Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 Fehlerdiagnose
Du kannst dein Problem nicht finden? Nutze diese Fehlerdiagnose-Seite für das Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Das Laptop lässt sich nicht einschalten
Das Laptop zeigt keine Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Das Netzteil ist defekt
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist es defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Der Akku ist defekt
Wenn die Anzeige am Netzteil leuchtet, prüfe, ob es mit dem Laptop verbunden ist. Wenn das Laptop nur dann angeht, wenn das Netzteil eingesteckt ist – unabhängig von der Ladezeit –, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku aus Asus Chromebook Flip C100P Akku ersetzen.
Der Power-Button ist kaputt
Wenn die oben genannte Lösung das Problem nicht behoben hat, könnte der Power-Button defekt sein. Tausche den Button aus Asus Chromebook Flip C100P Power-Button und Lautstärkeregler austauschen. Die Anleitung beinhaltet auch den Lautstärkeregler, aber dieser Teil wird für die Behebung dieses Problems nicht benötigt.
Das Laptop lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist
Das Laptop zeigt keine Anzeichen für einen Ladevorgang, obwohl es an ein Netzteil angeschlossen ist.
Der Ladeanschluss ist blockiert
Prüfe, ob der Ladeanschluss des Chromebooks sauber ist. Wenn sich ein größeres Objekt darin befindet, entferne es mit einer Pinzette. Wenn sich Schmutz am Ladegerät oder im Anschluss befindet, könnte dies die Stromversorgung blockieren. Reinige beides mit Druckluft (z. B. Luftspray oder Tastaturreiniger) und prüfe danach, ob es funktioniert. Wenn das dein Problem nicht löst, versuche es mit einem anderen.
Der Akku ist defekt
Wenn die Anzeige am Netzteil leuchtet, prüfe, ob es mit dem Laptop verbunden ist. Wenn das Laptop nur dann angeht, wenn das Netzteil eingesteckt ist – unabhängig von der Ladezeit –, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku aus iBook G3 12 Zoll Display tauschen
Der Touchscreen reagiert nicht
Nachdem du wild auf den Bildschirm getippt hast, reagiert er immer noch nicht.
Der Bildschirm muss gereinigt werden
Verwende ein sauberes, weiches Mikrofasertuch, um den Bildschirm zu reinigen. Falls das nicht hilft, feuchte das Tuch leicht an und reinige den Bildschirm erneut.
Das Laptop muss neu gestartet werden
Halte den Power-Button deines Laptops gedrückt, bis es herunterfährt, und schalte es dann wieder ein, oder verwende das Touchpad, um die Neustart-Option auszuwählen. Prüfe nach dem Einschalten, ob der Bildschirm auf Berührung reagiert. Wenn das dein Problem nicht löst, versuche es mit einem anderen.
Der Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm nach den vorherigen Schritten immer noch nicht reagiert, ist er defekt. Tausche den Bildschirm aus.
Die Tastatur reagiert nicht
Das Tippen auf der Tastatur bewirkt nichts.
Es haben sich Schmutz oder Rückstände angesammelt
Wenn beim Drücken einer Taste ein knirschendes Geräusch zu hören ist, könnten Krümel unter den Tasten stecken. Verwende ein Wattestäbchen oder Druckluft, um die Krümel zu entfernen. Falls das nicht ausreicht, nimm die Taste vorsichtig ab, indem du sie anhebst und von der Tastatur wegziehst. Entferne anschließend die Krümel unter der Taste. Drücke die Taste danach wieder vorsichtig an ihren Platz.
Die Treiber sind beschädigt
Wenn die Tastatur nicht funktioniert, kannst du die Tastaturtreiber aktualisieren oder neu installieren. Gehe dazu in die Systemsteuerung und klicke auf Geräte-Manager. Dort hast du die Option, die Treiber zu aktualisieren oder sie zu deinstallieren und neu zu installieren. Beide Optionen erfordern eine Internetverbindung.
Die Taste ist defekt
Wenn ein oder zwei Tasten auf der Tastatur nicht funktionieren, müssen diese ausgetauscht werden.
Die Tastatur ist kaputt oder funktioniert nicht richtig
Die Tastatur könnte durch verschüttete Flüssigkeit physisch beschädigt sein. Wenn ein Großteil der Tasten nicht reagiert, tausche die Tastatur aus iBook G3 12 Zoll Display tauschen.
Das Laptop hat einen Virus
Wenn dein Browser langsam ist und die Tastatur nur verzögert reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Virus hast. Führe eine Werkseinstellung durch, um ihn zu entfernen.
Der Audioanschluss reagiert nicht
Du kannst deine Lieblingsmusik immer noch nicht hören...
Die Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Prüfe, ob der Audioanschluss des Chromebooks sauber ist. Wenn sich Schmutz am Kopfhöreranschluss oder im Inneren der Buchse befindet, könnte dies die Verbindung blockieren. Reinige beides mit Druckluft (z. B. Luftspray oder Tastaturreiniger) und prüfe danach, ob es funktioniert. Wenn das dein Problem nicht löst, versuche es mit einer anderen Lösung.
Die Kopfhörerbuchse ist defekt
Wenn der Audioanschluss keine Verbindung zu einem Lautsprecher über die Kopfhörerbuchse herstellt, obwohl sowohl das Laptop als auch der Lautsprecher eingeschaltet sind, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich.
Die Kopfhörer haben Verbindungsprobleme
Teste, ob deine Kopfhörer die Ursache des Problems sind, indem du sie an ein anderes Gerät anschließt. Falls sie dort ebenfalls nicht funktionieren, empfehlen wir dir, neue Kopfhörer zu kaufen.
Der USB-Anschluss funktioniert nicht richtig
Das Laptop erkennt keine Geräte über den USB-Anschluss.
Der USB-Anschluss ist verschmutzt
Staub und Schmutz können durch häufigen Gebrauch in den Anschluss gelangen. Reinige den Anschluss mit Druckluft (z. B. Luftspray oder Tastaturreiniger) und prüfe danach, ob er funktioniert. Wenn das dein Problem nicht löst, versuche es mit einem anderen.
Das Laptop ist nicht auf dem neuesten Stand
Gelegentlich verhindert die installierte Software, dass der Computer die am USB-Anschluss angeschlossenen Geräte richtig erkennt. Suche nach Updates und starte das Laptop neu.
Das angeschlossene Kabel ist defekt
Das Kabel, das du zum Anschluss an das Laptop verwendest, könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden, um eine sichere Verbindung zwischen beiden Geräten zu gewährleisten.
Der USB-Anschluss ist defekt
Der USB-Anschluss funktioniert möglicherweise nicht mehr und muss ersetzt werden. Folge der Anleitung, um den beschädigten USB-Anschluss ordnungsgemäß auszutauschen HP Chromebook 14-Q010DX USB-/SD-Karte austauschen. Achte darauf, nur den USB-Anschluss zu ersetzen.
Tomas Martinez
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,267
