Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich nicht ein
Das Keyboard reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten.
Batterien müssen ersetzt werden
Falls dein Klavier im Batteriebetrieb läuft, sind die Batterien möglicherweise falsch eingelegt oder leer. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Netzteil nicht vollständig eingesteckt
Das Netzteil ist möglicherweise nicht richtig an eine Steckdose oder das Keyboard angeschlossen. Achte darauf, dass das Netzteil fest in den mit „DC 9.5V“ beschrifteten Anschluss auf der Rückseite des Keyboards eingesteckt ist, der sich zwischen den „PHONES/OUTPUT“- und „MIC IN/SAMPLING“-Anschlüssen befindet. Achte außerdem darauf, das Netzteil vollständig in eine Wandsteckdose zu stecken. Versuche, das Netzteil an einer anderen Steckdose anzuschließen, falls die erste nicht funktioniert.
Beschädigtes Netzteil
Prüfe das Netzkabel auf Schäden, wie etwa sichtbare Drähte oder durch Biegen oder Aufwickeln aufgescheuerten Kunststoff. Wenn das Kabel vollständig im DC 9,5-V-Anschluss steckt und keine sichtbaren Schäden aufweist, ist es möglicherweise intern beschädigt oder defekt und muss ersetzt werden. Neue Netzteile findest du in einem Musikfachgeschäft in deiner Nähe oder online.
Ton wird nicht korrekt wiedergegeben
Es kommt kein oder nur fehlerhafter Ton aus dem Gerät.
Lautstärke ist aus oder Kopfhörer eingesteckt
Stelle sicher, dass nichts in die schwarze, runde „PHONES/OUTPUT“-Buchse (für Kopfhörer) eingesteckt ist, die sich auf der Rückseite des Keyboards neben dem „DC 9.5V“-Anschluss befindet. Falls dies nicht der Fall ist, musst du eventuell die Lautstärke über den schwarzen Lautstärkeschieberegler neben dem Power-Button anpassen. Wenn der Ton weiterhin nicht funktioniert, versuche das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
Defekte Lautsprecher
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, sind die großen schwarzen, rechteckigen Lautsprecher oberhalb der Tasten möglicherweise defekt und müssen mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Verbindung zum Computer funktioniert nicht
Das Keyboard kommuniziert nicht mit dem Computer.
Nicht vollständig eingesteckt
Das USB-Kabel steckt möglicherweise nicht fest in einem der Geräte. Versuche, das Kabel an einen anderen USB-Anschluss am Computer anzuschließen, oder stecke das USB-Kabel erneut in den schwarzen, quadratischen USB-Anschluss auf der Rückseite des Keyboards neben dem „SUSTAIN“-Anschluss.
Software muss neu gestartet werden
Versuche, das Keyboard auszuschalten und die Musiksoftware zu beenden, indem du auf die „X“-Schaltfläche klickst. Schalte das Keyboard wieder ein und starte die Musiksoftware neu, indem du das Programmsymbol doppelklickst.
Tasten reagieren nicht
Beim Drücken der weißen oder schwarzen Tasten ist kein Ton zu hören oder die Lautsprecher geben den Ton nicht korrekt wieder.
Tasten klemmen
Prüfe, ob etwas zwischen den langen weißen oder den kleineren schwarzen Tasten steckt, das sie beim Herunterdrücken blockiert. Falls ein Gegenstand zwischen den Tasten eingeklemmt ist, versuche ihn mit den Fingern zu entfernen. Wenn nichts zu sehen ist, liegt möglicherweise ein internes Problem vor und die klemmenden Tasten müssen mithilfe dieser Reparaturanleitung ausgetauscht werden.
Systembeschränkungen
Es können maximal 48 Töne gleichzeitig wiedergegeben werden. Es dürfen nicht mehr als vier Tasten gleichzeitig leuchten. Drücke nicht mehr als 4 Tasten auf einmal.
Display schaltet sich nicht ein
Das Display lässt sich nicht einschalten oder blinkt.
Batterie leer
Wenn sich das Display nicht einschalten lässt oder blinkt, sind die Batterien möglicherweise falsch eingelegt oder leer. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Display ist beschädigt
Wenn das Display in der Mitte des Tastenfelds nicht angeht oder der Bildschirm leer bleibt, muss es eventuell ersetzt werden; folge dazu diesen Schritten.
Die schwarzen Tasten oberhalb der Klaviatur funktionieren nicht oder reagieren beim Drücken nicht.
Klemmende Tasten
Prüfe, ob Gegenstände an den Seiten der Tasten stecken, die das Herunterdrücken verhindern. Entferne alle Fremdkörper mit den Fingern oder einem kleinen Schraubendreher.
Beschädigte Tasten
Wenn die Tasten beim Drücken weiterhin nicht reagieren, liegt möglicherweise ein internes Problem vor. Die Tasten müssen dann mithilfe dieser Reparaturanleitung ersetzt werden.
Claudia Angeles
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Antwort Teilen
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Antwort Teilen
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Antwort Teilen
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Antwort Teilen
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 5,263
