Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fehlerdiagnose an deiner Kaffeemaschine, bevor du überhaupt deine erste Tasse Kaffee hattest, kann frustrierend sein. Gehen wir diese Fehlerdiagnose durch, damit dein morgendlicher Kaffee endlich brüht und der Tag gut beginnt.
Obwohl sich diese Anleitung primär auf automatische Filterkaffeemaschinen konzentriert, ist ein bewährtes Vorgehen bei jedem Gerät die Einhaltung regelmäßiger Wartungs- und Reinigungsarbeiten – befolge dazu diese Anleitung zur Reinigung von Kaffeemaschinen und tausche alte Filter aus.
Wenn du weiches Wasser verwendest, reinige deine Maschine alle 3 Monate mit einer 1:1-Essig-Wasser-Lösung; bei hartem Wasser solltest du dies monatlich tun.
Verstopfte Leitungen
Obwohl eine regelmäßige Reinigung dazu beiträgt, mineralische Ablagerungen zu verhindern, können sie dennoch auftreten. Entferne die Bodenplatte, um Zugang zu den Wasserleitungen zu erhalten. Die Schläuche können dann ausgebaut und visuell auf Ablagerungen überprüft werden. Reinige sie mit Seifenwasser und einer kleinen Bürste.
Dies ist auch der richtige Zeitpunkt, um das Ventil zu überprüfen. Dieses Ventil sorgt dafür, dass die Flüssigkeit nur in eine Richtung fließen kann, und lässt sich auf zwei Arten testen. Durch Schütteln des Ventils kannst du feststellen, ob sich die Kugel frei bewegt; das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Wenn du das Ventil ausbaust und nur in eine Richtung hindurchpusten kannst, ist das Ventil intakt. Falls du in beide Richtungen nicht hindurchpusten kannst, reinige die Kugel und baue das Ventil wieder zusammen.
Defektes Thermostat
Das Thermostat ist ein Sicherheitsschalter, der das Heizelement elektronisch mit Strom versorgt, solange sich Wasser im Wassertank befindet, und den Stromkreis unterbricht, sobald das Wasser verbraucht ist und das Gerät nur noch sich selbst erhitzen würde. Ziehe den Netzstecker ab, nimm ein Multimeter zur Hand und öffne die untere Abdeckung. Wenn der Durchgangstest des Thermostats einen offenen Stromkreis anzeigt, muss es ausgetauscht werden.
Durchgebrannte Sicherung
Wenn der Test des Thermostats Durchgang anzeigt, suche und teste die fliegende Sicherung. Die Sicherung ist ein Sicherheitsbauteil, das bei einem durchgehenden Thermostat auslösen soll. Wenn die Sicherung bei der Prüfung einen offenen Stromkreis zeigt, tausche sie aus.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
70 Mitglieder
3.044 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 325
Insgesamt: 16,963
