Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
  1. Akkustand prüfen: Stelle sicher, dass der Controller ausreichend geladen ist. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit einer Stromquelle und prüfe, ob der Akku lädt. Versuche nach Möglichkeit ein anderes USB-Kabel oder eine andere Stromquelle.
  2. Verbindungen prüfen: Überprüfe die Verbindung zwischen dem Controller und der Spielkonsole. Verbinde den Controller erneut über ein USB-Kabel mit der Spielkonsole, um eine stabile Verbindung herzustellen.
  3. Spielkonsole neu starten: Führe einen Neustart deiner Spielkonsole durch. Schalte sie aus, warte einige Sekunden und schalte sie dann wieder ein. Dieser einfache Schritt kann Softwarefehler beheben, die dazu führen könnten, dass der Controller nicht reagiert.
Kleiner Softwarefehler
In den meisten Fällen, in denen dein Controller Probleme macht, liegt es an der Software, die du zur Steuerung verwendest. Einer der einfachsten Wege, dieses Problem zu beheben, ist das Zurücksetzen des Controllers.
  1. Schalte deine Spielkonsole aus und trenne den Controller von deinem USB-Kabel.
  2. Suche die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers.
  3. Drücke die Taste mit einem kleinen, spitzen Gegenstand, wie einer aufgebogenen Büroklammer (oder einem ähnlichen Objekt). Die Taste befindet sich in einem winzigen Loch neben der oberen rechten Schraube am unteren Außengehäuse.
  4. Halte die Taste einige Sekunden lang gedrückt und lass sie dann los.
Zusätzlich kann ein Firmware-Update für deinen Controller viele verschiedene Probleme lösen.
  1. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit der Spielkonsole.
  2. Gehe zu Einstellungen > Geräte > Controller > Systemsoftware-Update.
  3. Falls ein Update verfügbar ist, solltest du es installieren. Dies behebt temporäre Probleme mit der Software deines Controllers.
Ladeproblem
Es ist durchaus möglich, dass sich dein Controller aufgrund eines Ladeproblems nicht einschalten lässt. Wir haben eine spezielle Fehlerdiagnose-Seite für Akku lädt nicht; wir haben jedoch einige grundlegende Tipps für dich, mit denen du versuchen kannst, ihn wieder aufzuladen...
  • Ladekabelverbindung prüfen: Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest mit dem Controller und der Stromquelle verbunden ist. Manchmal kann eine lockere Verbindung das ordnungsgemäße Laden verhindern.
  • Ladekabel und Stromquelle prüfen: Stelle sicher, dass dein USB-C-Kabel funktionsfähig und nicht beschädigt ist. Du solltest außerdem sicherstellen, dass das Kabel sowohl zum Laden als auch für die Datensynchronisierung geeignet ist. Achte auch darauf, dass die Stromquelle eingeschaltet ist und die richtige Leistung zum Laden liefert.
  • Ladeanschluss deines Controllers reinigen: Inspiziere den Ladeanschluss, um zu sehen, ob er sauber ist. Wenn dein Ladekabel nicht bündig an der Unterkante anliegt, könnte der Anschluss verstopft sein, wenn er schräg sitzt oder locker ist. Verwende einen Druckluftreiniger und ein kleines Hilfsmittel, um den Schmutz herauszuholen. Du kannst einen Zahnstocher, den du passend geschnitzt hast, oder ein nicht-leitendes Werkzeug verwenden. Vermeide es, Metallgegenstände in den Anschluss einzuführen, um Schäden am Controller oder an dir selbst zu vermeiden.
Defekter Akku
Eine mögliche Fehlerquelle bei einem akkubetriebenen Gerät ist der Akku, besonders wenn der Controller orange blinkt.
  • Wenn du deinen Controller schon länger besitzt, muss der Akku im Inneren möglicherweise ersetzt oder neu angeschlossen werden.
  • Stelle sicher, dass der Akku mit dem Motherboard verbunden ist.
  • Alte Akkus halten die Ladung eher schlechter. Überlege, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Defekte oder gelöste Kabel
Es ist möglich, dass die Flachbandkabel, die das Motherboard mit der Trigger-Einheit verbinden, defekt sind oder sich gelöst haben.
  • Wenn du deinen Controller mit neuen Triggern modifiziert hast, stelle sicher, dass die Flachbandkabel korrekt zwischen dem Motherboard und den Trigger-Einheiten angeschlossen sind.
  • Wenn diese Kabel beschädigt aussehen, musst du sie ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn der Austausch des Akkus und der Ladeeinheit nicht dazu führt, dass sich dein Controller wieder aufladen lässt, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 546
Letzte 30 Tage: 2,063
Insgesamt: 55,596
