Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diagnostiziere und behebe die häufigsten Probleme deines Bose SoundLink Micro Bluetooth-Lautsprechers mit diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Fehlerdiagnose (DIY).
4 LösungenBose SoundLink Micro Ton verzerrt und Klangverschlechterung
Der Lautsprecher hat eine schlechte Tonqualität.
Zu den möglichen Ursachen gehören eine zu große Reichweite der Bluetooth-Verbindung, andere Störquellen, Probleme mit den EQ-Einstellungen am verbundenen Gerät sowie defekte Lautsprecher.
2 LösungenBose SoundLink Micro Akku hält nicht
Der SoundLink Micro hält auch nach stundenlangem Laden die Ladung nicht.
Mögliche Ursachen sind ein defektes Ladegerät oder die Notwendigkeit, den SoundLink Micro-Akku zu rekalibrieren.
3 LösungenBose SoundLink Micro Gerät geht nicht mehr an
Das Produkt wurde geladen, lässt sich aber nicht einschalten.
Mögliche Ursachen sind ein USB-Ladegerät, das die Leistungsanforderungen des Produkts nicht erfüllt, Probleme mit den Anschlüssen oder Bedienelementen sowie ein erschöpfter Akku.
2 LösungenBose SoundLink Micro schwache Bluetooth-Verbindung
Die Verbindung des Lautsprechers zum gekoppelten Gerät ist schlecht.
Mögliche Ursachen sind zu viele verbundene Geräte oder die Notwendigkeit eines Updates.
6 LösungenBose SoundLink Micro Akku lädt nicht
Das mitgelieferte Stromkabel lädt den Lautsprecher nicht.
Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Anschluss, notwendige Updates, ein erforderlicher Reset, ein defektes USB-Kabel, ein defektes Netzteil oder ein defekter Akku.
Problem nicht gefunden?
Besuche das Forum, wenn du weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose für dein spezielles Problem benötigst. Vielleicht hat schon jemand das gleiche Problem gelöst, das du gerade hast.
Emma Richey
915 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Product Will Not Turn On
RAHUL BISHT - Antwort Teilen
it wont connect to anything
sizzrslaughtr - Antwort Teilen
When plugging in charger cord 3white lights blink, then stop,its not charging
Duane K Noble - Antwort Teilen
hi. have you had a solution to this problem?
MARK - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 13,700
