Zum Hauptinhalt wechseln
Im Anschluss an iFixits aktuellen Überblick über Steckverbinder „Erkennen und Trennen von Kabelverbindern“ erschien eine vollständige Kategorisierungsstruktur für Steckverbinder als logischer nächster Schritt.
Angefangen bei einem allgemeinen Überblick bis hin zur Betrachtung jeder Kategorie, um die Unterschiede und die Bedienung zu verstehen, sollte dieses Wiki nützliche Erkenntnisse für alle bieten, die unsicher bei der Handhabung von Steckverbindern während einer Reparatur sind.
Dieser grundlegende Überblick zeigt, wie wir die Steckverbinder in dieser Liste kategorisiert haben.
FPC/FFC
FPCs (Flexible Printed Circuits, flexible gedruckte Schaltungen) oder FFCs (Flexible Flat Cables, flexible Flachbandkabel) sind eine sehr verbreitete Art von Kabeln, die verwendet werden, um Komponenten innerhalb von elektronischen Geräten miteinander zu verbinden. Diese oft als Flachbandkabel bezeichneten Kabel sind formbar und sehr flach, was sie sowohl für kompakte mobile Geräte als auch für Spezialhardware geeignet macht.
Die Stecker, die ein FPC oder FFC mit einer Platine verbinden, können je nach Anwendung sehr unterschiedlich sein. Die verschiedenen Typen haben jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile sowie Methoden zur Bedienung.
FPC/FFC: ZIF
ZIF-Steckverbinder (Zero-Insertion-Force) sind möglicherweise die verbreitetsten und vielfältigsten Stecker in dieser Liste. Sie lassen sich leicht einstecken und haben oft einen Verriegelungsmechanismus, der das FPC/FFC an Ort und Stelle hält. Es ist wichtig, die Verriegelungsmethode vor der Bedienung eines ZIF-Steckers zu identifizieren, da eine Verwechslung zu Schäden an diesen kleinen und empfindlichen Steckern führen kann.
Front-Flip/Flip-Lock
Diese Art von ZIF-Steckverbinder hat einen kleinen Hebel, der in Richtung des FPC/FFC zeigt. Der ZIF-Stecker kann eingesteckt werden, während sich der Hebel in der aufrechten Position befindet, und wird arretiert, wenn der Hebel „flach“ und parallel zur Platine liegt. Ein Spudger oder ein Fingernagel kann verwendet werden, um diesen Hebel zu öffnen und den Stecker zu entriegeln, woraufhin das FPC einfach horizontal aus dem Gehäuse gezogen werden kann.
Gezeigt: Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Back-Flip
Back-Flip-Steckverbinder funktionieren sehr ähnlich wie Front-Flip-Varianten, jedoch ist ihr Verriegelungshebel umgekehrt angebracht und zeigt von der Einsteckseite des FPC weg. Beide sind sehr verbreitet; Beobachtung und vorsichtiges Ausprobieren können erforderlich sein, um zu unterscheiden, mit welcher Variante du es zu tun hast.
Gezeigt: Kobo Clara Colour (N367B) Motherboard austauschen
Push-Lock
Eine weniger verbreitete, aber dennoch beachtenswerte Verriegelungsmethode verwendet Widerhaken im Inneren des Steckers, die ein einrastendes Einstecken ohne zusätzliche Riegel ermöglichen, für deren Lösen jedoch das Drücken eines Knopfes oder einer Leiste erforderlich ist.
„Es ist wichtig, ein FPC nicht aus einem Stecker zu ziehen, bevor du sicher bist, dass keine Verriegelungsmethode übersehen wurde.“
Gezeigt: PlayStation 5 LED-Platine austauschen
Pinch-Lock
Eine noch seltenere Version davon ist ein Verriegelungsmechanismus nach dem Quetsch-Prinzip, bei dem die Widerhaken gelöst werden, indem man den Stecker zusammendrückt, um das FPC freizugeben.
Gezeigt: Xbox Series X Motherboard austauschen
Locking-Bar
Einige ZIF-Steckverbinder verwenden eine Verriegelungslasche, die über den Stecker klappt, um eine starre und sichere Verbindung zu gewährleisten, sobald das FPC eingesteckt ist. Diese können knifflig aufzuklappen sein, aber der effektivste Weg scheint es zu sein, ein Plektrum oder einen Spudger unter die Leiste zu führen, die um die Außenseite verläuft.
Das Beispiel zeigt ein Kabelbündel anstelle eines FPC, aber das gleiche Vorgehen findet Anwendung.
Gezeigt: IPEX Cabline CA
Locking-Cage
Ähnlich wie bei der Locking-Bar, aber mit einer vollständigen Abdeckung über der Oberseite für erhöhte Stabilität und Schutz vor Staub, funktioniert der Locking-Cage sehr ähnlich.
Gezeigt: IPEX Cabline CA II
Slide-Lock
Slide-Lock-Steckverbinder verwenden einen (oft aus Kunststoff bestehenden) Schieberiegel, um das FPC an Ort und Stelle zu halten. Sie haben oft Pfeile, die angeben, in welche Richtung der Riegel zu schieben ist. Sobald dies geschehen ist, sollte sich das FPC leicht herausziehen lassen. Diese Stecker haben oft eine Kunststofflasche, um das Entfernen des FPC zu erleichtern.
Gezeigt: Steam Deck Audio-Platine tauschen
Non-Locking
Einige ZIF-Steckverbinder haben keine nennenswerte Verriegelungsmethode außer einem festen Reibungssitz; diese können mit minimalem Kraftaufwand eingesteckt und entfernt werden. Sie haben oft eine Kunststofflasche am Ende des FPC, um dem Benutzer zu helfen, den Stecker direkt herauszuziehen. Dies ist jedoch nicht die einzige Art von ZIF-Stecker, die diese Eigenschaft haben kann, daher ist es wichtig, immer die Art des verwendeten Steckers zu identifizieren, bevor man davon ausgeht, dass er nicht verriegelt.
Sonstige
Es gibt verschiedene andere ZIF-Steckverbinder-Haltemethoden, von denen viele proprietär oder ungewöhnlich sind. Wenn möglich, suche nach Anleitungen, die zum Gerät passen, ansonsten gehe mit Vorsicht vor.
FPC/FFC: Steckverbinder
Steckverbinder gehören zu den beliebtesten Steckern in Mobilgeräten, und das aus gutem Grund: Sie sind flach, hochdicht und einfach zu bedienen. Um einen Steckverbinder zu lösen, führe einfach einen Spudger oder Fingernagel unter die flache Oberseite und hebele ihn vorsichtig nach oben. Zum Wiedereinbau richte die Kontaktstifte aus und drücke leicht, bis ein taktiles Klicken zu spüren ist.
Es gibt viele Größen dieser Stecker; kleine werden für periphere Verbindungen wie Fingerabdrucksensoren, Akkus und Lautsprecher verwendet. Größere werden oft für Displayverbindungen, Kameras und Verbindungen zwischen Haupt- und Tochterplatine eingesetzt.
Gezeigt: Samsung Galaxy S23+ Motherboard austauschen
Mezzanine
Mezzanine-Typen sind fundamentale Steckverbinder, da sie primäre Funktionen wie Stromversorgung und Datenübertragung innerhalb von Baugruppen von Geräten verknüpfen. Sie gibt es in vielen Formen, wobei viele in kompakten Unterhaltungselektronikgeräten die oben genannten ZIF-Steckverbinder nutzen. In spezialisierten Anwendungen gibt es andere, einzigartige Mezzanine-Steckverbinder, die für spezifische Anwendungsfälle geeignet sind.
High-Speed-Daten
Mezzanine-Steckverbinder, die auf High-Speed-Datenübertragung ausgelegt sind, nutzen oft eine Vielzahl von Kontaktstiften in einem Array und können zusätzlich Ausrichtungspfeiler sowie Verriegelungsmechanismen verwenden. Sie konzentrieren sich auf Signalstärke und -integrität; es ist wichtig, vorsichtig mit den (oft empfindlichen) Kontaktstiften umzugehen, die sie verwenden.
Gezeigt: Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen / Molex HD Mezz Connector
Hochleistung
Spezialisierte Hochleistungs-Mezzanine-Schnittstellen verwenden oft dicke Kabelquerschnitte und große Kontaktflächen, um hohe Ströme zu halten. Sie verwenden häufig Ausrichtungsstifte und eine starke Verriegelungsfunktion wie Laschen, Riegel oder in manchen Fällen sogar Schrauben.
Gezeigt: Mac Pro 2009–2012 Teardown / Molex EXTreme Guardian Connector
Kanten- / Kompressionsstecker
Kantensteckverbinder sind einzigartig aufgrund ihrer Integration als physische Teile der Platinen, die sie verbinden. Diese verwenden leitfähige Pads in Kombination mit gefederten Kompressionsschnittstellen, um einen zuverlässigen Kontakt zu gewährleisten. Viele der oben genannten Hochleistungs-Mezzanine-Steckverbinder nutzen dies ebenfalls, da sie für hohe Ströme maximalen Kontakt benötigen.
Nicht alle Anwendungsfälle sind jedoch so spezialisiert, und die folgenden Federkontakte werden in einigen der häufigsten Schnittstellen der Elektronik verwendet.
Federkontakte
Federkontakte sind im Grunde genommen nur Federn, die als Kontakte zwischen leitfähigen Pads auf der Andock-Platine fungieren und eine Verbindung zu Leiterbahnen auf der empfangenden Platine herstellen, was eine elektrische Verbindung ohne Kabel ermöglicht.
Beispiele in der Elektronik sind erweiterbarer Speicher, Datenspeicher und Netzwerke unter Verwendung des M.2-Standards, DIMM- und CAMM2-Standards sowie der PCIe-Erweiterungsschnittstelle. Zusätzlich nutzen viele IO-Stecker diese Technologie, einschließlich USB und HDMI. Stromstecker in den meisten Regionen basieren ebenfalls auf einer vergrößerten Version von Federkontakten, um einen Reibungssitz und guten elektrischen Kontakt zu gewährleisten.
Gezeigt: Speicher in Lenovo ThinkPad T14 7. Generation LPCAMM2-Speicher tauschen / USB-Anschluss in Lenovo ThinkPad T14 7. Generation USB-C-Anschlüsse tauschen
Federkontaktstifte
Federkontaktstifte sind im Allgemeinen größer als Federkontakte und für den externen Einsatz in der Unterhaltungselektronik geeignet. Sie sind oft für ihre Verwendung als Schnittstelle für austauschbare Akkus in älteren Handys bekannt, sind aber auch für moderne Wearables entscheidend. Das Beispiel einer Ladeschnittstelle auf Basis von Federkontaktstiften für drahtlose Ohrhörer ist gegeben.
Diese Art von Stecker ist ideal für Erweiterungen oder problemloses Ladekontaktieren bei Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Benutzer sind sich in der Regel nicht vollständig bewusst, dass sie einen elektronischen Stecker bedienen, und Reparaturen an Geräten, die diese Stecker verwenden, sind einfach (sofern der Federkontaktstift selbst nicht defekt ist).
Gezeigt: Ladeschnittstelle mit Federkontaktstiften am Nothing Ear (1) Teardown
Zebra- / Elastomer-Stecker
Zebra-Stecker sind ebenfalls eine Art von Kompressionsstecker, da sie zwischen zwei Sätzen von leitfähigen Pads sitzen. Sie sind einzigartig, weil sie gestreift sind und zwischen den Leiterbahnen abwechseln, was eine höhere Bandbreite als bei herkömmlichen Kompressionssteckern ermöglicht. Dies erlaubt es ihnen, grundlegende Daten zu senden, nicht nur Strom, wodurch sie in der Lage sind, unter anderem Signale an LCD-Displays auf Platinen und für andere, spezialisiertere Anwendungen zu übertragen.
Gezeigt: LCD Zebra-Stecker
RF- / Koaxialstecker
Schnapp-Koaxialstecker
Einer der häufigsten, aber auch fummeligsten Stecker auf dieser Liste sind Schnapp-Koaxialstecker. Diese sind winzig und können schwer auszurichten sein, besonders auf engem Raum innerhalb kompakter Unterhaltungselektronik, wo sie oft verwendet werden.
Um einen Mikro-Koaxialstecker zu deinstallieren, heble den Kopf vorsichtig von unten mit einer Präzisions-Pinzette oder einem Spudger an, ähnlich wie bei einem Steckverbinder.
Der Wiedereinbau ist kniffliger, und eine präzise Ausrichtung ist entscheidend. Ein üblicher Ansatz ist, den runden Steckerkopf mit einer Präzisions-Pinzette zu halten und ihn, sobald er über dem Anschlussstift ausgerichtet ist, mit einem Spudger oder Fingernagel nach unten zu drücken.
Gezeigt: Samsung Galaxy S20 FE 5G Ladeanschluss und Ladeplatine ersetzen
Andere Koaxialstecker
Nicht alle Hochfrequenzstecker verwenden die runde Schnapp-Schnittstelle; einige verwenden mittlerweile herkömmliche FPC/FFCs neben ZIF- oder Steckverbindern.
Kabel-zu-Platine
Innerhalb von Geräten werden FPCs immer häufiger, aber herkömmliche Kabel (oder Kabelbündel) werden immer noch oft verwendet und haben ihr eigenes Spektrum an Steckertypen.
Stiftleisten
Stiftleisten bestehen aus einem Array von Kontaktstiften, meist in einem rechteckigen Layout, während der Stecker aus einem Array von Löchern besteht, die auf die Stifte passen und einfach durch Reibung an Ort und Stelle gehalten werden. Typischerweise gibt es bei diesen Steckern keine Verriegelungsmethode, und ein kleiner Ruck reicht aus, um sie abzuziehen. Stiftleisten sind meist vertikal ausgerichtet, aber in einigen Fällen können sie auch horizontal auf einer Platine liegen, besonders an einer Kante oder auf engem Raum.
Einfache Stiftleisten werden auch für interne USB-Erweiterungen in Desktop-Computern verwendet und sind beliebt auf Mikroprozessoren wie Arduino und Raspberry Pi.
Box-Stiftleisten
Während die Reibung zwischen Kontaktstiften und Stecker bei herkömmlichen Stiftleisten meist die primäre Verriegelungsmethode ist, verwenden Box-Stiftleisten eine zusätzliche Umrandung um die Stifte, um eine robustere Verbindung zu gewährleisten. Diese Stecker verwenden oft auch eine kleine Verriegelungslasche oder Schiene, um die Ausrichtung zu sicherzustellen und ein versehentliches Abziehen zu verhindern. Diese Stecker haben typischerweise keinen Verriegelungsmechanismus, und es ist sicher, sie mit geringem Kraftaufwand herauszuziehen.
JST Steckverbinder
Diese typischerweise weißen Stecker sind unglaublich populär und in den meisten elektronischen Geräten zu finden. Sie gibt es sowohl als einfache Stiftleisten als auch als Box-Stiftleisten und mit verschiedenen Pin-Anzahlen und Größen. Einige Versionen verwenden auch Verriegelungen, um ein versehentliches Abziehen zu verhindern.
Dies ist nicht unbedingt eine separate Kategorie von den vorangegangenen zwei, sondern überschneidet sich mit diesen, aber ihre Beliebtheit verdient eine lobende Erwähnung.
Verriegelbare Steckverbinder
Einige stiftleistenähnliche Steckverbinder verwenden Verriegelungsmechanismen. Ein Beispiel ist SATA, das eine Box-Stiftleiste verwendet, aber mit kontakten im Kantenstil auf einer „Klinge“ anstelle eines einfachen Arrays von Kontaktstiften. SATA ist ein Standard für interne Datentransferkabel und verwendet eine metallene Verriegelungslasche, um das Kabel an Ort und Stelle zu halten. Das Zusammendrücken der Verriegelungslasche vor dem Herausziehen des Steckers aus der Stiftleiste ist notwendig, um ihn zu entfernen. Es ist üblich, dass interne Kabel-zu-Platine-Stecker Verriegelungsmechanismen haben, um ein Lösen während des Transports oder bei längerem Gebrauch zu verhindern, und sie existieren in verschiedenen Formaten.
Verbinder von Stromversorgungen
Stromkabel erfordern oft Kabelbündel, um Elektrizität in einer weniger empfindlichen Bauform sicher zu leiten, als FPCs dies könnten. Daher müssen auch die Stecker robuster sein; die Stecker von Stromkabeln sind oft eine Kombination aus einer verstärkten Box-Stiftleiste und einem sicheren Verriegelungsmechanismus. Die vorherrschenden Modelle sind die Mini-Fit-Serie von Molex, die in verschiedenen proprietären Geräten sowie in Desktop-PCs gemäß dem ATX-Standard verwendet werden.
Diese nutzen eine einfache Wipp-Verriegelungslasche an der Außenseite des Steckers in Kombination mit tief sitzenden Kontaktstiften, die durch Reibung ausgerichtet bleiben. Einige können aufgrund der hohen Reibung zwischen Stecker und Anschlussbuchse recht viel Kraft zum Abziehen erfordern. Stelle immer sicher, dass die Verriegelung gelöst ist, bevor du versuchst, diese Stecker zu entfernen, um Schäden zu vermeiden.
Schiebe-Stiftleisten
Wenn Stiftleisten flach auf einer Platine liegen, können sie eine einzelne Reihe von Kontaktstiften verwenden, um in eine flachere Bauweise zu passen. Das Bild unten zeigt eine flache Stiftleiste mit einer horizontalen Passung. Dies ist letztendlich immer noch eine Stiftleiste, aber eine, die aufgrund ihrer Ausrichtung etwas schwieriger zu bedienen ist. Unter Verwendung eines Spudgers, um den Stecker vorsichtig aus seinem Gehäuse zu schieben, möglicherweise abwechselnd von Seite zu Seite, um ihn sanft herauszuwackeln – diese Stecker können etwas mühsam sein, sind aber relativ robust und vorhersehbar.
Molex Pico-EZmate
Diese winzigen, empfindlichen Stecker sehen einer herkömmlichen Stiftleiste ähnlich, außer dass der Stecker vertikal und in einem kleinen Winkel entfernt werden muss. Diese verwenden Kontakte, die eher Kantensteckern als einfachen Stiftleisten-Schnittstellen ähneln, und werden am häufigsten als Lüfterstecker in kompakten Geräten gefunden, wo sie die größeren JST-Steckverbinder ersetzen.
Diese sind extrem empfindlich und es ist äußerste Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden.
[Molex Pico-EZmate von https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2...]
„Bitte kommentiere oder schlage eine Änderung vor, wenn du einen Board-to-Board-Steckverbinder kennst, der nicht aufgeführt ist.“
Liam Hayes
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 313
Insgesamt: 2,413
