Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad hat Probleme bei der Erkennung von Gesten und/oder die linke/rechte Taste funktionieren nicht.
Treiberproblem
  • Wenn das Touchpad weiterhin Gesten erkennt und die Tasten funktionsfähig sind, aber einige Gesten nicht mehr funktionieren, könnte dies ein Treiberproblem sein. Versuche, diesen Treiber herunterzuladen und zu installieren.
Defektes Touchpad
  • Wenn das Touchpad KEINE Gesten erkennt oder die linke/rechte Taste nicht funktionieren, ersetze das Touchpad mithilfe dieser Anleitung.
Bildschirm ist schwarz
Der Monitor des Dell Inspiron 9300 zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Fehlende Grafiktreiber
  • Wenn der Bildschirm schwarz ist, aber die Maus/der Cursor noch sichtbar ist, müssen möglicherweise die Grafiktreiber aktualisiert werden. Suche die Service-Tag-Nummer auf der Unterseite des Computers und gib sie hier ein, um den korrekten Treiber für das Notebook zu finden und herunterzuladen.
Bildschirm zu dunkel eingestellt
  • Wenn der Bildschirm schwarz ist, aber die Hintergrundbeleuchtung zu leuchten scheint, versuche die Helligkeitseinstellungen anzupassen, indem du die „Fn“-Taste gedrückt hältst und mehrmals die Pfeiltaste nach oben drückst. Wenn das Display dadurch heller wird, war das Problem lediglich eine zu dunkle Bildschirmeinstellung. Wenn das Display dadurch nicht heller wird, müssen möglicherweise die Grafiktreiber aktualisiert werden. Suche die Service-Tag-Nummer auf der Unterseite des Computers und gib sie hier ein, um den korrekten Treiber für das Notebook zu finden und herunterzuladen.
Getrenntes Displaykabel
  • Wenn der Bildschirm schwarz ist und keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist, ist das LCD möglicherweise vom Motherboard getrennt. Versuche, das Displaykabel neu zu verbinden.
Kaputte/Defekte Grafikkarte
  • Wenn der Bildschirm des Inspiron 9300 schwarz ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss die Grafikkarte möglicherweise ersetzt werden. Stelle sicher, dass die neue Grafikkarte mit dem Inspiron 9300 kompatibel ist. Um die Grafikkarte zu ersetzen, befolge diese Anleitung.
Tasten/Tastatur reagieren nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder sind kaputt/fehlen.
Klebende oder fehlende Tasten
  • Wenn einzelne Tasten kleben oder fehlen, versuche die einzelnen Tasten zu ersetzen.
Defekte Tastatur
  • Wenn die Tastatur insgesamt nicht reagiert, wenn Tasten gedrückt werden, muss die Tastatur möglicherweise ersetzt werden. Befolge dazu diese Schritte.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Computer startet nicht ordnungsgemäß, wenn die Power-Button gedrückt wird.
Laptop benötigt einen Kaltstart
  • Wenn der Laptop sich nicht einschalten lässt und nicht reagiert, versuche einen Kaltstart. Halte dazu den Power-Button für 10–12 Sekunden gedrückt, um den Laptop auszuschalten, und warte etwa 10 weitere Sekunden. Versuche anschließend, den Computer wie gewohnt einzuschalten.
Pieptöne
  • Wenn der Computer piept, anstatt hochzufahren, notiere dir das Piepmuster und verwende diese Website, um das Problem weiter einzugrenzen.
Blinkende Tastaturleuchten
  • Wenn der Laptop nicht hochfährt und die Kontrollt und die Kontrollleuchten an der Scharnier-Abdeckung der Tastatur blinken, notiere dir das Muster und verwende LED-Lichtcodes, um das Problem weiter einzugrenzen.
Defektes Stromkabel / Akku
  • Manchmal schaltet sich der Computer nicht ein, weil das Stromkabel oder der Akku defekt ist. Stelle sicher, dass das Stromkabel richtig an einer Stromquelle und am Computer angeschlossen ist, und prüfe, ob die Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, muss das Stromkabel möglicherweise ersetzt werden. Wenn die Leuchte leuchtet, funktioniert das Stromkabel einwandfrei. Überprüfe dann, ob der Akku ebenfalls ordnungsgemäß funktioniert, indem du ihn entfernst. Stelle erneut sicher, dass das Stromkabel richtig mit dem Computer verbunden ist, und versuche dann, den Computer ohne Akku einzuschalten. Wenn der Computer jetzt startet, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Überhitzung
  • Wenn die Computerkomponenten zu heiß werden, startet der Laptop nicht, um sich vor thermischen Schäden zu schützen. Ein gutes Anzeichen hierfür ist, wenn sich der Computer heiß anfühlt, wobei er sich nicht zwingend heiß anfühlen muss, um dieses Problem zu haben. Startet der Computer neu, nachdem er Zeit zum Abkühlen hatte? Falls ja, ließ sich der Computer aufgrund extremer Hitze nicht einschalten. Versuche, den Laptop in einer klimatisierten Umgebung aufzubewahren und vermeide es, ihn über längere Zeit im Freien oder in Fahrzeugen zu lassen. Wenn sich der Computer aufgrund von Überhitzung immer wieder abrupt abschaltet, siehe diesen Abschnitt.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
  • Überprüfe, ob der korrekte RAM im Laptop installiert ist. Wenn der Laptop einschaltet, aber ein blauer Bildschirm mit dem BIOS erscheint und das Betriebssystem nicht hochfährt, könnte beschädigter RAM die Ursache sein und ersetzt werden müssen. Befolge diese Anleitung, um den RAM zu ersetzen.
Defekte Festplatte
  • Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Festplatte ausgefallen und muss ersetzt werden. Ersetze die Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
  • Wenn der Laptop nicht einschaltet, kann dies an einem ausfallenden Motherboard liegen, das repariert oder ersetzt werden müsste. Versuche, das Motherboard zu reparieren oder zu ersetzen.
Schaltet sich abrupt ab
Der Computer schaltet sich ohne Vorwarnung aus.
Gerät wird zu heiß
Überhitzung ist eine häufige Ursache für abruptes Abschalten und wohl das häufigste Problem beim Inspiron 9300. Das 9300 ist so programmiert, dass es sich bei zu hoher Hitze abschaltet, um thermische Schäden an den Bauteilen zu verhindern. Der Computer kann Überhitzungsprobleme haben, auch wenn er sich nicht heiß anfühlt.
Staubansammlung
  • Mit der Zeit kann sich Staub und Schmutz im Inneren des Computers ansammeln und zu Überhitzung führen. Um Staub und Schmutz zu entfernen, verwende Druckluftspray, um Luft durch die Lüftungsschlitze, Lüfter und inneren Fächer des Laptops zu blasen.
Unzureichende Wärmeleitpaste
  • Möglicherweise besteht kein ausreichender Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor. Dies kann durch unzureichende Wärmeleitpaste oder Luftblasen in der Wärmeleitpaste verursacht werden. Um dies zu beheben, reinige alle alten Rückstände der Wärmeleitpaste gründlich mit Alkohol und trage dann einen neuen Klecks Wärmeleitpaste in der Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig nach unten und ziehe die Schrauben über Kreuz fest; achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
Defekte(r) Lüfter
  • Das Inspiron 9300 hat zwei Lüfter im Computer. Versuche, den Lüftern zuzuhören, um festzustellen, ob einer nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Lüfter befinden sich an den hinteren Ecken des Computers. Es ist möglich zu spüren, wie Luft aus den Öffnungen auf der Rückseite des Computers strömt; prüfe dies, um sicherzustellen, dass die Lüfter funktionieren. Wenn ein Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Defekte Hardware
Eine oder mehrere Komponenten des Computers funktionieren nicht ordnungsgemäß.
  • Um defekte Hardware zu diagnostizieren, starte den Computer neu und halte beim Einschalten F12 gedrückt. Dies sollte dich zur Diagnosepartition führen. Führe Diagnosetests für alle Komponenten (z. B. Festplatte, Arbeitsspeicher (RAM), Motherboard usw.) durch, bis das Problem gefunden ist. Wenn die Diagnosepartition nicht aufgerufen werden kann oder das Problem nicht isoliert, überprüfe die unten aufgeführten potenziellen Ursachen. (Hinweis: Diese Diagnosen können eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen.)
  • Defekter Arbeitsspeicher (RAM) kann zu abruptem Abschalten führen. Versuche, den RAM mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Ausfallende Stromversorgung
  • Wenn sich der Akku extrem schnell entlädt oder die Ladung nicht halten kann, könnte dies zu abruptem Abschalten führen. Schließe den Computer direkt an eine Stromquelle an, entferne den Akku und versuche, den Computer zu starten. Alternativ könnte man den aktuellen Akku durch einen anderen ersetzen, um festzustellen, ob der bisherige Akku defekt war. Wenn der Akku defekt ist, ersetze ihn.
  • Ein defektes Motherboard kann zu abruptem Abschalten führen. Überhitzung kann das Motherboard erheblich beschädigen und zu dessen Ausfall führen. Versuche, das Motherboard zu ersetzen oder zu reparieren.
Defekte Grafikkarte
  • Eine defekte Grafikkarte kann zu abruptem Abschalten führen. Wenn ein Internetzugang möglich ist, versuche einen Dell-Diagnosetest durchzuführen. Wenn die Grafikkarte defekt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
  • Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Treiber der Grafikkarte aktualisiert (oder auf eine ältere Version zurückgesetzt) werden müssen. Gib die Service-Tag-Nummer des Laptops auf dieser Website ein, um die korrekten Treiber herunterzuladen und zu installieren.
Laptop schaltet sich bei Bewegung ab
  • Wenn sich der Laptop bei Bewegung abrupt abschaltet, könnten sich lose Komponenten oder lose Stecker im Computer befinden. Um dieses Problem zu beheben, setze alle Computerkomponenten neu ein und verbinde alle Stecker erneut.
Schädliche Software
  • Manchmal kann ein Programm die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung des Computers monopolisieren, was dazu führen kann, dass der Laptop überhitzt und sich abschaltet. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, öffne den Task-Manager durch Drücken von Strg+Umschalt+Esc und überprüfe die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung. Dieses Problem könnte auch durch Malware verursacht werden. Wenn Malware als Ursache vermutet wird, versuche einen vollständigen Scan des Computers mit einer Antivirensoftware durchzuführen und alle schädlichen Dateien zu entfernen.
Kann keine Verbindung zum WLAN herstellen
Der Laptop hat Probleme bei der Verbindung zum Internet.
  • Wenn der Computer Probleme bei der Verbindung zum Internet hat, versuche, die WLAN-Karten-Treiber und die Netzwerkverbindungstreiber neu zu installieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter (ISP) für weitere Unterstützung.
Dell-externe Links:
  1. Dell Inspiron 9300
  2. Treiber & Zusätzlicher Support
Steven Faulkner
220 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My Dell won't boot and the diagnostic disk said something about a S.M.A.R.T. test failure. What do I do?
Randy McMillan - Antwort Teilen
It was upgraded to windows 10
Shanda Powers - Antwort Teilen
It also has no audio
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,502
