Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Bremsen geben quietschende oder kreischende Geräusche von sich – egal ob bei der Betätigung oder auch, wenn du sie gar nicht benutzt? Überprüfe die unten aufgeführten wahrscheinlichen Ursachen (und Lösungen), damit dein Fahrrad wieder geräuschlos zum Stehen kommt.
Erste Schritte
  • Bestimme, welche Art von Bremsen dein Fahrrad hat. Diese Seite bezieht sich auf Felgenbremsen (beispielsweise V-Bremsen, Caliper-Bremsen, U-Bremsen, Cantilever-Bremsen usw.). Wenn dein Fahrrad Scheibenbremsen hat, siehe stattdessen diese Seite.
  • Überprüfe deine Bremsen visuell. Beuge dich bei stehendem Fahrrad nach unten und überprüfe den Zustand deiner Bremsen, während du sie einige Male betätigst. Versuche, das Rad in der Luft frei zu drehen und teste dann die Bremsen, um zu sehen, was passiert. Stelle sicher, dass die Bremsen sauber sind, über ausreichend Bremsbelag verfügen und fest sowie gleichmäßig zupacken. Dies kann einen Hinweis auf eine oder mehrere der unten genannten Ursachen liefern.
Bremsen sind nass oder verschmutzt
Bremsen können quietschen, wenn es regnet oder wenn Schmutz oder Matsch ihren normalen Betrieb beeinträchtigen. Ein gewisses Quietschen bei nassen Bremsen ist normal. Wenn deine Bremsen nach dem Trocknen leiser werden, ist wahrscheinlich keine Reparatur erforderlich.
Verunreinigungen können auch entstehen, wenn sich Dreck und andere Fremdkörper in den Rillen der Bremsbeläge festsetzen. Öl oder Fahrradschmiermittel können an der Felge oder den Bremsbelägen haften bleiben und Quietschen verursachen.
Wenn du deine Bremsen reinigen musst, siehe diese Anleitung.
Bremsbeläge sind falsch ausgerichtet
Deine Bremsbeläge können quietschen, kreischen oder rattern, wenn sie nicht korrekt eingestellt sind.
Richte die Ausrichtung zur Felge aus. Ziehe die Bremshebel und überprüfe, ob die Bremsbeläge nur auf der glatten, flachen Oberfläche der Felge aufliegen. Wenn die Beläge nicht korrekt ausgerichtet sind, können sie den Reifen berühren (was gefährlich ist und Geräusche verursachen kann) oder sie liegen nur teilweise auf der Felge auf. In dieser Anleitung erfährst du, wie du deine Bremsbeläge einstellst:
Shimano Ultegra 6800 Felgenbremse warten
Stelle die Vorspur ein (Toe-in). Betätige langsam die Bremsen und stelle sicher, dass die Vorderkante deines Bremsbelags die Felge vor der Hinterkante berührt. Dies nennt man „Einstellen der Vorspur“ (Toe-in) deiner Bremsbeläge. Es verringert unerwünschte Vibrationen, die sich als stotterndes, zitterndes, quietschendes oder kreischendes Geräusch bemerkbar machen können. Sieh dir dieses Video an, um zu erfahren, wie du die Vorspur deiner Bremsbeläge richtig einstellst:
Bremsbeläge sind abgenutzt
Wenn du deine Bremsbeläge schon länger nicht mehr gewechselt hast, überprüfe ihren Zustand und stelle sicher, dass noch ausreichend Belag vorhanden ist. In extremen Fällen können die Beläge vollständig abgenutzt sein, was zu Metall-auf-Metall-Kontakt mit der Felge führt. Abgenutzte Beläge sind nicht nur laut, sondern können auch die Felge beschädigen und potenziell zu schweren Verletzungen führen, da die Bremsleistung erheblich beeinträchtigt wird.
Trek 4300 Fahrrad Bremsbeläge austauschen
Verwandte Seiten
Austin Blakely
23.440 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 1,494
