Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein Motherboard während des Betriebs ausfällt, eher geschieht dies beim Starten des Systems. Ein ausgefallenes System wird häufiger durch ein defektes Netzteil als durch ein defektes Motherboard verursacht. Der erste Schritt bei der Fehlerdiagnose eines vermeintlich defekten Motherboards ist daher, es mit einem funktionierenden Netzteil zu testen. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Stromquelle ist nicht richtig angeschlossen
Wenn dein Computersystem nicht korrekt an die Steckdose angeschlossen ist, lässt es sich nicht einschalten. Prüfe, ob das Netzkabel des Computers vollständig in der Steckdose steckt. Zudem könnte die Steckdose selbst das Problem sein. Schließe etwas wie ein Handy-Ladegerät (mit angeschlossenem Handy) an die Steckdose an, um zu prüfen, ob sie tatsächlich Strom liefert. Alternativ kannst du eine Lampe oder ein anderes elektronisches Gerät anschließen, bei dem du leicht erkennen kannst, ob es funktioniert.
Ausgelöster Sicherungsautomat oder defekte Sicherung
Computer können beim ersten Einschalten eine beträchtliche Menge Strom verbrauchen, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie einen Sicherungsautomaten oder eine Sicherung auslösen. Überprüfe deinen Sicherungskasten, um sicherzustellen, dass die Sicherung für die Steckdose des Computers nicht herausgesprungen ist. Falls der Automat ausgelöst hat, drücke den Reset-Knopf an der Steckdose. Wenn deine Steckdose keinen Reset-Knopf hat, suche deinen Sicherungskasten (der sich möglicherweise im Keller deines Hauses befindet), um die Sicherung zurückzusetzen.
Fehlerhafte Verbindungen
Wenn du die Stromquelle deines Computers überprüft hast und das System weiterhin nicht reagiert, untersuche das Motherboard deines Computers auf lose oder fehlerhafte Verbindungen. Verwende die Anleitung zum Austauschen des Motherboards, um die Anschlüsse des Motherboards zu überprüfen.
Defektes Motherboard
Wenn das System mit einem funktionierenden Netzteil weiterhin vollständig tot bleibt, ist das Motherboard wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Verwende die Anleitung zum Austauschen des Motherboards, um das defekte Motherboard deines Computers zu ersetzen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My brand new Lenovo computer will not let me into the windows operating system. I can, however get into CMOS. I don't know the cmos program so what do I type to get it to recover?
Rhonda Gaylord - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 272
Insgesamt: 12,974
