Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Windows-Terminologie
Diese Fehlerdiagnose geht davon aus, dass der Benutzer Windows (XP/Vista/7) verwendet. Beachte, dass die Anweisungen für Windows 8, Mac OS X oder Linux abweichen können.
Das „Startmenü“ ist ein Feld unten links auf dem Bildschirm des Benutzers, das durch Klicken auf die Windows- oder Start-Taste aufgerufen werden kann.
Die „Systemsteuerung“ ist ein Fenster, das mit vielen Computereinstellungen verknüpft ist. Sie wird normalerweise über das Startmenü aufgerufen. Auf der rechten Seite des Startmenüs sollte sich eine Schaltfläche namens „Systemsteuerung“ befinden. Alternativ kann es auch eine Schaltfläche namens „Geräte und Drucker“ geben, die eine Verknüpfung für die meisten Mauseinstellungen darstellt. Hinweis: Wenn du keine funktionierende Maus hast, kannst du die Systemsteuerung öffnen, indem du die Windows-Taste + R drückst, „control“ in das Dialogfeld eingibst und die Eingabetaste oder die Schaltfläche „OK“ drückst.
Wie benutze ich meinen Computer ohne Maus
Eine kaputte Maus kann eine besonders schwierige Herausforderung sein. Wenn du keine Ersatzmaus hast, die funktioniert, kann die Navigation auf dem Computer schwierig sein. Glücklicherweise kannst du, falls deine Tastatur noch funktioniert, fast alles tun, was du mit einer Maus machen könntest. Dieser Artikel erklärt, wie du viele Aktionen ohne Maus durchführen kannst, hier aber eine kurze Liste:
  • TAB: Ermöglicht es dir, zwischen verschiedenen auswählbaren Elementen im aktuellen Programm zu wechseln (wechselt zum Beispiel zwischen Links auf einer Webseite). Beachte, dass SHIFT + TAB sich genauso verhält, aber deine Auswahl in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
  • PFEILTASTEN und EINGABETASTE: Wenn du das Menü am oberen Rand eines Programms verwendest (Datei, Bearbeiten, Hilfe usw.), kannst du die PFEILTASTEN verwenden, um das gewünschte Menüelement auszuwählen, und dann die EINGABETASTE drücken, um es zu verwenden.
  • ALT + TAB: Wechselt zwischen den laufenden Programmen.
  • EINGABETASTE: Kann im Allgemeinen zum Links-Klicken mit der Maus verwendet werden.
  • SHIFT + F10: Kann zum Rechts-Klicken mit der Maus verwendet werden.
  • WINDOWS-TASTE oder STRG + ESC: Öffnet das Windows-Startmenü.
  • ALT + F4: Schließt das aktuelle Programm.
  • WINDOWS-TASTE + R: Ermöglicht das Starten verschiedener Programme. Gib „control“ ein und drücke die EINGABETASTE, um die Systemsteuerung zu starten.
Maus schaltet sich nicht ein
Wenn der Computer eingeschaltet ist, leuchtet die Unterseite der Maus nicht.
Falsch angeschlossen
Falls das Gerät nicht reagiert, stelle sicher, dass der USB-Stecker mit einem funktionsfähigen USB-Anschluss verbunden ist. Überprüfe, ob nur die Maus am Computer angeschlossen ist, mit der du gerade arbeitest.
Maus ist eingeschaltet, aber der Cursor bewegt sich nicht
Du hast überprüft, dass die Maus eingeschaltet ist (bei optischen Mäusen leuchtet die Unterseite), aber das Bewegen der physischen Maus bewegt den Cursor nicht auf deinem Bildschirm.
Falsche Oberfläche (Mauspad) verwendet
Die Maus reagiert möglicherweise nicht, weil sie sich auf einer durchsichtigen oder glänzenden Oberfläche befindet. Die Maus benötigt eine Oberfläche, die den austretenden Strahl der LED zurück zum Sensor in der Maus reflektieren kann. Strukturierte Oberflächen sind besser, da sie der Maus ermöglichen, Bewegungen leichter zu erkennen. Wähle ein Mauspad, das nicht glänzend oder transparent ist. Du kannst vorübergehend Papier oder einen Ordner als Unterlage für die Maus verwenden.
Maus ist verschmutzt
Wenn die Unterseite der Maus schmutzig ist, kann Schmutz den Sensor beeinträchtigen. Reinige die Unterseite mit einem feuchten Tuch, damit das Licht einen klaren Weg zurück zum Sensor hat.
Computereinstellungen sind falsch
Deine Mauseinstellungen sind möglicherweise verstellt. Um dies zu beheben, gehe zur Systemsteuerung (Startmenü oder Windows-Taste -> Systemsteuerung). Gehe als Nächstes zu „Hardware und Sound“ und schaue unter „Geräte und Drucker“ nach (beachte, dass „Geräte und Drucker“ möglicherweise direkt über das Startmenü des Computers zugänglich sind). Wähle die Option „Maus“. Die Einstellungen werden dann auf deinem Bildschirm angezeigt. Wähle „Standard“ und beende das Fenster. Dadurch werden deine Mauseinstellungen auf die normalen Werte zurückgesetzt. Wenn das nicht funktioniert, versuche, deinen Computer neu zu starten. Ziehe die Maus nach dem Neustart ab und schließe sie wieder an.
Cursor springt umher
Während der normalen Verwendung verhält sich die Maus gelegentlich unvorhersehbar.
Tasten funktionieren nicht
Du kannst die Maustasten klicken, aber auf dem Computer passiert nichts; ODER du kannst die Maustasten nicht klicken.
Auf Hindernisse prüfen
Stelle sicher, dass die Tasten nicht blockiert sind. Papier, Krümel oder Essensreste könnten den Tastenwiderstand erhöhen oder verhindern, dass sie richtig klicken. Versuche, unter die Tasten zu pusten oder verwende einen kleinen Gegenstand (wie eine Büroklammer), um größere Blockaden zu entfernen. Wenn du die Blockade nicht leicht entfernen kannst, ist das Zerlegen der Maus möglicherweise eine sinnvolle Option, um nach versteckten Blockaden zu suchen.
Tasten könnten abgenutzt sein
Wenn deine Maus alt ist oder schon länger in Gebrauch ist, könnten die Tasten so stark abgenutzt sein, dass sie nicht mehr effektiv sind. Wenn dies der Fall ist, kannst du sie möglicherweise durch Abschleifen der abgenutzten Teile reparieren.
USB-Kabel ist ausgefranst oder gebrochen
Jedes USB-Mauskabel ist anfällig für Schäden, wenn man darüber stolpert, es in einer Tür einklemmt oder die Katze daran kaut.
Beschädigte Kabel entfernen
Wenn ein Teil des Kabels selbst beschädigt ist, kannst du den defekten Teil herausschneiden und die internen Drähte zusammenlöten.
Beschädigten Stecker ersetzen
Wenn der USB-Stecker selbst beschädigt ist, kannst du den Stecker abschneiden und eine neue Spitze anlöten.
David
1.316 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - Antwort Teilen
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - Antwort Teilen
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - Antwort Teilen
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - Antwort Teilen
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 136,826
