Zum Hauptinhalt wechseln
Verliert dein Dyson v6 Absolute Staubsauger während der Benutzung sehr schnell an Akkuleistung? Bleibt er nicht lange genug eingeschaltet, um den Saugvorgang abzuschließen? Dyson v6 Absolute Staubsauger können von einer Reihe von Problemen betroffen sein, die dazu führen, dass sie schnell an Akkuleistung verlieren. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akku des Staubsaugers nicht ausreichend für den normalen Betrieb geladen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass sich der Staubsauger mitten im Saugvorgang ausschaltet. Überprüfe die LED-Leuchte, um den Akkustand zu bestimmen. Ein durchgehend blaues Licht zeigt an, dass sich das Gerät im normalen Betriebsmodus befindet. Ein blinkendes blaues Licht weist darauf hin, dass keine Leistung vorhanden ist und der Akku für mindestens 3,5 Stunden geladen werden muss. Ein blinkendes gelbes Licht zeigt an, dass keine Leistung vorhanden ist oder der Akku zu heiß bzw. zu kalt ist. Ein blinkendes rotes Licht erfordert weitere Unterstützung durch die Dyson Helpline.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät auch nach dem Aufladen nicht mehr einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku beschädigt. Der Akku kann nicht geladen werden und muss ausgetauscht werden. Verwende die Dyson v6 Absolute Akku-Austausch-Anleitung, um den defekten Akku des Staubsaugers zu ersetzen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 11,553
