Zum Hauptinhalt wechseln
Verliert dein Dyson DC58 während des Saugens Saugkraft? Dyson DC58 Staubsauger sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die zu einem Saugkraftverlust führen können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Verstopfte Bürstwalze
Eine mögliche Ursache für eine verringerte Saugkraft ist eine verstopfte Bürstwalze. Suche die beiden Einstellräder am Reinigungskopf des Staubsaugers. Drehe jedes Einstellrad um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Drehe den Reinigungskopf um, damit du die Bodenplatte des Staubsaugers sehen kannst. Entferne die Bodenplatte und beseitige alle Haare oder Ablagerungen um die Bürstwalze herum. Setze die Bodenplatte wieder ein und drehe die Einstellräder am Reinigungskopf im Uhrzeigersinn. Schalte das Gerät ein und versuche wie gewohnt zu saugen.
Blockierte Düsen oder Aufsätze
Wenn eine Düse oder ein Aufsatz blockiert oder verstopft ist, schaltet sich der Staubsauger automatisch aus, um weitere Schäden zu verhindern. Um die Blockaden zu beseitigen, schalte den Staubsauger aus und ziehe den Stecker ab. Entferne als Nächstes den Aufsatz vom Saugrohr. Entferne das Rohr von der Basis des Staubsaugers. Untersuche den Einlass der Staubsaugerbasis, das Innere des Rohrs und den Hals bzw. die Basis des Aufsatzes. Entferne vorsichtig alle sichtbaren Blockaden. Sobald die Blockaden beseitigt sind, schalte den Staubsauger ein und versuche ihn erneut zu benutzen.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter verstopft ist, funktioniert der Staubsauger nicht ordnungsgemäß und schaltet sich während des Gebrauchs möglicherweise sporadisch aus. Möglicherweise musst du den Filter herausnehmen und reinigen. Entferne den Filter, indem du das lila Rad mit der Aufschrift „filter“ oben am Staubsauger drehst. Ziehe den Filter aus dem Staubsauger und spüle ihn mindestens zwei Minuten lang unter fließendem Wasser ab, oder bis das Wasser klar ist. Schüttle den Filter während des Abspülens vorsichtig, um angesammelten Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lege den Filter an einen trockenen, warmen Ort und lasse ihn mindestens 24 Stunden lang trocknen, oder bis er vollständig trocken ist. Setze den Filter dann wieder in den Staubsauger ein und versuche ihn wie gewohnt zu benutzen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,347
