Zum Hauptinhalt wechseln
Föhn geht nicht mehr an
Wenn er eingesteckt ist, startet der Föhn nicht
Defekter Ein-/Ausschalter
Bevor du etwas anderes versuchst, schalte den Ein-/Ausschalter auf „Ein“ und halte ihn für mehrere Sekunden gedrückt. Der Schalter ist möglicherweise locker oder du musst ihn mit mehr Kraft drücken. Wenn das nicht funktioniert, ziehe den Netzstecker des Föhns ab und drücke die Reset-Taste, entweder am Stecker oder am Föhn selbst, und stecke ihn dann wieder in die Steckdose. Wenn der Schalter komplett kaputt zu sein scheint, klicke hier, um zu sehen, wie du ihn reparieren kannst.
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Wandsteckdose steckt. Untersuche das Kabel auf freiliegende Drähte, die verhindern könnten, dass Strom zum Föhn gelangt.
Defekte Reset-Taste am Stecker
Wenn es keine eindeutige Lösung gibt, liegt das Problem wahrscheinlich am Netzstecker. Versuche, die Reset-Taste am Föhn zu drücken, bevor du ihn einschaltest. Wenn das nicht funktioniert, könnten die Tasten defekt sein und du musst dir einen neuen Föhn zulegen.
Es kommt kaum oder keine Luft heraus
Der Luftstrom ist nicht kräftig
Verstopfung in den Luftkanälen
Untersuche die Düse auf leicht zu entfernende Blockaden. Prüfe das hintere Gitter auf Haare oder Staub. Wenn nach dem Entfernen aller sichtbaren Verstopfungen immer noch keine Luft herauskommt, versuche deinen Föhn zu öffnen, um Verstopfungen zu finden, die nicht sichtbar waren. Haare könnten im Lüftermotor feststecken; sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du sie entfernen kannst.
Falsche Einstellung
Überprüfe doppelt, ob die Einstellungstaste auf die höchste Stufe geschaltet ist.
Verstopfter Lüfter
Wenn keine der vorherigen Lösungen erfolgreich ist, muss wahrscheinlich der Lüfter des Motors gereinigt werden. Du kannst diese Anleitung prüfen, um zu sehen, wie du ihn ausbauen kannst.
Umschalten zwischen Einstellungen nicht möglich
Keine Reaktion bei gedrückten Tasten
Harzablagerungen im Inneren des Geräts
Harz- oder Ölablagerungen beeinträchtigen die ordnungsgemäße Funktion der Tasten. Verwende ein Handtuch oder, noch besser, Druckluft, um den Bereich um die Tasten zu reinigen. Klicke hier, um zu sehen, wie du die Tasten reinigen kannst und sicherstellst, dass sie einwandfrei funktionieren.
Defekte Tasten
Wenn Harz- und Ölablagerungen nicht das Problem sind, ist wahrscheinlich die Tastenplatine fehlerhaft. Um dies zu beheben, müssen die Schalter möglicherweise ausgetauscht werden. Je nachdem, welche Taste nicht reagiert, verwende die Kaltluft-Taste-Austauschanleitung, die Heiß-/Kalt-Taste-Austauschanleitung oder die Ein-/Ausschalter-Austauschanleitung, um die Funktionalität der Tasten wiederherzustellen.
Es kommt nur kalte Luft heraus
Es kommt keine heiße Luft aus dem Föhn
Falsche Einstellung
Vergewissere dich, dass die Taste auf die heißeste Stufe eingerastet ist und nicht auf der Kaltstufe klemmt.
Defektes Heizelement
Wenn die Einstellung auf „Heiß“ steht und dennoch nur kalte Luft ausgegeben wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Heizsystem vor. Das Heizsystem muss ausgetauscht werden oder es muss ein neuer Föhn gekauft werden.
Föhn schaltet sich von selbst ab
Der Föhn hört auf zu laufen und lässt sich nicht wieder einschalten
Überhitzung
Die Benutzung deines Föhns für mehr als 7–10 Minuten kann dazu führen, dass er sich automatisch abschaltet. Ziehe den Netzstecker und lass das Gerät für 2–3 Minuten abkühlen, am besten in einer kühlen Umgebung. Setze dann die normale Benutzung fort. Möglicherweise muss die Reset-Taste gedrückt werden.
Föhn ist siedend heiß
Der Föhn erhitzt sich auf brennend heiße Temperaturen
Defektes Hitzeschild
Wenn sich der Föhn bei Berührung extrem heiß anfühlt, könnte das Hitzeschild fehlerhaft sein und die Heizspulen im Föhn nicht mehr isolieren. Klicke hier, um zu sehen, wie du es austauschen kannst.
Zachary Shaieb
11 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Antwort Teilen
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Antwort Teilen
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Antwort Teilen
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Antwort Teilen
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 39,121
