Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Dyson-Staubsauger sind für ihre Zyklontechnologie zur Schmutzentfernung bekannt. Sie alle weisen gemeinsame Eigenschaften auf, die sowohl hilfreich als auch problematisch sein können. Diese Liste hilft dir, die Problembereiche einzugrenzen, die du bei der Suche nach der Ursache für den Saugkraftverlust untersuchen solltest.
Das Hilfreiche:
  • Sie benötigen keine Staubbeutel und nutzen die Zyklon-Luftstromtrennung als primäres Mittel, um den Schmutz aus dem Luftstrom zu entfernen. Dies ist bei sauberem Zustand sehr effektiv.
  • Sie verfügen über Funktionen, die den Einsatz des Staubsaugers in verschiedenen Modi ermöglichen, mit einer integrierten, oft „automatischen“ Umschaltmöglichkeit.
  • Sie verfügen über waschbare Filter. Diese sind mit einem Wasserhahn-Symbol gekennzeichnet.
  • Einige Modelle werben damit, dass kein Filterwechsel erforderlich ist.
Das Problematische:
  • Die zahlreichen integrierten Funktionen führen oft zu einer komplexen Bauweise, was Reinigung und Wartung erschwert.
  • Die Luftwege in vielen Geräten (insbesondere bei den Bodenstaubsaugern) sind komplex, eng und neigen leichter zu Verstopfungen.
  • Das beutellose Design erfordert eine Reihe von Filtern, die eine konsequente Wartung benötigen. Du musst die waschbaren Filter tatsächlich waschen (und sie laut Dyson 24 Stunden lang trocknen lassen).
  • Das beutellose Design umfasst relativ kleine Schmutzbehälter, die regelmäßig geleert werden müssen. Ein Überfüllen verursacht ernsthafte Probleme.
  • Staub neigt dazu, sich in allen kleinen Zyklonkanälen festzusetzen, was zu unangenehmen Betriebsgerüchen und Verstopfungen führen kann.
  • Das Cinetic-System kann bei Tierhaaren Probleme haben und die kleinen Zyklone können dadurch verstopfen.
  • Die Konzentration auf „einfach Schmutz leeren“ und „keine Beutel“ führt dazu, dass Besitzer die regelmäßige Wartung und Reinigung (siehe oben) vergessen, die für maximale Effizienz nötig sind, was zu Problemen mit den Geräten führt.
Wir gehen diese Probleme nacheinander durch und helfen dir, die Ursache zu finden und eine Lösung zu entdecken.
Staubbehälter ist voll
Am einfachsten fängst du hier an: Leere deinen Staubbehälter.
  • Schmutz im Hauptzyklonkanal führt schnell zu Saugkraftverlust.
  • Wenn der Behälter sehr voll war, solltest du auch die Filter überprüfen, da diese mit Staub belastet sein können, wenn der Staubbehälter zu voll ist.
  • Teste den Staubsauger und prüfe, ob die Saugkraft zurück ist. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Baustellenstaub verstopft Filter
Das mag als Problembereich ungewöhnlich erscheinen, aber wenn dein Dyson kürzlich zum Aufsaugen von Baustellenstaub (wie Gipsstaub) verwendet wurde, führt dies wahrscheinlich zu einer verringerten Saugkraft, da dieser Staub für jeden Staubsauger, nicht nur für einen Dyson, sehr belastend ist.
  • Du solltest die Filter gründlich reinigen oder – noch besser – ersetzen.
  • Reinige das Sieb im Zyklon.
  • Das Waschen der luftführenden Teile des Staubsaugers (NICHT DEN MOTOR) ist ebenfalls hilfreich.
  • Wenn du Teile wäschst, gib ihnen einen ganzen Tag zum Trocknen.
  • Wenn du Zugang zu Druckluft hast, kannst du das Gerät damit im Freien reinigen.
Staubsauger ist verstopft
Der Staubbehälter ist geleert, aber es gibt immer noch keine Saugkraft? Eine Verstopfung ist ein häufiger (vielleicht sogar der häufigste) Grund für den Saugkraftverlust bei einem Dyson-Gerät. Sie haben eine Reihe von Engstellen in den Luftwegen. Hier sind einige Überlegungen:
  • Schläuche: Aufgrund ihrer oft rauen Innenoberflächen und unvermeidlichen Biegungen sind Schläuche bevorzugte Orte für Verstopfungen.
  • Umgehungsventil: Wenn du beim Starten und Betrieb deines Geräts ein hohes Pfeifen hörst, könnte es das arbeitende Umgehungsventil sein. Im Normalbetrieb wird der Motor durch den vom Staubsauger erzeugten Luftstrom gekühlt; das Umgehungsventil lässt Luft zum Motor gelangen, falls eine Verstopfung vorliegt. Dies ist ein ziemlich zuverlässiges Anzeichen für eine Verstopfung.
    • Es dient auch dazu, die zahlreichen Dichtungen davor zu schützen, vom Gerät eingesaugt zu werden. Dyson-Staubsauger haben bei Sauberkeit eine sehr gute Saugkraft.
Als ersten Diagnose-Schritt entferne alle Aufsätze und prüfe, ob so nah wie möglich am Motor Saugkraft vorhanden ist. Bei Bodenstaubsaugern, bei denen du keine Aufsätze entfernen kannst, nimm als Erstes den Zyklon ab und prüfe die Saugkraft am Motoreinlass. Wenn die Saugkraft am Motoreinlass schwach ist, lies weiter bei Filter sind verschmutzt.
Wenn du ohne Aufsätze oder über alternative Luftwege Saugkraft hast, kannst du das Problem auf eine Verstopfung in einem Schlauch, einem Reinigungskopf oder einem Aufsatz eingrenzen. Andernfalls liegt das Problem möglicherweise am Gehäuse des Staubsaugers selbst.
  • Wenn sich die Verstopfung in einem Schlauch, Reinigungskopf oder Aufsatz befindet, sollte der erste Schritt sein, die Luftwege im Reinigungskopf des Staubsaugers zu entfernen und zu inspizieren.
    • Der Reinigungskopf bei Dyson-Bodenstaubsaugern ist mit einem Clip gesichert, der leicht entfernt werden kann, wenn der Staubsauger auf die Seite gelegt wird.
      • Er ist oft rot gefärbt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen.
      • Wenn der Clip entfernt ist, lässt sich der Kopf leicht abnehmen. Überprüfe die Luftwege im Kopf auf Fremdkörper; falls vorhanden, entferne diese.
    • Bei Dyson-Handstaubsaugern und kabellosen Modellen ist der Reinigungskopf mit einem Saugrohr oder Schlauch verbunden, der zum Staubsauger führt.
      • Der Kopf selbst hat oft Verstopfungen in den Luftwegen direkt hinter der Bürstenwalze. Dies erfordert möglicherweise das Entfernen einiger Schrauben, aber die meisten Bodenplatten der Köpfe lassen sich mit einfachem Werkzeug abnehmen.
      • Entferne die Bürstenwalzen und reinige sie, während du nach Verstopfungen suchst, da du so eine bessere Sicht auf die Luftwege hast.
      • Das kleine Schlauchsegment in den Köpfen der Handstaubsaugermodelle, in der Nähe der kleinen Kugelräder, ist ein weiterer häufiger Ort für Verstopfungen. Suche dort nach Schmutz und entferne ihn.
  • Überprüfe bei Handstaubsaugern auch den Schlauch und das Saugrohr.
    • Du musst sie vom Gerät trennen und versuchen, hindurchzusehen.
    • Bedenke, dass Verstopfungen manchmal nicht vollständig sichtbar sind, wenn du durch den Schlauch schaust.
      • Möglicherweise lässt sich der Schlauch nicht gerade genug ausrichten, um hindurchzusehen, besonders wenn er lang ist.
      • Ergänze die Sichtprüfung (die wertvoll ist, um den Zustand des Schlauches zu prüfen, z. B. um Löcher zu finden) mit einer physischen Prüfung.
    • Du kannst ein Stück dicken Draht (oder einen Holzstab) verwenden, um sicherzugehen, dass der Schlauch frei ist.
      • Ein dicker Draht, wie ein aufgebogener Metall-Kleiderbügel, ist geeignet. Er bietet das richtige Gleichgewicht aus Steifigkeit und Flexibilität.
      • Achte darauf, das Ende des Drahtes zu einer kleinen Schlaufe zu biegen, damit er den Schlauch nicht durchsticht und leichter hindurchgleitet.
      • Schiebe den Draht mehrmals durch den Schlauch. Es kann Verstopfungen geben, die sich erst nach mehreren Versuchen lösen. Drehe den Draht dabei nach Möglichkeit.
  • Wenn das Reinigen des Luftweges nicht geholfen hat oder du Schläuche/Aufsätze als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, liegt die Verstopfung möglicherweise im Staubsaugergehäuse selbst.
    • Bei Dyson-Bodenstaubsaugern gibt es ein kompliziertes Ventil, das das Umschalten zwischen dem Schlauch (bei aufrechtem Griff) und dem Reinigungskopf (wenn der Griff nach unten gekippt ist) ermöglicht.
      • Dies hat sich zwischen älteren Dyson-Bodenstaubsaugern und den Ball-Modellen geändert.
      • Dies kann dir auch helfen, Ideen über den Ort der Verstopfung zu bekommen. Wenn der Staubsauger in aufrechter Position gute Saugkraft zeigt, in der Bodenposition jedoch nicht, weißt du, dass die Verstopfung zwischen dem Reinigungskopf und dem Ventil liegt.
      • Wenn du den Luftweg reinigst, ist es wichtig, den Griff in der unteren Position zu haben, damit du das Ventil nicht beschädigst, während es auf Schlauchzufuhr geschaltet ist.
      • Von diesem Ventil aus führt ein Kanal den Luftstrom zum Zykloneinlass. Da dieser Kanal im Allgemeinen gerade und glatt ist, findet sich eine mögliche Verstopfung oben an der Biegung.
    • Bei Handstaubsaugermodellen verbindet sich der Schlauch vom Saugrohr mit einem kleinen, ovalen Schlauch, der den Luftweg verengt. Dies ist ein häufiger Ort für Verstopfungen. Wenn du dort eine Verstopfung findest, entferne sie mit einem Draht oder noch besser mit einem anderen Staubsauger.
    • Handstaubsauger haben zudem ein Rohr im Gehäuse, das mit dem ovalen Schlauch verbunden ist; dieses sollte ebenfalls überprüft und gereinigt werden.
Ein weiterer Grund für schwache Saugkraft sind verschmutzte Sekundär- oder Innenfilter. Möglicherweise bemerkst du, dass dein Staubsauger lauter ist, weil er sich verstopft anhört und „kämpft“, selbst nachdem du den Staubbehälter geleert und auf Verstopfungen geprüft hast.
  • Manche Modelle haben bis zu drei Filter: einen Primärfilter (Sieb), einen Motor-Vorfilter und einen Motor-Nachfilter.
  • Die Filter sind besonders für beutellose Modelle wie Dyson wichtig.
    • Diese Innenfilter können langsam mit sehr feinen Partikeln verstopfen.
    • Die erste Filterstufe im Zyklon ist ein Siebfilter, der verstopfen kann, was die Saugkraft radikal reduziert. Reinige ihn bei Verschmutzung.
    • Der Filter direkt nach dem Zyklonbereich (kann sich in der Mitte des Zyklons (dem Staubbehälter) befinden) verstopft ebenfalls häufig.
      • Er ist normalerweise waschbar, sollte aber am besten erst mit einem Staubsauger vorgereinigt werden, bevor er gewaschen wird.
      • Wenn du ihn wäschst, stelle sicher, dass er Zeit zum Trocknen hat (24 Stunden werden empfohlen), bevor du ihn wieder einsetzt.
      • Du wirst vielleicht feststellen, dass das Ersetzen des waschbaren Filters notwendig ist, nachdem er einige Male gereinigt wurde, da er sich innerlich langsam auflöst.
  • Dyson hat auch eine Reihe namens „Cinetic“ eingeführt, die behauptet, ganz ohne austauschbare Filter auszukommen.
    • Der Big Ball Animal Canister hat zum Beispiel einen Filter hinter dem Motor, der zum Austausch eine Demontage erfordert. Du solltest ihn prüfen und bei Verschmutzung ersetzen.
    • Andere Ball-Modelle haben HEPA-Filter hinter den Ball-Rädern.
    • Bei einigen dieser Filter sollte der Schmutz einfach abgeklopft oder, noch besser, abgesaugt werden, falls du einen anderen kleinen Staubsauger hast.
      • Du musst diesen Filtertyp nach einigen Reinigungen eventuell ersetzen, anstatt ihn zu reinigen.
      • Beim Reinigen dieser Art solltest du dies im Freien oder zumindest nicht über einem Teppich tun, da es etwas staubig werden kann, wenn der Staubsauger sehr schmutzig geworden ist.
      • Die nachgeschalteten Filter verleihen dem Staubsauger oft seine HEPA-Fähigkeit (High Efficiency Particulate Air - Schwebstofffilter).
  • Wenn du die Filter gereinigt oder ersetzt hast, teste den Staubsauger. Wenn er wieder normal funktioniert, bist du fertig.
Beschädigter Schlauch (hauptsächlich bei Handstaubsaugermodellen)
Prüfe, ob der Schlauch Löcher oder Risse hat. Dies kann ebenfalls ein pfeifendes Geräusch verursachen, ähnlich wie das Sicherheitsventil.
  • Achte darauf, den Schlauch gründlich zu biegen und zu dehnen.
  • Manchmal wird ein Riss erst sichtbar, wenn der Schlauch gedehnt wird.
  • Führe diesen Test durch, während der Staubsauger läuft, da du ein Leck wahrscheinlich eher hören als sehen kannst.
  • Wenn der Schlauch beschädigt ist, findest du vielleicht Ersatz direkt bei Dyson. Wenn du ein älteres Modell hast, das nicht mehr unterstützt wird, musst du eventuell bei eBay suchen oder eine Aftermarket-Lösung finden.
  • Du kannst dieser Dyson Ball Animal Schlauch-Austauschanleitung folgen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie dieser Vorgang aussieht. Der Prozess sollte bei Dyson-Bodenstaubsaugern ziemlich ähnlich sein.
Zyklon und Staubbehälter sind verschmutzt
Du hast Verstopfungen und Lecks ausgeschlossen, jetzt ist es an der Zeit, das Herz des Dyson-Staubsaugers zu prüfen. Die Zyklone sind der nächste Punkt, und da hier eine umfangreichere Demontage erforderlich ist, haben wir dies bis jetzt aufgehoben. Du möchtest das Gerät vielleicht sogar zu einem Staubsauger-Reparaturspezialisten bringen, da die Komplexität hier erheblich zunimmt.
Die zyklonische Schmutztrennung in Dyson-Staubsaugern ist wirklich sehr effektiv.
  • Sie funktioniert am besten bei Schmutzpartikeln wie feinem Mehl, feinem Sand oder anderen Teilchen, die nicht dazu neigen, zu verklumpen oder zu haften.
  • Feuchtigkeit ist der Feind Nummer eins, da sie die Klumpenbildung stark verstärken kann.
  • Da es viele Arten von organisch produziertem Haushaltsstaub gibt, die viel klebriger sind (Tierhaare, menschliche Hautschuppen, verschüttete Lebensmittelpartikel und Haare, um nur einige zu nennen), werden die Zyklone eines Dyson oft schmutzig und können, entgegen den Versprechen, verstopfen.
  • Die Saugkraft wird langsam beeinträchtigt, wenn Material an den Zyklonen haftet, da die Oberflächen der Luftwege mit mehr Staub und Schmutz rauer und ineffizienter werden.
  • Es gibt viele Online-Videos, die die Demontage der Zyklonkomponenten deines Dyson-Staubsaugers beschreiben. Die grundlegenden Schritte sind von Gerät zu Gerät ähnlich. Du findest wahrscheinlich ein Video, das dich durch die Reinigungsschritte für dein spezifisches Staubsaugermodell führt.
Gealterter Staubsauger
  • Wenn du keine Verstopfung findest und den Staubsauger gereinigt hast, ziehe das Alter deines Geräts in Betracht. Aufgrund der Komplexität der Luftwege deines Dyson-Staubsaugers, insbesondere bei Bodenstaubsaugern, können die verschiedenen Verbindungen mit der Zeit undicht werden, was die Saugkraft reduziert. Du kannst versuchen, den Zyklon zu ersetzen, aber es könnten so viele Risse oder Lecks vorhanden sein, dass es sich nicht mehr lohnt, das Gerät weiter zu betreiben.
  • Verkaufe deinen Staubsauger entweder als Ersatzteilspender, um anderen bei der Reparatur ihrer Geräte zu helfen, oder versuche, einen anderen defekten Staubsauger zu finden, um aus beiden ein funktionierendes Gerät zu kombinieren.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 258
Letzte 30 Tage: 1,017
Insgesamt: 125,633
