Zum Hauptinhalt wechseln
Verbreitet dein Dyson DC58 Handstaubsauger während der Benutzung einen unangenehmen Geruch? Bei Dyson DC58 Staubsaugern können verschiedene Probleme auftreten, die dazu führen, dass der Staubsauger unangenehm riecht. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Verstopfter Filter
Wenn dein Dyson Staubsauger einen unangenehmen Geruch verbreitet, kann dies an einem verstopften Filter liegen. Wenn sich der Filter im Laufe der Zeit mit Schmutz und Ablagerungen füllt, beginnen alle angesammelten Rückstände einen verbrannten Geruch abzugeben. Entferne den Filter, indem du das violette Rad mit der Aufschrift „filter“ an der Oberseite des Staubsaugers drehst. Ziehe den Filter aus dem Staubsauger und spüle ihn unter fließendem Wasser für mindestens zwei Minuten oder so lange aus, bis das Wasser klar bleibt. Schüttle den Filter während des Ausspülens vorsichtig, um angesammelten Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lege den Filter in eine trockene, warme Umgebung und lasse ihn für mindestens 24 Stunden oder bis zur vollständigen Trocknung trocknen. Setze den Filter anschließend wieder in den Staubsauger ein und versuche, ihn normal zu verwenden.
Wenn der Filter zu schmutzig ist, um ihn zu reinigen, muss er möglicherweise ersetzt werden. Siehe die Dyson DC58 Filter-Austauschanleitung zum Ersetzen des Staubsaugerfilters.
Motordefekt
Wenn dein Staubsauger einen beißenden Brandgeruch verströmt und zudem knallende Geräusche macht, kann ein Motordefekt die Ursache sein. Dies erfordert den Austausch des Hauptgehäuses des Staubsaugers, das den Motor enthält. Nutze diese Dyson DC58 Hauptgehäuse-Austauschanleitung zum Ersetzen des Staubsaugermotors.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 9,933
