Zum Hauptinhalt wechseln
Macht dein Dyson DC58 Akkusauger während der Benutzung ungewöhnliche Geräusche? Dyson Akkusauger sind anfällig für verschiedene Probleme, die zu ungewöhnlichen Geräuschen führen können. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben!
Luftleck
Wenn dein Dyson Staubsauger pfeifende Geräusche macht, kann dies die Folge von Luft sein, die aus den Lüftungsschlitzen des Staubsaugers entweicht. Prüfe das Gerät auf beschädigte Dichtungen und falsch montierte Teile. Beschädigte Dichtungen müssen unter Umständen ausgetauscht werden.
Verstopfter Filter
Ein verstopfter Filter in einem Dyson Staubsauger kann während der Benutzung ein dumpfes Sauggeräusch oder ein hohes Quietschen verursachen. Unter Umständen musst du den Staubsaugerfilter ausbauen und reinigen. Entferne den Filter, indem du das lila Rad mit der Aufschrift „filter“ oben am Staubsauger drehst. Ziehe den Filter aus dem Staubsauger und spüle ihn unter fließendem Wasser mindestens zwei Minuten lang ab oder bis das Wasser klar bleibt. Schüttle den Filter beim Abspülen vorsichtig, um angesammelten Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lege den Filter an einen trockenen, warmen Ort und lass ihn mindestens 24 Stunden lang trocknen oder bis er vollständig trocken ist. Setze den Filter anschließend wieder in den Staubsauger ein und versuche, ihn normal zu benutzen.
Wenn der Filter zu stark verschmutzt ist, um ihn zu reinigen, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Dyson DC58 Filter-Austauschanleitung zum Austauschen des Staubsaugerfilters.
Motorausfall
Wenn dein Staubsauger ein knallendes Geräusch macht und dazu einen beißenden, verbrannten Geruch abgibt, kann ein Motorausfall die Ursache sein. Dies erfordert den Austausch des Hauptgehäuses des Staubsaugers, in dem sich der Motor befindet. Nutze diese Dyson DC58 Hauptgehäuse-Austauschanleitung, um den Motor des Staubsaugers auszutauschen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 13,404
