Zum Hauptinhalt wechseln
Verliert dein Dyson v6 Absolute Staubsauger während der Benutzung an Saugkraft? Staubsauger der Reihe Dyson v6 Absolute sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die zu einem Saugkraftverlust führen können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Verstopfungen im Luftweg
Wenn die Luftwege des Staubsaugers verstopft sind, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch aus, um Schäden zu vermeiden. Überprüfe das Gerät auf Verstopfungen, indem du das Saugrohr vom Reinigungskopf und vom Staubbehälter abnimmst. Überprüfe jede Komponente von innen und außen. Sei vorsichtig bei scharfen Objekten und Schmutz. Entferne alle Hindernisse und versuche, den Staubsauger wieder wie gewohnt zu benutzen.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter des Staubsaugers voller Schmutz ist, verliert der Staubsauger möglicherweise an Saugkraft, was dazu führt, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet. Entferne den Filter, indem du den lila Knopf mit der Aufschrift „filter“ oben am Staubbehälter herausziehst. Spüle den Filter 2 Minuten lang unter fließendem Wasser aus. Schüttle den Filter danach vorsichtig aus, um Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lass den Filter 24 Stunden lang trocknen. Setze den Filter nach mindestens 24 Stunden wieder in den Staubbehälter ein und fahre mit der normalen Benutzung fort.
Wenn der Filter beschädigt aussieht, verwende die Anleitung zum Austausch des Dyson v6 Absolute Filters, um den Filter auszubauen und zu ersetzen.
Verstopfter Reinigungskopf
Möglicherweise verhindert Schmutz, dass der Reinigungskopf normal funktioniert. Trenne den Reinigungskopf vom Saugrohr. Wenn du den Schmutz nicht entfernen kannst, musst du möglicherweise die Bürstenwalze herausnehmen. Entriegele die Bürstenwalze, indem du mit einer Münze das mit einem Vorhängeschloss markierte Rad in die Entriegelungsposition drehst. Entferne vorsichtig die Bürstenwalze und beseitige den Schmutz. Setze die Bürstenwalze nach der Reinigung wieder ein. Sichere sie, indem du das mit einem Vorhängeschloss markierte Rad mit einer Münze wieder fest in die Verriegelungsposition drehst.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 10,155
