Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltet sich dein Dyson DC58 Handstaubsauger während des Betriebs einfach ab? Dyson DC58 Staubsauger können verschiedene Probleme haben, die dazu führen, dass sie sich während des Gebrauchs ausschalten. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Niedriger Akkustand
Die häufigste Ursache für das Abschalten des Dyson DC58 während des Betriebs ist ein leerer Akku. Lade den Akku des Staubsaugers für mindestens zwei Stunden auf. Versuche nach dem vollständigen Aufladen, das Gerät erneut einzuschalten.
Blockierte Düsen oder Aufsätze
Wenn eine Düse oder ein Aufsatz blockiert oder verstopft ist, schaltet sich der Staubsauger automatisch ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Schalte zum Beseitigen der Blockierung den Staubsauger aus und ziehe den Stecker ab. Entferne als Nächstes den Reinigungskopf vom Saugrohr. Entferne das Saugrohr von der Basis des Staubsaugers. Untersuche den Einlass der Staubsaugerbasis, das Innere des Saugrohrs sowie den Hals bzw. die Basis des Reinigungskopfes optisch. Entferne vorsichtig alle sichtbaren Blockierungen. Schalte den Staubsauger nach dem Entfernen der Blockierungen ein und versuche, ihn erneut zu benutzen.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter verstopft ist, funktioniert der Staubsauger nicht ordnungsgemäß und kann sich während des Betriebs gelegentlich abschalten. Möglicherweise musst du den Filter entfernen und reinigen. Entferne den Filter, indem du das lila Rad mit der Beschriftung „Filter“ an der Oberseite des Staubsaugers drehst.
Ziehe den Filter aus dem Staubsauger und spüle ihn unter fließendem Wasser für mindestens zwei Minuten ab oder bis das Wasser klar bleibt. Schüttle den Filter während des Spülens vorsichtig, um angesammelten Schmutz zu lösen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lege den Filter an einen trockenen, warmen Ort und lass ihn für mindestens 24 Stunden oder bis zur vollständigen Trocknung trocknen. Setze den Filter anschließend wieder in den Staubsauger ein und versuche, ihn normal zu benutzen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Antwort Teilen
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 17,910
