Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Überlegungen
Welchen Dyson Staubsauger hast du?
Die verschiedenen Dyson-Modelle (und es gibt eine ganze Reihe davon) nutzen verschiedene Antriebsmechanismen für die Bürstenwalze; manche sind komplizierter, andere einfacher aufgebaut. Zu wissen, womit du es zu tun hast, hilft dir bei der Fehlersuche.
  • Bodenstaubsauger (aufrecht) nutzen entweder einen Riemenantrieb vom Hauptmotor oder einen separaten Motor für die Bürste.
    • Modelle von 2005 und früher nutzen einen Antrieb vom Hauptmotor über einen Riemen zu einer Kupplung und dann über einen weiteren Riemen zur Bürstenwalze. Beide Riemen können kaputtgehen und dazu führen, dass die Bürstenwalze nicht mehr dreht.
    • Nach 2005 haben die Bürstenwalzen einen eigenen Antriebsmotor.
  • Staubsauger mit Schlitten nutzen entweder motorbetriebene Reinigungsköpfe oder luftbetriebene Turbinen-Reinigungsköpfe.
    • Die ersten Modelle waren elektrisch, dann wurde 2002 mit dem DC08 auf Luftantrieb umgestellt.
    • Der DC21 führte 2008 den motorisierten Reinigungskopf wieder ein.
  • Akkustaubsauger nutzen manchmal einen motorisierten Reinigungskopf, wobei die neueren Modelle (V8 und später) einen speziellen Motor verwenden, der die Bürstenwalze ohne Riemen direkt antreibt. Bei diesen Geräten beeinflusst der Reinigungskopf die Akkulaufzeit.
Akku ist defekt
Wenn du ein Akkumodell hast, ist dein Akku möglicherweise komplett entladen. Manche Geräte schalten den Motor ab, wenn der Akkustand zu niedrig ist.
  • Schließe das Gerät für eine Stunde an das Ladegerät an und teste den Staubsauger erneut. Wenn der Akku immer noch nicht geladen ist, teste das Ladegerät an einer anderen Steckdose.
  • Wenn das Ladegerät zu funktionieren scheint, ziehe in Betracht, deinen Staubsaugerakku zu ersetzen durch einen neuen.
Bürstenwalze ist ausgeschaltet
Ist an deinem Staubsauger eine Einstellung für Hartböden aktiviert, welche die Bürstenwalzen ausschaltet?
Falls ja, stelle sicher, dass sie nicht aktiviert ist. Wenn sie aktiviert ist, schalte sie aus und prüfe, ob die Bürstenwalzen funktionieren. Viele Dyson-Geräte verfügen über diese Funktion.
Die meisten Geräte haben zudem einen Schalter, der verhindert, dass die Bürstenwalze dreht, wenn sich der Staubsauger in der aufrechten Position befindet. Bringe deinen Staubsauger aus der aufrechten Position und schaue, ob die Bürstenwalzen drehen.
Bürstenwalze ist verstopft
Ist die Bürstenwalze voller Haare, Fäden oder anderem Schmutz? Dies kann verhindern, dass sie sich dreht. Bei riemengetriebenen Modellen kann dies dazu führen, dass der Riemen rutscht, abfällt oder mit der Zeit reißt.
  • Ziehe den Stecker des Staubsaugers ab oder entnehme den Akku, falls möglich, und reinige die Bürstenwalze vollständig. Möglicherweise musst du das Gerät ein wenig auseinanderbauen.
  • Bei Dyson Staubsaugern gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Bürstenwalze zu entfernen:
    • Oft gibt es eine Endkappe, die abgenommen werden kann, um die Walze herauszuziehen.
    • Manche Modelle haben zweiteilige Bürstenwalzen. Jedes Teil lässt sich von der Seite herausnehmen.
Du benötigst dazu eine Schere und eventuell eine Zange, um alles zu entfernen. Es gibt spezielle Werkzeuge, die einem Brieföffner mit abgedeckter Klinge ähneln, mit denen man Haare schneiden kann, ohne die Bürsten zu beschädigen.
  • Teste das Gerät nach der Reinigung: Drehen sich die Walzen jetzt? Wenn ja, bist du fertig.
  • Wenn sie sich nicht drehen, prüfe, ob der Kopf der Bürstenwalze einen Reset-Knopf hat.
  • Wenn die Bürstenwalze beschädigt ist, muss sie möglicherweise durch eine neue ersetzt werden.
Reset-Knopf hat ausgelöst
Die meisten neueren aufrechten Dyson Staubsauger haben zwei Motoren. Die Bürstenwalzen werden von einem eigenen Motor angetrieben; wenn dieser blockiert, kann der thermische Schutz auslösen. Du musst nach der Reinigung den Reset-Knopf drücken, um sie wieder zu starten.
Einige aufrechte Dyson Modelle haben diesen Knopf nicht, können aber zurückgesetzt werden, indem man das Gerät einschaltet und den Staubsauger nach hinten neigt.
Höheneinstellung ist zu niedrig
Ist dein Staubsauger auf die richtige Florhöhe für den Teppich eingestellt?
  • Prüfe die Einstellung an deinem Staubsauger. Kann sie angepasst werden?
  • Wenn sie automatisch ist und nicht manuell angepasst werden kann, prüfe Folgendes:
    • Prüfe, ob die automatische Anpassung (z. B. beim Muscle Head) ordnungsgemäß funktioniert. Möglicherweise funktioniert die Anpassung nicht und muss repariert oder ersetzt werden.
    • Versuche, die Anpassung zu umgehen, falls möglich.
    • Verringere die Saugkraft, wenn der Teppich zu hochflorig ist und du keine anderen Optionen hast.
  • Wenn die Höhe angepasst werden kann, stelle sicher, dass sie nicht auf eine niedrige Florhöhe für hochflorige Teppiche eingestellt ist.
    • Die Bürsten können überlastet werden und drehen sich nicht mehr. Erhöhe die Einstellung. Dies kann besonders bei Akkumodellen mit weniger leistungsstarken Bürstenwalzen vorkommen.
    • Bei manchen Modellen musst du sowohl die Einstellung erhöhen als auch die Saugkraft oder Leistung verringern.
  • In einigen Fällen kann dies durch losen Teppich verschlimmert werden. Staubsauger mit starker Saugkraft können den Teppich so stark anziehen, dass die Bürstenwalze blockiert wird.
Schlechte elektrische Verbindung
Viele, wenn nicht sogar die meisten Dyson Staubsauger verwenden elektrisch angetriebene Bürstenwalzen. Der Stromkreis für die Bürstenwalzen im Reinigungskopf verläuft über eine Reihe von Anschlüssen, die sich im Schlauch oder im Saugrohr befinden.
  • Motorbetriebene Bürsten haben interne Kabel, die zum Reinigungskopf führen.
    • Jede Verbindung am Schlauch verfügt über einen elektrischen Stecker.
    • Die Verbindung zwischen dem Bürstenkopf und dem Staubsaugergehäuse bei den aufrechten Modellen hat einen Stecker.
    • Suche nach zwei Kontaktstiften oder einer anderen Art von Stecker an jeder Verbindung.
    • Wenn du diese findest, hast du einen motorbetriebenen Reinigungskopf.
Läuft der Motor noch, ohne die Bürstenwalze zu drehen, oder hat er aufgehört zu laufen? Wenn er läuft, aber die Walzen sich nicht drehen, ist der Antriebsriemen gerissen – springe zu diesem Abschnitt.
Wenn der Motor steht: Sind die Stecker verschmutzt oder verbogen?
  • Reinige und biege sie gerade. Du musst die Teile möglicherweise austauschen, wenn die Stecker nicht mehr gerade gebogen werden können.
  • Akkustaubsauger können eine Verbindung zwischen dem Saugbehälter und dem Staubsaugergehäuse haben, die verschmutzen kann und verhindert, dass die Bürstenwalze dreht.
  • Du hast mehrere Verbindungen zu prüfen, beginnend beim Saugbehälter und an jeder Verbindung bis zum Reinigungskopf.
  • Reinige diese nach und nach mit einem Kontaktspray; dies ist Teil der Wartung.
Verstopfte Luftwege
Drehen sich die Turbinen-Bürsten nicht?
Dyson hat eine Reihe von Reinigungsköpfen, die Luftturbinen nutzen. Bei jedem turbinengetriebenen Kopf ist der Luftstrom die treibende Kraft. Verstopfungen in den Luftwegen beeinträchtigen dies.
Hast du eine Turbinen-Bürste? Luftturbinengetriebene Bürsten haben kein Netzkabel oder Stecker und sind häufig kleiner. Viele Dyson Staubsauger mit Schlitten haben diese anstelle eines motorisierten Kopfs, während neuere Staubsauger motorisierte Köpfe haben.
Wenn du eine Turbinen-Bürste hast, gibt es einige Dinge zu beachten:
  • Sie neigen eher zum Blockieren, besonders auf dichtem oder hochflorigem Teppich.
  • Prüfe den Schlauch auf Löcher und ob deine Saugkraftregelung offen ist, was die Bürstenwalzen beeinflussen kann.
  • Luftturbinengetriebene Bürsten werden stark durch einen verstopften Schlauch beeinträchtigt. Da ein voller Luftstrom für eine optimale Funktion erforderlich ist, stoppen sie bei einer Verstopfung im Saugschlauch viel eher. Prüfe den gesamten Schlauch auf Verstopfungen, wenn die Bürsten schwach wirken oder stoppen.
  • Turbinengetriebene Bürsten reagieren sehr empfindlich auf Haare, die sich um ein Endlager gewickelt haben. Baue das Gerät weiter auseinander und prüfe die Lager am Ende der Bürstenwalze, auch wenn die Walze sauber aussieht. Haare und Fasern können sich in den Lagern verstecken.
Lager des Reinigungskopfs sind verstopft oder defekt
Wenn du die Bürstenwalze gereinigt und die Höheneinstellung geprüft hast, läuft die Bürstenwalze möglicherweise immer noch schlecht oder gar nicht.
Prüfe die Lager an der Bürstenwalze, um festzustellen, ob sie defekt sind. Sie können Geräusche machen oder sich nach der Reinigung von Hand nicht mehr leicht drehen lassen. Dies sind Anzeichen für kaputte oder verschmutzte Lager.
  • Entferne die Bürstenwalze(n) aus dem Staubsauger.
  • Prüfe, ob sich die Lager am Ende der Bürstenwalze frei drehen lassen.
  • Entferne alle Haare, die in den Lagern feststecken.
Einige Dyson Bürstenwalzen (meist bei Modellen mit Schlitten) werden von einer Luftturbine angetrieben. Diese Modelle reagieren empfindlicher darauf, wenn ihre Lager mit Haaren verstopft sind.
Das Lager am Bürstenwalzenantrieb (am gegenüberliegenden Ende, wo die Walze nicht entnommen werden kann) hat oft Haare darum gewickelt, die sich ohne ein wenig Auseinanderbauen nicht entfernen lassen.
  • Du gelangst an das Lager, indem du eine Schraube entfernst, die sich in einem Loch am Ende des spiralförmigen/konischen Antriebsstücks befindet. Dieses sitzt am Ende des Bürstenwalzengehäuses. Die Schraube hat einen T-8-Kopf, wie andere Befestigungsmittel am Staubsauger.
  • Du musst wahrscheinlich den Reinigungskopf teilweise auseinanderbauen, um leichter an diese Schraube zu kommen. Sobald du die Schraube entfernt hast, kannst du das Antriebsstück abnehmen und die darunter feststeckenden Haare entfernen. Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Antriebsriemen der Bürstenwalze ist gerissen
Wenn deine Bürstenwalze über einen Riemen angetrieben wird, dreht sie sich nicht, wenn der Riemen gerissen ist. Ein hilfreiches Anzeichen hierfür ist, dass du den Motor der Bürstenwalze hören kannst, sich die Bürsten aber nicht drehen.
  • Prüfe den Antriebsriemen deines Staubsaugers. Bei älteren aufrechten Modellen erfordert dies ein wenig Auseinanderbauen.
  • Wenn du die Bürstenwalze zur Reinigung prüfst, kontrolliere gleichzeitig den Riemen, da du ihn ohnehin entfernen musst, um die Bürstenwalze herauszunehmen.
  • Wenn der Antriebsriemen gerissen ist, ersetze ihn.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Antwort Teilen
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Antwort Teilen
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 267
Letzte 30 Tage: 1,382
Insgesamt: 239,665
