Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Deebot schaltet sich nicht ein
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich der Staubsauger nicht ein und der Deebot bewegt sich nicht.
Deebot nicht eingeschaltet
Prüfe, ob der rote Ein-/Ausschalter im Filterfach in der Position „On“ steht. (Das ist die Seite mit dem „|“-Strich, nicht die „0“.)
Deebot nicht geladen
Der Deebot 900 wird mit einer Ladestation zum Aufladen geliefert. Stelle sicher, dass die Ladestation eingesteckt und für den Deebot zugänglich ist. Prüfe, ob die Metall-Ladekontakte sowohl an der Unterseite des Deebots als auch an der Ladestation sauber sind.
Akku defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter in der Position „On“ steht und der Ladevorgang nicht durch etwas behindert wird, ist der Akku des Deebots möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Akkus.
Mein Deebot dreht sich im Kreis
Der Deebot läuft, bewegt sich aber nur in einer drehenden oder kreisförmigen Bewegung.
Blockierte Räder
Haare oder Schmutz, die sich um die Räder gewickelt haben, können sie daran hindern, sich richtig zu bewegen. Überprüfe die Räder auf Schmutz oder Haare. Blockaden können bei Bedarf mit einer Schere, einer Bürste oder anderem Werkzeug entfernt werden. Wenn das Rad ausgetauscht werden muss, folge dieser Anleitung.
Radmotor defekt
Wenn kein Schmutz vorhanden ist und sich das Rad immer noch nicht bewegt, halte den Roboter bei laufendem Deebot auf dem Kopf und prüfe, ob sich beide Räder bewegen. Wenn sich ein Rad nicht bewegt, muss möglicherweise der Radmotor ausgetauscht oder die Verbindungen überprüft werden.
Festsitzender Stoßfänger
Wenn die Räder nicht blockiert sind und beide Motoren funktionieren, prüfe durch Drücken der Vorderseite, ob der Stoßfänger festsitzt. Wenn der Stoßfänger wieder herausspringt, ist er nicht blockiert. Wenn er nicht herausspringt, muss der Stoßfänger möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung zum Austausch des vorderen Stoßfängers.
Verschmutzte Absturzsensoren
Wenn die 5 Absturzsensoren an der Unterseite des Deebots verschmutzt sind, reagiert der Deebot möglicherweise so, als gäbe es ein Hindernis auf seinem Weg und versucht, es zu vermeiden. Reinige in diesem Fall alle Sensoren am Deebot mit einem trockenen Tuch.
Mein Deebot ist an, bewegt sich aber nicht
Der Deebot hat Strom und ist eingeschaltet, bewegt sich aber in keine Richtung.
Blockierte Räder
Radmotor defekt
Wenn kein Schmutz vorhanden ist und sich die Räder immer noch nicht bewegen, halte den Roboter bei laufendem Deebot auf dem Kopf und prüfe, ob sich beide Räder bewegen. Wenn sich keines der Räder bewegt, müssen möglicherweise die Radmotoren ausgetauscht oder die Verbindungen überprüft werden.
Beschädigtes Motherboard
Wenn keine Schmutzblockade vorliegt und beide Motoren funktionieren und/oder ausgetauscht wurden, könnte das Motherboard des Deebots beschädigt sein. Dies kann mehrere Gründe haben, wobei das Aufsaugen von Flüssigkeiten einer der wahrscheinlichsten ist, da dies das Motherboard sofort zerstört, es sei denn, der Deebot wird sofort ausgeschaltet. Wenn das Motherboard beschädigt ist, tausche es aus. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Der Staubsauger meines Deebot funktioniert nicht
Wenn der Deebot an ist, läuft der Staubsauger, nimmt aber keinen Schmutz auf.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter des Deebots voll ist, nimmt er keinen Schmutz mehr auf. Überprüfe den Staubbehälter, indem du das Staubbehälterfach öffnest, den Behälter herausnimmst und entleerst.
Blockierter Staubsauger
Wenn der Deebot ein großes Stück Schmutz aufgesaugt hat, kann dies den Staubsauger blockieren. Öffne das Staubbehälterfach und nimm den Filter heraus. Überprüfe, ob etwas den Eingang des Staubbehälters blockiert und entferne es gegebenenfalls.
Defekte Vakuumdichtung
Wenn der Staubbehälter leer ist und der Staubsauger nicht blockiert ist, er aber trotzdem keinen Schmutz aufnimmt, ist wahrscheinlich die Vakuumdichtung defekt. Ohne diese Dichtung kann der Staubsauger keinen Schmutz aufsaugen. Um die Dichtung zu reparieren, untersuche das Kunststoffgehäuse auf Risse und andere Stellen, an denen Luft entweichen könnte, und klebe Risse mit Panzertape oder einem anderen Dichtmittel zu. Folge dieser Anleitung, um den Saugmotor auszubauen und das Gehäuse zu prüfen.
Saugmotor defekt
Wenn der Staubbehälter leer ist, der Staubsauger nicht blockiert ist und die Vakuumdichtung intakt ist, der Staubsauger aber immer noch keinen Schmutz aufnimmt, funktioniert der Saugmotor möglicherweise nicht. Wenn der Saugmotor nicht funktioniert, hörst du nicht, dass der Staubsauger läuft. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Saugmotors.
Die Bürsten meines Deebots drehen sich nicht
Der Deebot hat Strom und ist eingeschaltet, aber die Bürsten an der Unterseite drehen sich nicht.
Blockierte Bürsten
Haare und anderer Schmutz können sich in den Bürsten des Deebots verfangen und sie am Drehen hindern. Entferne jede Bürste, um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert sind. Wenn Haare oder Schmutz gefunden werden, entferne sie bei Bedarf mit einer Schere, einer Bürste oder anderem Werkzeug.
Bürstenmotor defekt
Wenn die Bürsten nicht durch Schmutz blockiert sind, prüfe, ob die Bürstenmotoren funktionieren. Drehe den Deebot bei laufendem Betrieb um und prüfe, ob sich beide Bürstenmotoren drehen. Wenn eine oder mehrere Bürsten sich nicht drehen, müssen möglicherweise die Bürstenmotoren ausgetauscht oder die Verbindungen überprüft werden.
57 Kommentare
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Antwort Teilen
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Antwort Teilen
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Antwort Teilen
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 78,988
