Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Laptop langsamer als gewöhnlich läuft, sich willkürlich aufhängt oder neu startet oder nicht hochfährt, könnte ein defekter Kondensator auf dem Motherboard die Ursache sein. Ein System mit defekten Kondensatoren kann eine Vielzahl von Symptomen aufweisen, von denen einige mit anderen Computerproblemen verwechselt werden können.
Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Kondensatoren, die auf Leiterplatten von Computern verwendet werden: solche mit Elektrolyt auf Wasserbasis und solche mit Polymer-Elektrolyt. Wenn ein Kondensator ausfällt, verdampft das darin enthaltene Elektrolyt, wodurch das Gehäuse des Kondensators anschwillt und manchmal ausläuft. Neben sichtbaren und physischen Anzeichen eines Defekts ist das offensichtlichste Symptom eines defekten Kondensators die allmähliche Verschlechterung der Stabilität deines Computers im Laufe der Zeit. Wenn dein Computer immer häufiger ohne Vorwarnung herunterfährt, könnte ein defekter Kondensator die Ursache sein.
Prüfung auf defekte Kondensatoren
Verwende die folgenden Anweisungen, um die Kondensatoren auf Fehler oder Defekte zu prüfen.
  1. Schalte deinen Computer aus und ziehe das Netzkabel aus dem Netzteil. Trenne zusätzlich alle anderen Kabel, wie z. B. USB-Kabel.
  2. Öffne das Gehäuse deines Laptops mithilfe der für dein spezielles Modell geeigneten Motherboard-Austauschanleitung, die du auf der Geräteseite deines Laptops findest.
  3. Überprüfe mit einer Taschenlampe visuell alle Kondensatoren auf dem Motherboard. Sichtbare Anzeichen für defekte Kondensatoren sind unter anderem:
    • Wölbungen oder Risse an der oberen Belüftung des Kondensators,
    • Ein schief sitzendes Gehäuse auf der Leiterplatte, wenn der Boden des Kondensators herausgedrückt ist,
    • Rostfarbenes Elektrolyt, das auf das Motherboard ausgelaufen ist,
    • Fehlendes oder abgelöstes Kondensatorgehäuse.
Wenn du einen Kondensator mit sichtbaren Schäden findest, kannst du dir fast sicher sein, dass dieser die Ursache für die Probleme deines Systems ist.
Was zu tun ist, wenn du einen defekten Kondensator findest
Wenn du einen defekten Kondensator auf deinem Motherboard gefunden hast, kannst du entweder den Kondensator oder das gesamte Motherboard austauschen. Wenn dein Computer noch betriebsbereit ist, sichere unbedingt deine Daten, bevor du versuchst, einen Kondensator oder das Motherboard auszutauschen.
Um einen defekten Kondensator zu ersetzen, benötigst du Löterfahrung und entsprechende Ausrüstung. Verwende diese Anleitung zum Recapping deines Motherboards oder Geräts, um einen defekten Kondensator auszutauschen.
Informationen zum Austausch des Motherboards deines Computers findest du auf der Seite Computer Motherboard Replacement.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Ähnliche Probleme mit dem Motherboard
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 24,975
