Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN funktioniert nicht oder keine WLAN-Verbindungsoption
Das Asus Chromebook stellt keine Internetverbindung her oder der Laptop zeigt dem Nutzer keine WLAN-Verbindung an.
WLAN-Einstellung möglicherweise deaktiviert
Es kann ein Problem vorliegen, bei dem sich das Asus Chromebook nicht mit dem Internet verbindet.
  1. Klicke in der unteren rechten Taskleiste auf den Statusbereich.
  2. Das Statusfenster öffnet sich. Klicke darin auf „Verbunden mit...“ oder „Verbindung hinzufügen“.
  3. Es wird daraufhin eine Liste verfügbarer Netzwerke angezeigt.
  4. Klicke auf das fettgedruckte Netzwerk ganz oben, um es zu aktivieren.
WLAN-Chip nicht korrekt auf dem Motherboard installiert
Manchmal kann es während der Nutzung des Geräts vorkommen, dass die WLAN-Verbindung nicht funktioniert oder die WLAN-Option gar nicht erst angezeigt wird. Die WLAN-Karte muss dann durch ein neues Teil ersetzt werden.
Laptop lädt nicht vollständig
Der Akkuladestatus des Laptops bleibt stehen und lädt nicht vollständig oder überhaupt nicht.
Netzteil möglicherweise defekt
Von Zeit zu Zeit kann das Netzteil defekt sein. Wenn das Aufladen länger als üblich dauert oder das Netzteil keinen Strom liefert, ist es an der Zeit, ein neues zu besorgen.
Der Laptop-Akku ist möglicherweise defekt
Der Laptop hält zwar eine Weile, aber er ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Wenn du bemerkst, dass der Akku nicht lädt oder sich schnell entlädt, ist es Zeit für einen Austausch.
Lautsprecher funktioniert nicht oder kein Ton
Der Lautsprecher des Geräts funktioniert nicht bei der Audiowiedergabe.
Audio ist auf einen anderen Systemlautsprecher eingestellt
Stelle sicher, dass die Audioeinstellungen auf die Standardwerte gesetzt sind. Achte beispielsweise darauf, dass keine Bluetooth-Geräte oder Kopfhörer verbunden sind.
Für Bluetooth
  1. Gehe zur Statusseite unten rechts, um das zu prüfen.
  2. Auf der Statusseite sollte sich ein Menü öffnen; klicke dort auf Bluetooth und trenne die Verbindung.
Für Lautsprecher
  1. Gehe zur Statusseite unten rechts.
  2. Öffne die Statusseite und klicke auf das Kopfhörersymbol.
  3. Stelle sicher, dass das Audio auf „Lautsprecher“ umgestellt ist.
Laptop-Lautsprecher ist in den Einstellungen deaktiviert
Bei deinem Gerät könnte der Ton ausgeschaltet sein. Um zu prüfen, ob der Ton aus ist, stelle sicher, dass die richtige Audioausgabe ausgewählt ist.
  1. Gehe dazu unten rechts auf dem Startbildschirm auf die Statusseite.
  2. Bewege dann im Audio-Symbol den Schieberegler, um zu prüfen, ob ein Ton ausgegeben wird, oder klicke auf das Symbol, um zu sehen, ob der Ton ausgeschaltet ist.
Der Laptop-Lautsprecher ist möglicherweise defekt
Der Lautsprecher im Laptop könnte locker sein oder Störgeräusche/Statik verursachen. In diesem Fall wird für den Austausch ein neuer Lautsprecher benötigt.
Tastatur schreibt nicht und keine Status-LED-Beleuchtung
Die Tastatur funktioniert während der Benutzung nicht und die Status-LED-Leuchten leuchten nicht auf. Die Tastatur könnte während der Benutzung klemmen.
Tastatur möglicherweise vom Gerät getrennt
Wenn keine Status-LED-Leuchten leuchten oder das Gerät nicht reagiert, ist es Zeit, die Tastatur auszutauschen.
Touchpad/Trackpad reagiert nicht
Das Touchpad/Trackpad reagiert möglicherweise nicht bei der Benutzung.
Flachbandkabel des Touchpads ist locker
Das Flachbandkabel des Laptops könnte beschädigt oder locker sein und muss ersetzt oder wieder richtig eingesetzt werden.
Zahid Enriquez
543 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 791
