Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltet sich dein Dyson v6 Absolute Staubsauger während der Benutzung unerwartet ab? Macht der Staubsauger außerdem seltsame Geräusche? Dyson v6 Absolute Staubsauger sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass sie sich während des Betriebs abschalten. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Blockaden in den Luftwegen
Wenn die Luftwege des Staubsaugers blockiert sind, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Überprüfe das Gerät auf Blockaden, indem du das Saugrohr vom Bürstenkopf und vom Behälter abnimmst. Untersuche das Innere und die Umgebung jeder Komponente. Sei vorsichtig bei scharfen Gegenständen und Schmutz. Entferne alle Hindernisse und versuche, den Staubsauger wie gewohnt weiter zu benutzen.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter des Staubsaugers voller Schmutz ist, verliert der Staubsauger möglicherweise an Saugkraft, wodurch sich das Gerät automatisch abschaltet. Entferne den Filter, indem du den lila Knopf mit der Aufschrift „filter“ oben am Behälter herausziehst. Spüle den Filter aus, indem du ihn 2 Minuten lang unter Wasser hältst. Wenn du fertig bist, schüttle den Filter vorsichtig, um Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter vorsichtig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lass den Filter 24 Stunden lang trocknen. Setze den Filter nach mindestens 24 Stunden wieder in den Behälter ein und fahre mit der normalen Benutzung fort.
Wenn der Filter beschädigt aussieht, verwende die Anleitung zum Austausch des Dyson v6 Absolute Filters, um den Filter zu entfernen und auszutauschen.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akku des Staubsaugers nicht genug geladen ist, um normal zu funktionieren, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Überprüfe die LED-Leuchte, um den Akkustand zu bestimmen. Ein durchgehend blaues Licht zeigt an, dass sich das Gerät im normalen Betriebsmodus befindet. Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass keine Energie vorhanden ist und der Akku für mindestens 3,5 Stunden geladen werden muss. Ein blinkendes gelbes Licht zeigt an, dass keine Energie vorhanden ist oder der Akku zu heiß oder zu kalt ist. Ein blinkendes rotes Licht erfordert weitere Unterstützung durch die Dyson Helpline.
Motor des Staubsaugers überhitzt
Dieses Dyson-Staubsaugermodell ist mit einem automatischen Sicherheitssystem ausgestattet, das das Gerät abschaltet, wenn es zu überhitzen beginnt. Wenn du feststellst, dass sich das Gerät zeitweise abschaltet, ist höchstwahrscheinlich der Filter im Staubsauger voll und verdeckt das Belüftungssystem. Entferne den Filter, leere ihn und wasche ihn aus. Lass den Filter mindestens 24 Stunden oder bis er vollständig trocken ist, trocknen. Überprüfe vor dem Wiedereinsetzen des Filters, ob die Lüftungsschlitze frei von Blockaden sind. Betreibe das Gerät erst wieder, nachdem du es mindestens eine halbe Stunde hast abkühlen lassen.
Defekter Akku
Wenn sich dein Staubsauger auch nach dem Laden nicht mehr einschalten lässt, hat das Gerät möglicherweise einen defekten oder beschädigten Akku. Verwende die Anleitung zum Austausch des Dyson v6 Absolute Akkus, um den defekten Akku des Staubsaugers auszutauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 51,619
