Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • So startest du deine Zahnbürste neu: Drücke den Power-Button und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt. Falls deine Zahnbürste externe LEDs hat, sollten diese blinken, bevor sie ausgehen. Der Vorgang zum Zurücksetzen kann je nach Modell variieren.
  • Stelle sicher, dass die Zahnbürste vollständig geladen ist: Je nach Modell muss die elektrische Zahnbürste eventuell länger geladen werden als andere. Je nach Bürste solltest du sie etwa 3 bis 24 Stunden auf dem Ladegerät lassen, um sie vollständig aufzuladen.
  • Prüfe die Stromquelle: Stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst dies testen, indem du ein anderes Gerät anschließt und prüfst, ob es Strom erhält.
  • Reinige die Ladekontakte: Schmutz, Ablagerungen oder Zahnpastareste können sich auf den Ladekontakten ansammeln und verhindern, dass die Zahnbürste lädt. Wische die Ladekontakte der Zahnbürste und des Ladegeräts mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Bei hartnäckigen Rückständen verwende ein leicht feuchtes Tuch oder ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um sie zu reinigen.
Veraltete Software
Lösung: Update der Zahnbürsten-Software
Wenn deine Zahnbürste keine Smart-Funktionen besitzt, fahre bitte mit dem nächsten Abschnitt fort. Falls deine Zahnbürste hingegen über Smart-Funktionen verfügt, wie etwa die Oral B iO, kann ein fehlerhaftes Software-Update den Ladevorgang beeinträchtigen.
  • Update für deine Zahnbürste: Halte deine Software aktuell, um die Akkuleistung zu verbessern und Probleme beim Laden zu beheben.
Störfaktoren
Lösung: Metalloberflächen vermeiden
Einige Metalloberflächen können den Ladevorgang deiner Zahnbürste beeinträchtigen oder sogar vollständig verhindern.
  • Lade deine Zahnbürste nicht auf einer Metalloberfläche. Das Metall kann den Ladevorgang stören.
Defektes Netzteil
Lösung: Externes Netzteil austauschen.
Ein defektes Netzteil oder ein fehlerhafter Adapter kann verhindern, dass deine Zahnbürste den nötigen Strom zum Einschalten erhält.
  • Untersuche das Ladekabel auf sichtbare Schäden. Stelle sicher, dass die Kontaktpunkte nicht verschmutzt oder beschädigt sind.
  • Probiere ein neues oder nachweislich funktionierendes Ladegerät aus. Wenn die Zahnbürste lädt, liegt das Problem wahrscheinlich am Ladegerät.
Flüssigkeitsschaden
Lösung: Betroffene Komponenten reinigen
Leider ist keine Elektronik, einschließlich elektrischer Zahnbürsten, vollständig wasserdicht. Wenn du deine Zahnbürste schon lange besitzt, ist es wahrscheinlich, dass Wasser in das Innere der elektrischen Zahnbürste eingedrungen ist.
  • Betroffene Teile reinigen: Um verbliebene Flüssigkeit um oder unter den Komponenten der Leiterplatte zu verdrängen, lege diese vollständig in einen passend großen Behälter mit Isopropylalkohol. Idealerweise sollte dieser eine Konzentration von 90 % oder höher haben. Weitere Informationen findest du in unserem Wiki für Elektronik-Wasserschäden.
Defekter Akku
Lösung: Akku prüfen und austauschen
Ein defekter oder alter Akku kann verhindern, dass deine Zahnbürste lädt.
Motherboard-Schaden
Lösung: Motherboard austauschen
Einige fortschrittlichere Zahnbürsten besitzen ein Motherboard, das die Komponenten verbindet. Wenn deine Zahnbürste nach Befolgung aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose immer noch nicht lädt, deuten die Anzeichen auf ein Problem mit dem Motherboard hin.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Brandspuren oder beschädigte Bauteile durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Brandspuren oder physisch beschädigte Teile feststellst, muss das Board wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 274
Letzte 30 Tage: 1,072
Insgesamt: 12,631
