Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert, bevor du deinen Kaffee hattest, kann das frustrierend sein. Lass uns diese Fehlerdiagnose durchgehen, damit du deinen morgendlichen Kaffee zubereiten und gut in den Tag starten kannst.
Obwohl sich diese Anleitung in erster Linie auf automatische Filterkaffeemaschinen konzentriert, ist es bei jedem Gerät eine gute erste Maßnahme, auf ordnungsgemäße Wartung und Reinigung zu achten – befolge diese Anleitung zur Reinigung der Kaffeemaschine und tausche alte Filter aus.
Bei Verwendung von weichem Wasser solltest du das Gerät alle 3 Monate mit einer 1:1-Essig-Wasser-Lösung reinigen; bei hartem Wasser alle 1 Monat.
Ein-/Ausschalter
Bevor du die Kaffeemaschine auseinanderbaust, überprüfe den Schalter, indem du ihn mehrmals ein- und ausschaltest.
Unzureichende Wasserzufuhr
Deine Kaffeemaschine funktioniert nicht ohne Wasser. Öffne den oberen Deckel der Kaffeemaschine und prüfe, ob genug Wasser zum Brühen vorhanden ist. Außerdem befindet sich an der Vorderseite der Kanne eine Wasserstandsanzeige, die den Füllstand in der Maschine anzeigt. Wenn nicht genug Wasser vorhanden ist, fülle mehr Wasser nach und versuche erneut zu brühen.
Filterposition
Es ist möglich, dass deine Kaffeemaschine nicht arbeitet, weil der Filter nicht mittig sitzt oder schief ist. Öffne den oberen Deckel der Maschine und setze den Filter neu ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Filter möglicherweise verformt und muss ausgetauscht werden.
Wenn das das Problem ist, besorge dir einen neuen Filter im nächsten Haushaltswarengeschäft.
Verschmutzte Maschine
Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, ist sie möglicherweise durch Mineralablagerungen aus dem Leitungswasser verstopft. Fülle die Glaskanne mit 5 Tassen weißem Essig und halte die Start-Taste für 2-3 Minuten gedrückt. Wenn die Kaffeemaschine anfängt zu heizen, gieße den Essig durch den Filter. Spüle die Maschine anschließend mit Wasser aus und versuche, eine weitere Kanne Kaffee zu brühen.
Verstopfte Leitungen
Obwohl regelmäßige Reinigung hilft, Mineralablagerungen zu verhindern, können sie dennoch auftreten. Eine verstopfte Maschine kann kein Wasser mehr befördern und keinen Kaffee brühen. Entferne die Bodenplatte, um an die Wasserleitungen zu gelangen. Die Schläuche können dann abgenommen und auf Ablagerungen untersucht werden. Reinige sie mit Seifenwasser und einer kleinen Bürste.
Dies ist auch der richtige Zeitpunkt, das Ventil zu prüfen. Dieses Ventil lässt Flüssigkeit nur in eine Richtung fließen, nicht zurück. Das kannst du auf zwei Arten testen: Schüttle das Ventil; wenn du hörst, dass die Kugel frei beweglich ist, ist das ein gutes Zeichen für die Funktion. Wenn du das Ventil ausbaust und nur in eine Richtung Luft durchblasen kannst, funktioniert es einwandfrei. Falls du in keine Richtung blasen kannst, reinige die Kugel und baue das Ventil wieder zusammen.
Defekter Drehknopf
Ein Drehknopf könnte während des Einschaltens abgebrochen sein. Jetzt dreht er sich frei durch und startet keinen Brühvorgang mehr. Tausche den Drehknopf aus.
Schlechte Stromverbindung zum Gerät
Es ist möglich, dass die Maschine aufgrund eines Stromproblems nicht richtig funktioniert. Überprüfe den Sicherungskasten deines Hauses und stelle sicher, dass der Stromkreis eingeschaltet ist und funktioniert. Wenn die Sicherung herausgesprungen ist, setze sie zurück. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, muss eventuell das Netzkabel ausgetauscht werden.
Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Netzkabels.
Defekter Thermostat oder durchgebrannte Sicherung
Der Thermostat ist ein Sicherheitsschalter, der das Heizelement elektronisch mit Strom versorgt, solange Wasser im Tank ist, und den Stromkreis unterbricht, sobald kein Wasser mehr vorhanden ist, um ein Überhitzen zu verhindern. Ziehe den Stecker der Maschine ab, nimm ein Multimeter zur Hand und öffne die untere Abdeckung. Wenn der Thermostat bei der Durchgangsprüfung als offener Stromkreis angezeigt wird, muss er ausgetauscht werden.
Wenn der Thermostat als geschlossen getestet wird, suche und teste die Schmelzsicherung. Die Sicherung ist eine Sicherheitsvorrichtung, die durchbrennt, falls der Thermostat versagt. Wenn die Sicherung als offener Stromkreis getestet wird, tausche sie aus.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
70 Mitglieder
3.044 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 437
Insgesamt: 30,194
