist; dies lässt sich über den Reset-Schalter beheben. Siehe die Anleitung zum Zurücksetzen der Konfiguration der Basisplatine.
Falsche Sicherheitskonfiguration
Beim Einrichten des Geräts kann es vorkommen, dass anfangs die falsche Sicherheitskonfiguration eingestellt wurde. Die ideale Sicherheitskonfiguration für das Gerät ist: WPA2 Personal (AES). Wenn das Gerät diese Einstellung nicht unterstützt, versuche WPA/WPA2 oder WPA Personal (TKIP) als die beiden nächstbesten Optionen.
Nicht angeschlossenes Ethernet-Kabel
Das gelbe Licht könnte aufgrund eines „nicht angeschlossenen Ethernet-Kabels“ leuchten. Meistens ist das Kabel jedoch gar nicht getrennt, und das erneute Anschließen des Ethernet-Kabels behebt das Problem normalerweise nicht. Glücklicherweise kann die Firmware (die Software in deiner Apple Time Capsule) auf eine ältere Version geändert werden. Ein Downgrade der Software behebt dieses Problem.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder zeigt keinerlei Anzeichen eines Startvorgangs.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil fest an der Wandsteckdose, am Adapter und an der Rückseite der Time Capsule angeschlossen ist. Wenn alles ordnungsgemäß verbunden ist und das Licht am Netzteil nicht leuchtet, ist der Adapter möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines neuen.
Defekte interne Stromversorgung
Wenn die Stromversorgung an der Wand angeschlossen ist und das Licht am Adapter leuchtet, das Gerät aber nicht angeht, erreicht der Strom das Geräteinnere nicht. Prüfe, ob eine saubere Verbindung zwischen dem Adapter und dem Stromanschluss an der Rückseite des Geräts besteht. Wenn alles korrekt angeschlossen ist und trotzdem kein Strom fließt, ist möglicherweise die interne Stromversorgung defekt. Die interne Stromversorgung kann mithilfe einer Anleitung hier ausgetauscht werden.
Ethernet-Anschluss verbindet nicht
Keine Internetverbindung, obwohl alle Kabel eingesteckt sind.
Defektes Kabel
Das Kabel ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt; prüfe daher beide Enden, um eine ordnungsgemäße Verbindung zur Time Capsule und zum Gerät sicherzustellen. Wenn weiterhin keine Verbindung verfügbar ist, könnte das Kabel defekt sein. Prüfe die Verbindung zwischen dem Gerät und einem anderen Gerät als der Time Capsule mit dem Kabel. Prüfe zudem die Verbindung zwischen dem ursprünglichen Gerät und der Time Capsule mit einem anderen Ethernet-Kabel. Wenn zwischen den beiden Geräten mit dem ursprünglichen Kabel keine Verbindung besteht, ist das Kabel defekt, was einfach durch ein neues Kabel gelöst werden kann. Wenn das Problem zwischen dem ursprünglichen Gerät und der Time Capsule mit dem neuen Kabel weiterhin besteht, liegt das Problem bei einem der Anschlüsse.
Defekter Anschluss an der Time Capsule
Versuche zuerst, das Gerät mit einem anderen Anschluss an der Time Capsule zu verbinden. Wenn über den neuen Anschluss keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann, liegt das Problem beim ersten Anschluss des Geräts. Siehe unsere Reparaturanleitung zum Austausch der Ethernet-Anschlüsse an der Time Capsule. Warnung: Die Ethernet-Anschlüsse an der Time Capsule sind miteinander verbunden, daher erfordert der Austausch eines Anschlusses den Austausch aller 4 Anschlüsse. Überlege, wie notwendig alle 4 Anschlüsse sind, bevor du einen austauschst.
Defekter Anschluss an deinem Gerät
Wenn das Austauschen der Kabel oder Geräte das Problem löst, liegt der Hardwaredefekt an deinem ursprünglichen Gerät. Suche auf iFixit nach einer Anleitung zur Reparatur deines ursprünglichen Geräts oder kontaktiere den Hersteller, falls für dein Produkt noch eine Herstellergarantie besteht.
Stürzt bei jedem Einschalten ab
Das Gerät schaltet sich sofort aus oder funktioniert nicht mehr, sobald Strom angeschlossen wird.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil in irgendeiner Weise beschädigt ist, könnte die an die Time Capsule gelieferte Stromstärke zu gering oder zu hoch sein; beides führt dazu, dass sich das Gerät sofort abschaltet. Eine einfache Lösung ist der Kauf eines neuen Adapters für das Gerät.
Software- oder Firmware-Fehler
Sofortige Abstürze können durch ein fehlerhaftes internes System verursacht werden. Die einfache Lösung ist, den Werksreset-Knopf mit einer Büroklammer oder einem Stift zu drücken, wodurch das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und aktualisiert wird. Wenn der Reset-Knopf nicht funktioniert, könnten sich interne Verbindungen gelöst haben und müssen wieder angebracht werden, bevor das Gerät vollständig startet. Siehe die Reparaturanleitungen dazu, wie das Gerät zum Wiederanschließen interner Komponenten geöffnet wird.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen Abhilfe schafft, bleibt als letzter Schritt der Austausch des Logic Boards deines Geräts. Siehe die Reparaturanleitungen für eine detaillierte Vorgehensweise.
Keaton Frahmann
849 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Antwort Teilen
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Antwort Teilen
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 9,666
