Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn du ein System aufrüstest, ohne das Motherboard zu ersetzen, ist es wichtig, die BIOS-Version zu berücksichtigen. Einige Systemfunktionen, wie die Unterstützung für schnellere oder neuere Prozessoren, große Festplatten, Hochgeschwindigkeits-Übertragungsmodi und AGP, sind BIOS-abhängig. Um BIOS-abhängige Funktionen zu nutzen, ist oft auch ein BIOS-Update erforderlich. Glücklicherweise verwenden moderne Systeme ein Flash-BIOS, das einfach durch das Herunterladen einer neueren Version ersetzt werden kann.
Nichts dem Zufall überlassen
Sei beim Updaten des System-BIOS sehr vorsichtig. Vergewissere dich „absolut“ sicher, dass das BIOS-Update-Patch, das du installierst, „exakt“ das für dein aktuelles BIOS benötigte ist. Das Einspielen des falschen BIOS-Updates kann zu einem unbrauchbaren Motherboard führen, das möglicherweise zur Reparatur ins Werk geschickt werden muss.
BIOS updaten
Je nach Hersteller und Modell des Motherboards kann die Methode zum Updaten des BIOS variieren. Einige Motherboards können geupdatet werden, indem man die neue BIOS-Datei auf eine Diskette oder CD kopiert und davon bootet. Andere Motherboards verwenden ein DOS-basiertes „Flasher“-Programm, das von einer Diskette ausgeführt wird und die BIOS-Datei bei der Ausführung installiert. Intel-Motherboards unterstützen das Intel Express BIOS Update, das ein BIOS-Update direkt unter Windows durch Doppelklick auf eine ausführbare Datei ermöglicht. (Glücklicherweise bietet Intel auch diskettenbasierte BIOS-Updates an, die Linux- oder andere Nicht-Windows-Betriebssystem-Nutzer verwenden können, um ihr BIOS zu updaten.)
Das Updaten des BIOS kann einschüchternd wirken, aber BIOS-Updates werden normalerweise erfolgreich abgeschlossen, wenn du dich genau an die Anweisungen hältst. Wenn du jedoch versehentlich den falschen Patch installierst oder der Update-Vorgang ohne eigenes Verschulden fehlschlägt, kann der PC danach eventuell nicht mehr booten. Wenn das passiert, gibt es möglicherweise keinen einfachen Weg zur Wiederherstellung. Je nach BIOS-Hersteller und -Modell kannst du eventuell eine der folgenden Methoden verwenden, um ein fehlgeschlagenes BIOS-Update rückgängig zu machen:
  • Einige wenige Motherboards haben zwei BIOS-Chips. Wenn ein BIOS während eines Updates beschädigt wurde, kannst du das System vom anderen BIOS aus booten und das beschädigte BIOS neu flashen.
  • Intel-Motherboards haben einen Jumper, der das Motherboard in einen von drei Betriebsmodi konfiguriert: Normal, BIOS Update und Recovery. Um das BIOS zu updaten, musst du diesen Jumper auf den Update-Modus setzen. Wenn das Update fehlschlägt, kann der Jumper in die Recovery-Position gebracht werden. Die Recovery-Position gibt dem Motherboard genug Funktionalität, um auf das Diskettenlaufwerk zuzugreifen und ein BIOS-Update von der Diskette zu laden.
Doppelte Absicherung
Ein fehlgeschlagenes BIOS-Update kann fatale Folgen haben, daher solltest du ein BIOS niemals ohne vorherigen Anschluss des Systems an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) updaten. Das eine Mal, als wir diese Regel missachtet haben, flackerten natürlich etwa fünf Sekunden nach Beginn des Updates die Lichter. In der Hoffnung, dass der PC nicht abgestürzt war (bei diesem Update blieb der Bildschirm bis zum Abschluss schwarz), starrten wir eine weitere halbe Stunde auf den leeren Bildschirm, bevor wir uns eingestanden, dass wir das Motherboard wahrscheinlich zerstört hatten. Mit gedrückten Daumen fuhren wir das System herunter und starteten es neu, aber wie erwartet war es mausetot. Wenn du nicht mehr Glück hast als wir, verwende beim Updaten eines BIOS immer eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Ähnliche Motherboard-Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 7,082
