Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose bei der Kaffeemaschine, noch bevor du deinen ersten Kaffee hattest, kann frustrierend sein. Schauen wir uns diese Fehlerdiagnose an, damit dein morgendlicher Kaffee endlich durchläuft und du gut in den Tag startest.
Obwohl sich diese Anleitung primär auf automatische Filterkaffeemaschinen konzentriert, ist ein bewährtes Vorgehen für jedes Gerät eine ordnungsgemäße Wartung und Reinigung – befolge diese Anleitung zur Reinigung der Kaffeemaschine und ersetze alte Filter.
Bei weichem Wasser reinige die Maschine alle 3 Monate mit einer 1:1-Lösung aus Essig und Wasser; bei hartem Wasser alle 1 Monat.
Überlaufen
Der Filterkorb läuft über und du kommst zu einer Sauerei zurück, statt zu einer Kanne Kaffee.
Falsch eingesetzter Filter
Stelle sicher, dass der Bereich, in den du den Filter einsetzt, korrekt oben in der Kaffeemaschine sitzt. Der Deckel sollte sich leicht schließen lassen und die Laschen sollten passgenau in die vorgesehenen Öffnungen greifen.
Zu viel Kaffeepulver
Es ist möglich, dass du zu viel Kaffeepulver in den Filter gegeben hast. Dies führt zu einer Verstopfung und dazu, dass nicht genug Wasser durchlaufen kann. Entferne das gesamte Kaffeepulver und versuche es erneut mit der angegebenen Menge.
Falsch platzierte Kanne
Die Glaskanne ist eventuell nicht richtig auf der Warmhalteplatte ausgerichtet. Platziere die Kanne neu, achte darauf, dass sie mittig auf der Warmhalteplatte steht, und starte den Brühvorgang erneut.
Defekter Auslauf
Es könnten sich Kalkablagerungen vom Filter bis zum Auslauf gebildet haben, oder der Auslauf ist beschädigt.
Wasserlache unter der Maschine
Du findest ständig Wasserpfützen unter deiner Kaffeemaschine.
Riss in der Kanne
Überprüfe deine Kaffeekanne auf Risse! Durch Risse kann der Kaffee überallhin fließen, wo er nicht hin soll.
Zu viel Wasser eingefüllt
Das Problem könnte einfach sein, dass du zu viel Wasser zum Brühen des Kaffees verwendet hast. Suche die Anzeige, die zeigt, wie viel Wasser du eingefüllt hast, und überschreite nicht die 12-Tassen-Markierung.
Schlauch lose oder beschädigt
Da die hitzebeständigen Schläuche im Boden der Maschine durch Bewegung oder starke Beanspruchung locker oder beschädigt sein könnten, überprüfe diese auf festen Sitz. Entferne die Bodenplatte, um an die Wasserleitungen zu gelangen. Die Schläuche können dann entnommen und visuell auf Trennungen oder Ablagerungen überprüft werden. Reinige sie mit Seifenwasser und einer kleinen Bürste.
Heizschleife undicht
Die Verwendung starker chemischer Reinigungsmittel zur Entkalkung der Kaffeemaschine kann die Heizschleife beschädigen.
Wenn die Ursache des Lecks nicht austretendes Wasser aus dem Filterbereich ist, drehe die Maschine (im entleerten Zustand) um, entferne die Schrauben an der Unterseite und suche die Quelle des Lecks.
Dichtung lose/beschädigt
Die Warmhalteplatte könnte die Dichtung, auch O-Ring genannt – ein Gummiring, der die Verbindung zwischen Warmhalteplatte und Maschinenbasis abdichtet – geschmolzen oder anderweitig beschädigt haben. Sie soll verhindern, dass Wasser durch den Boden der Kaffeemaschine austritt.
Ventilpumpe verstopft
Mineralablagerungen und Kaffeesatz stoppen den ordnungsgemäßen Wasserfluss. Überprüfe, ob der Einfüllschlauch frei ist und Wasser durchfließen kann, indem du den Boden der Kaffeemaschine entfernst und die Leitung untersuchst. Reinige diese bei Bedarf oder ersetze sie.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Antwort Teilen
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Antwort Teilen
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 18,865
