Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen of Death
Dein Computer erleidet einen fatalen Systemabsturz und kann nicht mehr sicher betrieben werden.
Prüfen, ob kürzlich Änderungen vorgenommen wurden
Die häufigste Ursache für den Blue Screen ist eine kürzliche Änderung an den Einstellungen oder der Hardware deines Computers. Dies hängt oft mit der Installation oder dem Update neuer Treiber zusammen. Treiber sind Software, die es deiner Hardware ermöglicht, mit Windows zu kommunizieren. Falls du einen Wiederherstellungspunkt hast, versuche diesen zu laden, um zu sehen, ob das hilft; das ist jedoch nicht garantiert.
Interne Hardware des Computers prüfen
Manchmal kann eine lockere Verbindung innerhalb des Computers einen Blue Screen verursachen. Öffne das Gehäuse und prüfe, ob alle Kabel fest angeschlossen sind und ob alle Karten fest in ihrem Anschluss sitzen. Einfach zu prüfende Bauteile sind der Arbeitsspeicher (RAM) und die Festplatte. Anleitungen dazu findest du hier beziehungsweise hier.
Temperatur des Computers prüfen
Überhitzung kann zu Fehlfunktionen der Hardware führen. Die wahrscheinlichste Ursache ist eine Überhitzung der CPU. Dies kann über das BIOS-Menü oder eine Software überprüft werden.
Akku lädt nicht
Dein Akku ist leer und du kannst ihn nicht aufladen.
Mögliche Falschmeldung des Betriebssystems
In der Vergangenheit gab es viele Fehler im Betriebssystem (OS) bezüglich nicht funktionierender Akkus, für die das Betriebssystem erst nach der Veröffentlichung Hotfixes bereitstellte. Versuche, ein anderes Betriebssystem auf deinem Laptop zu installieren und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht (die Installation in einer virtuellen Maschine funktioniert ebenfalls).
Akkutreiber prüfen
Prüfe, ob deine Akkutreiber auf dem neuesten Stand sind. Falls ja, versuche sie neu zu installieren.
Korrekten Anschluss des Ladekabels prüfen
Prüfe, ob die verwendete Steckdose ein Problem hat, ob das Kabel fest mit dem Netzteil verbunden ist und ob der Stecker korrekt in deinem Computer steckt.
Akku austauschen
Falls die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, musst du höchstwahrscheinlich den Akku austauschen. Eine Anleitung findest du hier.
Tote Pixel
Du siehst schwarze Punkte auf deinem Display.
Lösung
Prüfe, wo sich die toten Pixel befinden. Schalte deinen Computer aus. Nachdem der Computer ausgeschaltet ist, nimm ein Tuch, das dein Display nicht zerkratzt, und übe sanften Druck darauf aus.
Bildschirm austauschen
Falls die obige Lösung nicht funktioniert, besteht die einzige Möglichkeit zur Reparatur deines Displays darin, den Bildschirm auszutauschen. Eine Anleitung findest du hier.
Defekte Tasten
Dein Computer erkennt deine Tasteneingaben nicht.
Halteclip wieder anbringen
Entnimm die Taste und anschließend das Metallteil. Reinige den Bereich um die Membran herum und setze das Metallteil sowie die Taste wieder ein. Es wird empfohlen, die Tastatur auszutauschen; eine Anleitung dazu findest du hier.
Klemmen der Taste oder Funktionsausfall beheben
Entnimm die Taste und dann das Metallteil. Entferne danach den Kunststoff um die Membran herum und entnimm die Membran. Reinige den Anschluss und die Umgebung. Setze anschließend die Membran, den umgebenden Kunststoff, das Metallteil und die Taste wieder ein.
Lockere Taste befestigen
Entnimm die Taste und dann das Metallteil. Ersetze die Kunststoffhalterungen und setze das Metallteil sowie die Taste wieder ein.
Eingefrorener oder gesperrter Bildschirm
Dein Computer reagiert auf keinerlei Eingaben.
Lösung
Prüfe, ob das Einfrieren nur ein Programm betrifft; falls ja, beende es sofort über den Task-Manager. Wenn dein ganzer Computer eingefroren ist, musst du einen Hard-Reset durchführen. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich dein Computer ausschaltet, und schalte ihn danach wieder ein.
Joseph Simplicio
608 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,668
