Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlermeldung: Batterie
Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder zeigt an, dass die Batterien gewechselt werden müssen.
Defekte Batterien
Prüfe, ob du die richtigen Batterien verwendest. Du benötigst zwei AA-Batterien.
Falsch eingelegte Batterien
Wenn du sicher bist, dass du die richtigen Batterien hast, prüfe, ob beide Batterien korrekt in der Kamera eingelegt sind. Achte beim Einlegen darauf, dass der Pluspol auf dem Pluspol und der Minuspol auf dem Minuspol liegt.
Batterieabdeckung öffnen
Wenn beide Batterien funktionieren und korrekt eingelegt sind, stelle sicher, dass die Batterieabdeckung richtig geschlossen und vollständig abgedichtet ist. Wenn sie nicht vollständig geschlossen ist, haben die Batterien keinen vollständigen Kontakt zur Kamera.
Interne Batterieprobleme
Wenn du die AA-Batterien ausgetauscht hast und die Kamera immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise die interne Batterie leer. Du musst sie ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Fehlermeldung: Objektiv
Ein schwarzer Bildschirm mit dem Text „Lens Error Message“ erscheint, wenn du die Kamera einschaltest.
Defektes Objektiv
Versuche, die Kamera neu zu starten, um dem Objektiv den zusätzlichen Schub von der Batterie zu geben, damit es sich vollständig öffnet.
Batterien bei ausgefahrenem Objektiv leer
Versuche, die Speicherkarte zu entfernen und dann die neuen Batterien einzulegen. Wenn du die Kamera bei entfernter Speicherkarte einschaltest, sollte sie zurückgesetzt neu starten. Wenn dann der Fehler E30 angezeigt wird, lege die Speicherkarte wieder in die Kamera ein und schalte sie erneut ein.
Kamera bei ausgefahrenem Objektiv fallengelassen
Das Fallenlassen der Kamera bei vollständig ausgefahrenem Objektiv kann dazu führen, dass sich das Objektiv verstellt. Lege die Kamera flach mit dem Objektiv nach oben auf eine Unterlage und halte den Power-Button sowie den Auslöser gleichzeitig gedrückt. Dies sollte den Autofokus der Kamera aktivieren und das Objektiv neu ausrichten.
Beschädigtes Objektiv
Wenn dein Objektiv beschädigt, verbogen oder schief ist, musst du es möglicherweise reparieren oder austauschen.
Fehlermeldung: SD-Karte
Die Fehlermeldung zur Karte erscheint, wenn du deine Kamera einschaltest und du deine Bilder nicht speichern kannst.
Inkompatible SD-Karte
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, aber weißt, dass deine SD-Karte funktioniert, prüfe, ob die Karte mit deiner Kamera kompatibel ist. Eine 2-GB-SD-Karte sollte mit allen Kameras funktionieren, aber größere SD-Karten sind manchmal mit älteren Kameras nicht kompatibel.
Sperrposition aktiviert
Wenn du weißt, dass deine SD-Karte kompatibel ist, nimm sie aus der Kamera und stelle sicher, dass der Schalter an der Seite der Karte auf die entsperrte Position gestellt ist, was normalerweise die obere Position ist. Wenn die SD-Karte gesperrt ist, kann sie in der Kamera nicht gelesen werden.
Beschädigte SD-Karte
Wenn es sich um eine kompatible SD-Karte handelt, die entsperrt ist und trotzdem nicht funktioniert, ist deine SD-Karte möglicherweise beschädigt. Überprüfe dies, indem du sie in ein anderes Gerät einlegst. Wenn sie dort ebenfalls nicht gelesen werden kann, muss die SD-Karte ersetzt werden.
Beschädigtes SD-Kartenlesegerät
Wenn du weißt, dass deine SD-Karte zu 100 % funktioniert, könnte das Problem vom SD-Kartenlesegerät im Inneren der Kamera herrühren. Wenn der Schaden so weitreichend ist, musst du das SD-Kartenlesegerät ausbauen und ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Blitz funktioniert nicht
Die Kamera blitzt überhaupt nicht.
Blitzeinstellungen ausgeschaltet
Prüfe, ob die Blitzeinstellung eingeschaltet ist. Klicke auf die Blitztaste und stelle sicher, dass sie aktiviert ist.
Defektes Blitz-Motherboard
Wenn die Blitzeinstellung eingeschaltet ist und es immer noch nicht funktioniert, muss das Blitz-Motherboard möglicherweise ersetzt werden.
Zerlege deine Kamera und entferne das Blitz-Motherboard korrekt, damit du es austauschen kannst.
Funktionstasten funktionieren nicht
Die Tasten zur Steuerung der Kamerafunktionen funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Verklebte Funktionstasten
Eventuell ist Flüssigkeit oder Schmutz in die Funktionstasten gelangt. Um die Tasten zu reparieren, reinige sie gründlich.
Defektes Motherboard der Funktionstasten
Wenn die Tasten sauber sind, aber immer noch nicht reagieren, ist die Einheit, die die Befehle der Funktionstasten erkennt, möglicherweise beschädigt. Du musst möglicherweise das Motherboard der Funktionstasten austauschen.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Dein LCD-Bildschirm funktioniert überhaupt nicht und zeigt kein Bild an.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn dir die Kamera heruntergefallen ist oder der LCD-Bildschirm einen Schlag abbekommen hat und Risse aufweist, ist er möglicherweise defekt. Wenn du kein Bild mehr anzeigen lassen kannst, musst du einen neuen Bildschirm bestellen und ihn austauschen.
Jared
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Antwort Teilen
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Antwort Teilen
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 7,839
