Zum Hauptinhalt wechseln
Der Alarm ertönt nicht
Mein Wecker klingelt nicht, obwohl die Batterie eingelegt ist.
Fehlerhafte Batterieverbindung
Stelle sicher, dass die Batteriekontakte des Weckers richtig verbunden und funktionsfähig sind. Gehe dazu wie folgt vor:
Entferne die schwarze Batteriefachabdeckung, die sich an der Rückseite des Weckers unten zwischen den Standfüßen befindet, indem du sie vorsichtig mit einem Standard-Schlitzschraubendreher an der Verriegelungslasche anhebst. Entnimm die (1) AA-Batterie aus dem Batteriefach.
Prüfe, ob die (+) und (-) Pole der Batterie mit den (+) und (-) Kontaktstellen im Batteriefach übereinstimmen. Lege die ursprüngliche (1) AA-Batterie wieder ein.
Setze die schwarze Batteriefachabdeckung wieder auf die Rückseite des Weckers, indem du sie vorsichtig mit der Hand hineindrückst.
Alarm fehlerhaft trotz korrekter Batterieverbindung
Reinige die Kontakte im Batteriefach wie folgt:
Entferne die schwarze Batteriefachabdeckung, die sich an der Rückseite des Weckers unten zwischen den Standfüßen befindet, indem du sie vorsichtig mit einem Standard-Schlitzschraubendreher an der Verriegelungslasche anhebst. Entnimm die (1) AA-Batterie aus dem Batteriefach. Lege die Batterie beiseite.
Reinige die Batteriekontakte im Batteriefach mit einer kleinen Nagelfeile, um die (+) und (-) Kontaktstellen zu säubern.
Setze die (1) AA-Batterie wieder in das Batteriefach ein und achte darauf, dass die (+) und (-) Pole der Batterie mit den (+) und (-) Kontaktstellen im Batteriefach übereinstimmen. Setze die schwarze Batteriefachabdeckung wieder auf die Rückseite des Weckers, indem du sie vorsichtig mit der Hand hineindrückst.
Batteriekontakte gereinigt – Uhr funktioniert immer noch nicht
Ich habe die (+) und (-) Kontakte gereinigt, aber mein Wecker funktioniert immer noch nicht.
Defekte Batterie
Ersetze die Batterie des Weckers wie folgt:
Entferne die schwarze Batteriefachabdeckung, die sich an der Rückseite des Weckers unten zwischen den Standfüßen befindet, indem du sie vorsichtig mit einem Standard-Schlitzschraubendreher an der Verriegelungslasche anhebst. Entnimm die (1) AA-Batterie aus dem Batteriefach. Entsorge die gebrauchte Batterie ordnungsgemäß bei einer Sammelstelle.
Lege eine neue (1) AA-Batterie in das Batteriefach ein und achte darauf, dass die (+) und (-) Pole der Batterie mit den (+) und (-) Kontaktstellen im Batteriefach übereinstimmen. Setze die schwarze Batteriefachabdeckung wieder auf die Rückseite des Weckers, indem du sie vorsichtig mit der Hand hineindrückst.
Alarm funktioniert trotz neuer Batterie nicht
Ich habe eine neue (1) AA-Batterie eingesetzt, aber der Alarm funktioniert immer noch nicht.
Alarm falsch eingestellt
Befolge diese Anweisungen, um den Alarm richtig einzustellen:
Suche den Einstellknopf für den Alarm über dem Batteriefach. Dieser befindet sich rechts vom Einstellknopf für die Zeit. Drehe den Alarmeinstellknopf in Richtung des Pfeils auf die gewünschte Weckzeit.
Stelle sicher, dass der Alarmzeiger auf die richtige Weckzeit eingestellt ist. Schalte den Alarm auf AN, indem du den Alarmschalter auf der Rückseite des Weckers auf die AN-Position schiebst, die durch ein Glockensymbol gekennzeichnet ist.
Sollten diese Schritte das Problem nicht beheben, muss möglicherweise der Alarmschalter ausgetauscht werden.
Defekter Alarmschalter
Befolge diese Anweisungen zum Austausch des Alarmschalters:
Entferne die drei kleinen silbernen Schrauben an der Oberseite und an den Seiten der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1 aus dem iFixit Werkzeugset. Entferne die schwarze Rückabdeckung des Weckers, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst. Achte darauf, die Kabel nicht von der Abdeckung zu trennen. Entferne die zwei kleinen silbernen Schrauben oben und unten am Alarmschalter mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1.
Löte das gelbe Kabelende mithilfe eines Lötkolbens von der Zylinderspule ab, indem du die Spitze des Lötkolbens an das blanke Ende des Kabels hältst. Nachdem du die Kabel vom Alarmschalter gelöst hast, ersetze diesen durch das neue Ersatzteil, indem du die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
Siehe die folgende Anleitung zum Austausch des Alarmschalters für Schritt-für-Schritt-Anweisungen mit Fotos:
Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen
Bringe die zwei kleinen silbernen Schrauben oben und unten am Alarmschalter mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1 wieder an. Setze die schwarze Rückabdeckung wieder auf den Wecker, indem du sie vorsichtig in das goldene Metallgehäuse einsetzt. Richte die Schraubenlöcher an denen der schwarzen Abdeckung aus. Befestige die drei kleinen silbernen Schrauben der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1.
Alarmschalter ersetzt – Alarm ertönt weiterhin nicht
Ich habe den Alarmschalter ersetzt, aber der Alarm ertönt immer noch nicht.
Defekte Alarm-Verkabelungsbox
Befolge diese Anweisungen zum Austausch der Alarm-Verkabelungsbox:
Entferne die drei kleinen silbernen Schrauben an der Oberseite und an den Seiten der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1 aus dem iFixit Werkzeugset. Entferne die schwarze Rückabdeckung des Weckers, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst. Achte darauf, die Kabel nicht von der Abdeckung zu trennen. Suche die Alarm-Verkabelungsbox, die als undurchsichtige Box erkennbar ist.
Setze das flache Ende des Spudgers aus dem iFixit Werkzeugset oder ein anderes Hebelwerkzeug an beiden Seiten der Verkabelungsbox an, um diese zu öffnen und vom Hauptbauteil der Uhr zu trennen. Hebe die Verkabelungsbox vorsichtig ab. Löte die gelben Kabel, die die Verkabelung mit dem Batteriefach und der Zylinderspule verbinden, mit einem Lötkolben ab.
Für den Zugang und den Austausch der Alarm-Verkabelungsbox folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos:
Equity Wecker 13014 Alarm-Verkabelungsbox ersetzen
Wiederhole die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Wecker wieder zusammenzubauen.
Weckerzeiger sind locker
Die Zeiger meines Weckers lösen sich und sind sehr locker.
Lockere Befestigung der Weckerzeiger
Befolge diese Anweisungen, um die Weckerzeiger zu befestigen:
Entferne die drei kleinen silbernen Schrauben an der Oberseite und an den Seiten der Rückabdeckung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1 aus dem iFixit Werkzeugset. Entferne die schwarze Rückabdeckung des Weckers, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst. Achte darauf, die Kabel nicht von der Abdeckung zu trennen. Suche die Zylinderspule in der oberen rechten Ecke auf der Rückseite der Uhr.
Entferne die kleine silberne Schraube an der Halterung, die die Zylinderspule sichert, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1. Hebe die Zylinderspule vorsichtig heraus.
Entferne die kleine silberne Schraube innerhalb des weißen Pfostens links neben der Zylinderspule mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #1. Entferne den Glockenhammer vorsichtig, indem du ihn durch die ovale Öffnung an der Oberseite der Uhr nach unten herausziehst.
Entferne die Standfüße des Weckers, indem du die Sechskantschrauben oben an jedem Pfosten der Füße mit einer Spitzzange herausdrehst. Entferne die goldene Schraube oben auf der rechten Glocke mit einer Spitzzange. Wiederhole diesen Vorgang für die linke Glocke.
Hebe nach dem Entfernen beider Glocken vorsichtig die goldene Stange an, die beide Glocken verbindet. Lege die Glocken und die goldene Stange beiseite. Entnimm vorsichtig das gesamte schwarze Innenleben der Uhr, indem du es nach oben hebst. Trenne vorsichtig das äußere goldene Gehäuse des Weckers vom Glas.
Drehe das untere Bauteil des Weckers so, dass die Zeiger zu dir zeigen. Ziehe die Weckerzeiger mit einer Spitzzange fest. Falls die Zeiger weiterhin locker sind, stelle sicher, dass sie frei von Fett sind, und trage einen Tropfen Schraubensicherung oder Sekundenkleber auf die Zeiger auf.
Sollten diese Schritte das Problem nicht beheben, müssen die Weckerzeiger ersetzt werden.
Defekte Weckerzeiger
Drehe das untere Bauteil des Weckers so, dass die Zeiger zu dir zeigen. Hebe die Weckerzeiger mit einer Spitzzange vorsichtig vom zentralen Pfosten auf der Vorderseite des Weckers ab.
Folge der Austausch-Anleitung für Schritt-für-Schritt-Anweisungen mit Fotos, um die Weckerzeiger zu ersetzen:
Equity Alarm Clock 13014 Uhrzeiger ersetzen
Wiederhole nach dem Austausch der Zeiger die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Wecker zusammenzubauen.
Einstellknöpfe für Alarm/Zeit funktionieren nicht
Die Einstellknöpfe für Alarm und Zeit bewegen die Weckerzeiger nicht.
Defekte Einstellknöpfe für Alarm und Zeit
Befolge diese Anweisungen zum Austausch der Einstellknöpfe:
Die Einstellknöpfe für Alarm und Zeit sind schwarze Pfosten, die an einer undurchsichtigen Verkabelungsbox befestigt sind, welche sich oben mittig im Inneren des Weckers befindet. Entferne die Verkabelungsbox, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
Die folgende Austausch-Anleitung zeigt Fotos, die du beim Ersetzen der Einstellknöpfe befolgen kannst:
Equity Alarm Clock 13014 Einstellknopf ersetzen
Wiederhole nach dem Austausch der Verkabelungsbox die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Wecker zusammenzubauen.
Glockenhammer schlägt nicht gegen die Glocken
Mein Glockenhammer schlägt nicht gegen die zwei Glocken oben auf dem Wecker.
Defekter Glockenhammer
Befolge diese Anweisungen zum Austausch des Glockenhammers:
Folge der Austausch-Anleitung für Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Glockenhammer zu ersetzen:
Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen
Wiederhole nach dem Austausch des Glockenhammers die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Wecker zusammenzubauen.
Wecker fällt ständig um
Mein Wecker kippt während des Gebrauchs um.
Fehlerhafte Aufstellung des Weckers
Stelle sicher, dass der Wecker mit beiden Standfüßen stabil auf einer flachen Oberfläche steht.
Wecker steht auf flacher Oberfläche – fällt trotzdem um
Mein Wecker steht auf einer flachen Oberfläche, kippt aber trotzdem während des Gebrauchs um.
Lockere Weckerfüße
Befolge diese Anweisungen, um die Weckerfüße richtig festzuziehen:
Suche die Sechskantschraube jedes Standfußes, die sich oben auf jedem Pfosten der Füße unten am Wecker befinden. Ziehe die Sechskantschraube des rechten Weckerfußes mit einer Spitzzange fest. Ziehe die Sechskantschraube des linken Weckerfußes mit einer Spitzzange fest.
Kelly Hansen
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 3,756
