Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Laptop defekte RAM-Steckplätze hat, nicht startet oder Konnektivitätsprobleme aufweist, könnte dies auf verbogene oder abgebrochene Motherboard-Pins hindeuten. Manchmal werden Motherboards bereits ab Werk mit verbogenen CPU-Pins ausgeliefert. Wenn du eine CPU auf bereits verbogene Pins setzt, können diese weiter verbiegen oder abbrechen. Je nach Dichte der Pins lassen sie sich möglicherweise wieder in die richtige Position biegen. Bedenke jedoch, dass das Zurückbiegen eines Pins dazu führen kann, dass er abbricht.
Überprüfung auf verbogene oder abgebrochene Pins
Befolge diese Anweisungen, um das Motherboard auf verbogene oder abgebrochene Pins zu überprüfen.
  1. Schalte deinen Computer aus und entferne das Netzkabel vom Netzteil. Trenne zudem alle weiteren Kabel, wie etwa USB-Kabel.
  2. Öffne das Gehäuse deines Laptops mithilfe der Anleitung zum Austausch des Motherboards für dein spezifisches Laptop-Modell, die du auf der Geräteseite deines Laptops findest.
  3. Überprüfe die Pins auf dem Motherboard mit einer Taschenlampe visuell auf verbogene oder abgebrochene Stellen.
Was tun, wenn du einen verbogenen oder abgebrochenen Pin findest?
Ist der Pin nur leicht verbogen, muss er möglicherweise nicht begradigt werden, sofern trotzdem eine Verbindung hergestellt werden kann. Manchmal kann der Versuch, einen Pin wieder in die richtige Position zu biegen, zu weiteren Schäden führen.
Wenn ein Pin abgebrochen ist, prüfe anhand eines Diagramms deines genauen Motherboards, ob der Pin essenziell ist. Motherboards enthalten viele Pins; es besteht die Möglichkeit, dass dein Computer auch mit ein paar abgebrochenen Pins normal funktioniert.
Generell sind abgebrochene Pins fast unmöglich zu ersetzen. Wenn der abgebrochene Pin für die normale Funktion deines Computers essenziell ist, musst du das Motherboard des Computers unter Umständen austauschen. Informationen zum Austausch des Motherboards deines Laptops findest du auf der Seite Computer Motherboard Replacement.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Motherboard-Probleme
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 33,241
