Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Defekter Akku
Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Dies kann daran liegen, dass der Akku aufgrund vorheriger Nutzung vollständig entladen ist. Lade den Akku auf, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird.
Nicht funktionierender Akku
Wenn das Gerät nicht lädt, funktioniert der Akku möglicherweise nicht mehr und muss ersetzt werden.
Motherboard
Falls alle anderen Versuche fehlschlagen, muss möglicherweise das Motherboard des Geräts ersetzt werden.
Ton funktioniert nicht
Vom Gerät kommt kein Ton, weder mit noch ohne Kopfhörer.
Kopfhörer funktionieren nicht
Wenn bei Verwendung der AUX-Buchse – beispielsweise bei der Nutzung von Kopfhörern – kein Ton zu hören ist, versuche die Verbindung zu trennen und neu herzustellen, um das Problem zu beheben. Die Kopfhörer müssen möglicherweise ersetzt werden, wenn nach dem Wiederherstellen der Verbindung weiterhin kein Ton zu hören ist. Probiere einen neuen Kopfhörer aus, um zu entscheiden, ob das Problem durch defekte Kopfhörer oder durch einen defekten Lautsprecher verursacht wird.
Lautsprecher funktioniert nicht
Stelle sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist. Wenn das Problem nach dem Anpassen der Lautstärke nicht behoben ist, muss möglicherweise der Lautsprecher ersetzt werden.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen reagiert entweder nicht auf Berührungen oder der Touchscreen ist beschädigt.
Starte das Gerät neu, um das Problem zu beheben. Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht mehr und muss ersetzt werden.
Touchscreen ist defekt
Der Touchscreen ist gesprungen oder beschädigt und muss ersetzt werden.
Gerät lädt nicht
Das Gerät ist mit dem Ladegerät verbunden, lädt aber nicht.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise aufgrund vorheriger Nutzung entladen und muss neu aufgeladen werden.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass das korrekte Ladegerät verwendet wird.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät an mehreren Steckdosen nicht funktioniert, muss möglicherweise ein neues Ladegerät gekauft werden.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten klemmen nach dem Drücken oder eine Taste fehlt.
Tasten klemmen beim Drücken
Klebende Tasten sollten durch Auseinanderbauen des Geräts gereinigt werden.
Power-Button oder eine andere Taste fehlt
Eine neue Taste muss möglicherweise ersetzt werden.
Frontkamera funktioniert nicht
Die Frontkamera funktioniert beim Öffnen der App nicht ordnungsgemäß oder die Kamera wurde beschädigt.
Kamera-App lässt sich nicht öffnen
Du musst die App möglicherweise schließen und neu starten, damit dieses Problem gelöst wird.
Bildschirm ist bei geöffneter Kamera-App schwarz
Die Kamera funktioniert möglicherweise nicht richtig und muss ersetzt werden, um das Problem zu beheben.
Justin Rohrman
745 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 504
