Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige Probleme mit der Cuisinart-Kaffeemaschine
Display funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt keine Informationen an.
Das Gerät hat keinen Strom
Ziehe den Netzstecker des Geräts und stecke ihn wieder ein. Wenn das Display immer noch keine Informationen anzeigt, die Lichter am Gerät aber leuchten, ist das Display defekt.
Das Display ist defekt
Wenn dein Display sichtbar gesprungen ist und/oder das Aus- und Wiedereinstecken des Netzsteckers das Problem nicht gelöst hat, muss das Display ausgetauscht werden.
Siehe unsere Anleitung für das Display:
Cuisinart DCC-1100 Display ersetzen
Kein Strom bei eingestecktem Gerät
Display, Beleuchtung und Heizfunktion des Geräts funktionieren nicht, wenn es eingesteckt ist.
Das Gerät benötigt einen Hard-Reset
Ziehe den Netzstecker, warte 30 Sekunden und stecke ihn dann wieder ein. Wenn das Gerät immer noch keinen Strom erhält, muss das Kabel ersetzt werden.
Das Kabel muss ersetzt werden
Wenn der Hard-Reset die Stromversorgung nicht wiederhergestellt hat, muss das Netzkabel ersetzt werden.
Siehe unsere Anleitung zum Kabeltausch:
Cuisinart DCC-1100 Netzkabel ersetzen
Kaffee ist nicht heiß
Die Kaffeemaschine erhält Strom, aber der Kaffee wird nicht heiß.
Ziehe den Netzstecker und stecke ihn wieder ein. Wenn das Display weiterhin nichts anzeigt, die Lichter am Gerät aber leuchten, ist das Heizelement defekt.
Das Heizelement ist defekt
Wenn das Aus- und Wiedereinstecken des Netzsteckers das Problem nicht gelöst hat, muss das Heizelement ausgetauscht werden.
Siehe unsere Anleitung für das Heizelement:
Cuisinart DCC-1100 Heizelement austauschen
Die Warmhalteplatte ist defekt
Wenn die Metallplatte, auf der die Kaffeekanne steht, Risse hat, abgesplittert oder anderweitig beschädigt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Siehe unsere Anleitung für die Warmhalteplatte:
Cuisinart DCC-1100 Heizplatte ersetzen
Der Kaffee schmeckt seltsam
Der Geschmack des Kaffees ist beeinträchtigt.
Das Kaffeepulver ist verdorben
Probiere das Kaffeepulver oder koche Kaffee mit einer anderen Kaffeemaschine. Wenn der Kaffee immer noch seltsam schmeckt, ist das Kaffeepulver möglicherweise abgelaufen oder du magst diese Sorte schlicht nicht.
Der Wasserfilter muss ersetzt werden
Öffne den Deckel des Geräts und ziehe den Aktivkohle-Wasserfilter hinten links heraus. Wenn sich kein Filter im Gerät befindet oder der Filter verschmutzt ist, liegt hier die Ursache.
Siehe unsere Anleitung für den Aktivkohlefilter:
Cuisinart DCC-1100 Aktivkohlefilter austauschen.
Die Tropffeder muss ersetzt werden
Öffne den Deckel des Geräts und nimm den Kaffeesatzhalter heraus. Am Boden des Halters befindet sich eine Feder; wenn diese Feder verrostet ist, muss sie ersetzt werden.
Siehe unsere Anleitung für die Feder:
Cuisinart DCC-1100 Tropffeder ersetzen
Drehknöpfe/Tasten/Leuchten funktionieren nicht
Drehknöpfe/Tasten/Leuchten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Ziehe den Netzstecker und stecke ihn wieder ein. Wenn dies das Problem nicht gelöst hat, liegt ein Hardwaredefekt vor.
Der Drehknopf funktioniert nicht
Wenn das Aus- und Wiedereinstecken des Netzsteckers das Problem nicht gelöst hat, muss der Drehknopf ersetzt werden.
Siehe unsere Anleitung für den Auswahlknopf:
Cuisinart DCC-1100 Auswahlknopf ersetzen
Die Leuchten funktionieren nicht
Wenn das Aus- und Wiedereinstecken des Netzsteckers das Problem nicht gelöst hat, muss die einzelne Leuchte ersetzt werden.
Die Tasten funktionieren nicht
Wenn das Aus- und Wiedereinstecken des Netzsteckers das Problem nicht gelöst hat, muss die vordere Abdeckung ersetzt werden.
Nicholas Eales
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Antwort Teilen
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Antwort Teilen
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 21,752
