Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Audio-Platine in deinem Steam Deck LCD auszutauschen.
Folge allen allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen, um elektrostatische Entladungen (ESD) bei der Reparatur zu vermeiden.
Die Audio-Platine beherbergt die Kopfhörerbuchse des Steam Deck sowie die Lautstärkeregler.
Hinweis: Ab Anfang 2023 verkaufte Valve Steam Decks mit neu konstrierten Innenleben. Dein Steam Deck kann deswegen anders als in den Fotos aussehen, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich. Die Audioplatine des Steam Decks unterscheidet sich je nach Version. Entferne die Rückseite deines Steam Decks, um deine Version festzustellen. Ein originales Steam Deck hat eine metallische Abschirmung über der Hauptplatine und einen Lüfter mit quadratischen Seiten, wie hier zu sehen. Die Neuauflage des Steam Decks hat eine schwarze Abschirmung über der Hauptplatine und einen Lüfter mit runden Seiten, wie hier zu sehen.
Hinweis: Leider sind Audio-Platinen zur Zeit nicht einzeln als Ersatzteil von Valve erhältlich. Wenn deine Platine oder die Kopfhörerbuchse darauf beschädigt sind, empfehlen wir ein Gebrauchtteil zu suchen oder bei Valve um eine Reparatur zu fragen: Steam Support.
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Audio-Kabels anzuheben.
Schiebe das Kabel mit Hilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Hebe den den weißen Sicherungsbügel am Mikrofon-Kabel mit dem Spudger hoch.
Ziehe das Mikrofon-Kabel mit einer Pinzette hoch und aus seinem Stecker heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Audio-Platine befestigt ist.
Fasse die Audio-Platine mit einer Pinzette an der Kopfhörerbuchse.
Klappe die Platine nach oben und aus ihrer Vertiefung heraus, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
