Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht, wenn versucht wird, es einzuschalten.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an den Laptop an und lass ihn fünf bis zehn Minuten lang aufladen. Öffne den Laptop und versuche, den Power-Button zu drücken. Wenn der Laptop immer noch nicht angeht, liegt möglicherweise eine Akku-Fehlfunktion vor (weitere Details findest du unter „Akku lädt nicht“).
Laptop hat CPU-Probleme
Wenn das Anschließen des Netzteils das Problem nicht behebt, liegt möglicherweise ein Defekt an der CPU (Zentraleinheit) vor, die ausgetauscht werden muss.
Akku lädt nicht
Der Laptop kann nur über das Netzteil betrieben werden und kann nicht auf den internen Akku zurückgreifen.
Ladeanschluss verschmutzt oder beschädigt
Wenn das Chromebook nicht lädt, kann dies an Staub oder Ablagerungen im Ladeanschluss liegen. Verwende einen Druckluftreiniger oder puste vorsichtig in den Ladeanschluss, um lose Rückstände zu entfernen, die den Kontakt des Netzteils behindern könnten. Wenn das nicht hilft, teste den Akku und das Netzteil (siehe „Netzteil ist defekt“ und „Akku ist defekt“). Wenn beide einwandfrei funktionieren, erwäge den Austausch des Ladeanschlusses.
Netzteil ist defekt
Stelle sicher, dass das Netzkabel vollständig mit dem Chromebook verbunden ist. Prüfe das Akkusymbol auf dem Desktop, um zu sehen, ob der Ladevorgang begonnen hat. Versuche, das Netzteil mehrmals ab- und wieder anzuschließen. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, schließe das Netzkabel an eine andere Steckdose an. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Akku ist defekt
Entnimm den Akku aus deinem Chromebook, schließe das Netzkabel an das Chromebook an und verbinde es ohne Akku mit einer Stromquelle. Wenn der Laptop startet, ist der Akku beschädigt. Um dieses Problem zu lösen, muss der Akku ausgetauscht werden. Anleitung zum Akkutausch
Laptop schaltet sich ohne Netzteil aus
Der Laptop funktioniert nur, wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop automatisch ausschaltet, sobald er von der Stromquelle getrennt wird, prüfe, ob der Akku geladen wird, während er angeschlossen ist. Das Akkusymbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms sollte den Ladevorgang anzeigen. Wenn der Akku nicht lädt, erwäge den Austausch des Akkus.
Defekter Akkustecker
Wenn der Laptop fallen gelassen oder beschädigt wurde, könnte der Stecker im Inneren des Laptops beschädigt worden sein. Dies führt dazu, dass der Akku keinen Halt mehr hat. Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert (siehe „Akku ist defekt“ zum Testen), erwäge den Austausch des Akkusteckers.
Tastatureingaben werden nicht erkannt
Versuche, Text über die Tastatur einzugeben, sind erfolglos.
Tasten sind verschmutzt oder kleben
Wenn du versuchst zu tippen, die Eingaben aber nicht erkannt werden, reinige die Tastatur, um Substanzen wie Schmutz, Staub oder getrocknete Flüssigkeiten zu entfernen. Versuche nach einer gründlichen Reinigung erneut, auf der Tastatur zu tippen. Wenn die Tasten immer noch nicht reagieren, versuche, genau in die Mitte der Taste zu drücken.
Defektes Tastatur-Sensormodul reagiert nicht auf Tastendruck
Die Sensorfolie unter den Tasten könnte sich verschoben haben, sodass Tasten nur bei einem Druck genau in die Mitte reagieren. Um dies zu beheben, musst du höchstwahrscheinlich die Sensorfolie unter der Tastatur austauschen. Anleitung zum Tastaturtausch
Schlechte Bildschirmqualität
Die Anzeige des Laptops ist eingeschränkt oder nicht vorhanden.
Defekte Helligkeitstasten
Überprüfe die Helligkeitstasten in der oberen Mitte der Tastatur. Wenn die Tasten nicht reagieren, weil sie sich locker anfühlen oder kleben, siehe den Abschnitt „Tastatureingaben werden nicht erkannt“.
Gesprächtes Display
Untersuche das Display visuell auf physische Schäden wie Risse oder schwarze Flecken. Wenn ein Schaden vorliegt, führt dies zu Problemen bei der Anzeige auf und unter dem Bildschirm. Der Bildschirm muss als Ganzes ausgetauscht werden. Anleitung zum Displaytausch
Schlechte Pixelqualität
Wenn die Helligkeitstasten in der obersten Reihe korrekt angeschlossen sind und funktionieren, liegt das Problem beim Bildschirm. Schäden am Bildschirm führen zu Problemen bei der Pixelfunktion, was wiederum die Bildqualität beeinträchtigt. Ein Austausch des Bildschirms wird empfohlen.
Nicole Pembroke
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 Mitglied von University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - Antwort Teilen
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - Antwort Teilen
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - Antwort Teilen
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - Antwort Teilen
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 38,062
